18.11.2008, 12:40 | #1 | |
Как поставить размер между 2-мя вьюпортами
AL-остекление, фасадка, оконка
Где-то
А на вкладке листа какой режим отображается, лист или модель? Рамка вьюпорта жирная? Если да, то размер в пространстве модели. Если тонкая (Лист на кнопе внизу) - размер будет в пространстве листа и на том месте, где и проставлен.
Этих тем ну очень много, почитайте еще разок. Статья Владимира Света описывает все по шагам. Тут недалеко была ссылка на нее. |
*...И Случай, бог изобретатель. * |
AL-остекление, фасадка, оконка Регистрация: 25.07.2007
А что за статья? Дайте, плиз, ссылку.
Фасадку черчу... |
Я боюсь, тут только с помощью лиспа можно справиться...
Фасадку черчу... |
Где-то
Бояться не надо. Искать надо.
В строке поиска лист, paper видовой экран, вьюпорт. Кнопка "искать в сообщениях"!!!, хотя и "в заголовках" много чего будет. Но поскольку уточненный вопрос звучит не так, как его понял, то: 1. первый раз слышу, чтоб ставили размер между вьюпортами (не обессудьте) 2. зачем ставить такой размер, если вьюпорт это рамка, в которой видно только что-то из пространства модели (вид или часть вида или часть части модели)? Статья называется "Простанство листа и пространство модели для двухмерного черчения" и полезно очень сильное ее обсуждение |
Размер между двумя видовыми экранами проставляется в случае образмеривания длинных объектов, когда их нельзя отобразить в мелком масштабе (например сливаются отдельные элементы). При этом: один видовой экран- один конец объекта, второй видовой экран- другой конец.
Где-то
Дык тогда и вопрос нужно было сформулировать типа два участка длинного "вала" показаны на двух ВЭ, как показать общий размер" Примерно бы так.
Тогда ставится как отче наш при обоих неактивных ВЭ в Плиста. У меня, напр., так вышло в 2005-ом |
Совершенно верно... Только у меня не вал, а фасадная стойка длиной 6 м., шириной 60 мм с вырезами.
Фасадку черчу... |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Ведь бумага с ВЭ не может сама адаптироваться под реальный размер объекта в Модели, произвольное размещение этих ВЭ и их ПАН и ЗУМ. Единственный вариант, кроме нормальной перебивки текста, имхо, такой: - задать размер бумаги под реальный размер стойки - разместить на этой бумаге в реальном масштабе Модели, одинаково панорамированные и масштабированные ВЭ - поставить требуемый реальный размер и радостно отправить этот лист на печать в масштабе соотношения к бумаге принтера. Вот как бы это выглядело:
Самара
Питер
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 53 | 10.03.2023 23:13 |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
SW: Вертикальный размер между отв. расп. по диагонали | Creator | SolidWorks | 3 | 10.04.2008 13:38 |
