Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ходовые мостики на кровле
Непрочитано 27.03.2009, 17:44 #1
K_R_H
Доброго всем дня... У меня вопрос такой: нужно ли делать "ходовые мостики" на кровлях из профнастила... Если да - то где можно про них почитать?
Сам подозреваю что они должны присутствовать на кровле, но в каких местах не знаю
Непрочитано 27.03.2009, 18:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Например, СНиП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
6.2.22 Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 15:51
DJo Frey
Архитектор
СНиП I I-26-76 "Кровли"
3.11. На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцовых стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию.
DJo Frey на форуме
Непрочитано 13.01.2012, 13:08
Kotyara72
че то я не нашел пункт 3.11
Kotyara72 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 17:35
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Kotyara72 Посмотреть сообщение
- тут наука бессильна.
DJo Frey на форуме
Непрочитано 13.01.2012, 18:29
Kotyara72
может ты в отмененном смотрел
а не в новом, со *
Непрочитано 13.01.2012, 20:19
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый K_R_H.
См. СП 17.13330.2011 "Кровли" п.4.8. Это общие требования.
"При проектировании кровель необходимо также предусматривать другие специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы и др...."
Что касаемо того, нужно ли делать "ходовые мостики" на кровлях из профнастила, пока не нашел. Хотя в альбоме металлочерепицы "Векман" попадались решения по креплению ход.мостиков, ограждений и т.п. Можно посмотреть здесь -сайт "Кровля из профнастила - инструкция по монтажу"
Удачи Вам в делах Ваших.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 14.01.2012 в 13:59.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 00:14
Tyhig
Это временные.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Вообще то логично звучит...
Может норма и не нужна, чтобы сделать хорошо ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 09:48
1 | #9
DJo Frey
Архитектор
а не в новом, со *
Новый год, смотрю, в самом разгаре ещё. Если вопрос о звёздах, так про то доклад давно уже есть:
Но стоит только взять нам телескоп и посмотреть вооруженным глазом, мы уже видим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки, лучше, конечно, пять звездочек!
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно, наука еще пока не в курсе дела.
DJo Frey на форуме
Непрочитано 14.01.2012, 14:14
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Он сразу после п.3.10 в отмененном СНиПе II-26-76
А DJo Frey прав на счет *****. Пора мужики браться за работу.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 15:43
Kotyara72
так он не действует, так что нах.. не нужен
Непрочитано 14.01.2012, 19:59
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
пост #11 Это тебе быть может
А вот K_R_H информация может и пригодиться.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 08:57
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Kotyara72,
Советую читать всю тему, а не только последний пост. Лучше с умом, чем без ума.
В рекомендации #7 уже прозвучало:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Уважаемый K_R_H.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 09:17
Kotyara72
п.4.8 я читал. Но в пункте 5.19 четко написано, но относится к рулонным. а мне тоже надо сендвич-панели
Непрочитано 16.01.2012, 14:50
1 | #15
DJo Frey
Архитектор
Kotyara72, ура! К пятому твоему посту в теме наконец появился ответ на вопрос: "Зачем ты здесь появился?".
28 марта 2009 года никакого СП 17.13330.2011 в помине не было
Ты не поверишь, но не только ты один читал этот СП, но и я, и ГИП б/у тоже. И звёздочек у этого СП нет Нормально написан, без звёзд.
А с незнакомыми людьми советую на Вы обращаться, если оскорбить их не хочешь. (Ты же не хочешь? Прямо чувствуется, что не хочешь...)
А ходовые мостики (трапы) в необходимых местах предусматривать необходимо (но, конечно, не обязательно, и не обязательно из дерева). Ты это сам без всяких СНиПов и СП сможешь понять, если лично попробуешь снять любимую кошку, например, с конька кровли с уклоном эдак 30 градусов.
Ничего рекламировать (на халяву) неохота, но всё же можно и у российских производителей полезное поглядеть: http://www.metallprofil.ru/e_mag/snegozaderzhateli
Ассортимент продукции компании недвусмысленно намекает на то, что на профнастиле, и на кровельном сэндвиче бывает необходимо ставить ходовые мостики.
DJo Frey на форуме
Непрочитано 16.01.2012, 17:50
Kotyara72
DJo Frey, я понимаю тебя, что, где нужно там и ставим...а у меня заказчик не хочет лишний раз дырявить кровлю. там уклон 1:10. ходить нормально, сам бегал и не раз. Конечно, может мне и сразу стоило задать вопрос, а не встревать в эту бессмысленный словообмен (так культурнее), просто все равно никто точно не знает...
Непрочитано 20.01.2012, 21:37
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сделай тогда ограждение на кровле. для безопасности ремонтов, осмотров и пр. при эксплуатации.
nikx вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 18:51
Kotyara72
Ограждение сделано! я бы вообще от мостиков отказался, но неуверен, что можно!
Непрочитано 23.01.2012, 07:32
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
там уклон 1:10
то есть не более 6 градусов!
мое мнение - ограждения достаточно. Если кровля прямая конечно и не имеет отдельных участков с другими уклонами.
nikx вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 09:35
Kotyara72
и мое мнение такое же, но ни в одном нормативе я не нашел каких либо указаний, ограничений...
уклон по склону один.
Спасибо!
Монтаж мачт на кровле Павел_Полтава Архитектура 13 14.10.2013 18:20
Парапет на кровле veruny Архитектура 38 16.07.2009 15:57
Вопрос о креплении реламоносителя к кровле дома vinilman Конструкции зданий и сооружений 12 20.01.2009 13:35
Мостики холода на существующей кровле Святослав_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 12.09.2008 18:19
