16.10.2013, 08:41 | #1 | |
Почему бетонную подготовку не гидроизолируют?
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Неправильно вопрос задаешь. Сначала разберись зачем вообще что то гидроизолируют, потом сам поймешь почему "что то" не гидроизолируют. А то можно много еще вопросов написать типа: почему не гидроизолируют гидроизоляцию.
Ну вообще на бетонную подготовку гидроизоляцию всё-таки укладывают...
Обоснование бетонной подготовки вижу так: 1) поддержание фиксаторов арматуры 2) уменьшение риска брака сапогами рулонной (или, если вдруг, проливочной) гидроизоляции под фундаментом 3) уменьшение защитного слоя бетона 4) уменьшение стоимости по сравнению с проливкой битумом подстилающего слоя песка Почему не изолируют саму подготовку не знаю. Думаю, что допускается её разрушение подземными водами. При сильной агрессии её, !наверное!, делают из устойчивого бетона. При слабой агрессии она разрушится (!потенциально!) через Х лет (10-15 лет) при сроке эксплуатации здания 100 лет (на промке 30 лет). Получается что свою роль в защите и жизни здания поначалу она сыграет, а дальше здание (на изолированных фундаментах) и на её остатках простоит. Потом есть ещё агрессия грунта к бетону. А так вместо грунта оказываются остатки подготовки... Вы мне лучше скажите сколько в графиках ПОС/ППР сроку брать на набор прочности бетонной подготовки до начала гидроизоляции и армирования ? Какую прочность должна успеть набрать подготовка до работ на ней ? Сколько суток брать с ускорителями набора прочности ? Подозреваю, что через 3 дня без ускорителей и 1 сутки с ускорителями можно начинать гидроизоляцию по подготовке. Так ? Или рулоны к подготовке не приклеятся из-за влажности бетона и надо ждать 1,5-2 недели без ускорителей и 3 суток с ускорителями ? Мужиков через 3 дня подготовка должна выдержать, а фиксаторы начнут нагружать арматурой ещё через неделю, наверное...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.10.2013 в 16:28. |
град Воронеж
уже писал, бетонная(из щебня также делали) подготовка не дает бетонной смеси смешиваться с грунтом. Отсюда и разные защитные слои 70 мм без подготовки, 40 мм с подготовкой. Это мне старый главспец рассказал. Найти информацию об этом мне не удалось. О гидроизоляции правильно написано в #2.
С уважением, yarrus77 |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я бы сказал в #3.
Да и нельзя делить бетона на "с ускорителями" и "без ускорителей". Каждый раз надо смотреть на конкретный бетон (или заказывать конкретный бетон, например с прочнсотью ХХ через УУ дней). Современные технологии позволяют и за 12 часов более 20 МПа получить. Вопрос лишь в цене (а так же в сопутствующем тепловыделении со всеми вытекающими последствиями). Для гидроизоляции гораздо критичнее влажность бетона. Попробуй покрась сырой бетон. Краска вся отслоится тут же. Так и с гидроизоляцией. Но для краски важно красота... А для гидроизоляции нужно каждый раз оценивать, насколько критично будет, если она не будет прилипать к бетону. Тут ещё аспект есть тот, что бывают гидроизоляции непаропроницаемые и паропроницаемые (их можно чуть на более сырой бетон наносить). Сам бетон сохнет каждый раз со своей скоростью. Очень сильно зависит от влажности, температуры, осадков... Чтобы гарантировано избежать всех пузырей под покрытием ждать надо много. Даже в тёплую сухую погоду это пару недель уж точно (хотя при +35 под прямым солнцем может и быстрее). А если поверхность через день дождь поливает, то ждать вообще бесполезно. А вот от ускорителей твердения скорость просыхания я бы не сказал что на прямую зависит. Во всяком случае погода оказывает более сильное влияние, чем добавки в бетон. П.С. Есть такой приём проверки влажности бетона: положить на него резиновый коврик на несколько часов. Если поверхность под ним потемнеет, то значит из бетона продолжает выделяться влага. Но если это на улице происходит, то проверять надо в условиях, когда роса уже не выпадает. Последний раз редактировалось Дмитррр, 18.10.2013 в 14:30. |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
