25.12.2020, 15:32 | #1 | |
ACAD 2013XP2 - создание фильтров слоев
Именно в 2013 код работает некорректно.
Но стоит вручную создать хотя бы один (!) фильтр - хоть пустой - как тут же все работает нормально: Там явно надо дополнительно данные дозаписывать в ACLYDICTIONARY, но у меня эффекта и это не дало
На 2011-м все работает как надо. Проверил сейчас на 2015-м - тоже не реагирует на переключение, пока вручную какой-нибудь фильтр не создать.
Такое ощущение, что какая-то переменная пошаливает. Прогнал через "сравниватель" списки системных переменных из обоих версий - все переменные по маскам *LAY* и *FILT* совпадают. Пока мысли закочились. |
Я ковырял через ArxDbMgd - и тоже не нашел разницы. Скорее всего, не там смотрел
А что это за зверь - ArxDbMgd? Поначалу прочитал как ArxDbg и хотел в нем поковырять. Сравнить набор свойств до ручного создания фильтра и после. Но что-то там не удалось у меня найти словарь "ACAD_LAYERFILTERS". Попробовал через entget подобраться - вскипятил мозг.
Удалось установить, что после перезагрузки файла все начинает работать. А также при создании какого-либо фильтра слоев командным методом. Но думаю, это для тебя не новость. Полагаю, тебя не устраивает командный подход, иначе бы и тема не родилась. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот тут у человека такая же проблема была. Не ответили. |
Я ошибся - ARXDBG. Брать тут: https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=7274.0
Создание слоев в автокад | sae.prc | AutoCAD | 4 | 23.11.2019 22:57 |
создание слоев ( Layer ) | gabrin | Программирование | 7 | 28.02.2017 15:28 |
Создание группы слоев, из слоев с различными свойствами | nikolakrg | AutoCAD | 1 | 03.04.2014 17:59 |
создание геоцентрической СК в ACAD MAP. Как? | mankurt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 24.11.2011 13:24 |
Создание КЭ моделей. Способы и средства. Особенности. (GMSH, Лир-Визор, ACAD и др.) | Kinzer | Расчетные программы | 10 | 16.01.2011 18:41 |
