Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением.
Архитектор
Краснодарский край
Хозпостройку (сарай) вполне можно принимать как производственное или складское здание, пожразрыв определять до общественого здания (магазина). Если делать стену магазина как противопожарную 1 типа (СП 2), то разрыв можно сократить.
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
и даже если следовать этой логике, то курятник - производственное строение.. А вот например уличный туалет - строение производственного, складского или технического назначения??? Или многофункциональное..)) Думал уточнить у ВНИИПО про сараи, но кажется при отсутствии вариантов в нормах они тоже признают сарай зданием складского назначения... При тахих обстоятельствах 99-ти % сельских архитекторов можно вешаться...(((
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Можно посмотреть на магазин и как на условно складское здание. Тогда можно пробовать обосновывать сокращение пожразрыва по п.6.1.3 или 6.1.5. Вообще, при отклонении от нормативов по пожбезопасности возможно выполнение расчёта пожарного риска или разработка спецтехусловий. Но нужно нанимать специалистов на такое.
В противопожарной терминологии технических зданий не бывает. Надворный туалет с выгребной ямой - либо производственное, либо складское здание, что с точки зрения пожразрывов одинаково. Мы, например, канализационную насосную станцию к производственным относили.
Краснодарский край
Все теперь мне понятно. Получается, что табл. 1 не устанавливает противопожарные разрывы от жилых и общественных зданий до производственных и складских объектов, но устанавливает разрывы между жилыми, между общественными, между жилыми и общественными, а также межу жилыми, общественными и вспомогательными зданиями (вспомогательными для жилых и общественных) производственного, складского и технического назначения.. А где же теперь искать разрывы между общественными и производственными зданиями..? А между этими самыми производственными и складскими хозстроениями, расположенными на соседних участках? Про уличный душ я вообще молчу..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. Последний раз редактировалось Vitruvio, 23.09.2015 в 22:43. |
Думаю, что для противопожарной стены 1 типа в общем-то всё равно здания какого назначения разделять между собой (исключая специальные случаи для особо опасных производственных и складских объектов). Косвенно это можно понять и из действующей редакции ст. 69 №123-ФЗ: Цитата:
Краснодарский край
Если б все было, я бы не советовался...
Почти за такие косвенные обоснования я имею судимость..)) Так что теперь стараюсь опираться на однозначные требования норм.. В принципе я согласен, что сарай - вспомогательное сооружение складского назначения. Но поражает то, что поработав в четырех муниципальных образованиях нигде об этом не задумываются и разрывы от хозпостроек определяют по верхней части табл. 1, а часть где написано "производственные и складские" применяют для определения разрывов от жилых, общественных до производственных и складских...(( И пожарники все это пропускают... Неужели все так плохо в нашей стране...
Определение гибкости связей между коллонами | Катя Ронина | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.09.2011 12:58 |
Опять про противопожарный разрыв между зданиями | Sanechek | Архитектура | 22 | 02.08.2011 13:09 |
Стена между существующим магазином и пристроенным гаражом. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.11.2009 10:51 |
Графическое определение угла между точкой приложения силы и неизвестной осью. | Ринат M. | Разное | 10 | 04.05.2009 17:13 |
Определение угла между отрезками | Mazai | Программирование | 2 | 07.04.2008 12:27 |
