25.02.2015, 22:56 | #1 | |
Как определить расчетный массив грунта
Инженер
РФ
Обычно в расчёт принимается максимально возможный массив грунта, чтобы влияние граничных условий свести к минимуму. В глубину ограничиваются тремя высотами подземной части сооружения (либо тремя глубинами сжимаемой толщи, если сооружение не глубокое но большая удельная нагрузка). В ширину - 3-5 глубин подземной части сооружения.
Но в каждом конкретном случае надо подходить к вопросу индивидуально |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
смешной вопрос
можете посчитать опору в грунте как жёстко защемлённую, получить усилия, подобрать сечения и радоваться можете посчитать опору как защемлённую в упругом материале балку с коэффициентами отпора и .... радоваться можете посчитать опору как защемлённую в грунтовом массиве с учётом нелинейности его деформационных свойств и почувствовать себя профи можете сделать всё то же самое, но задав массив грунта с учётом его реальной геометрии, чтобы увидеть не только работу опоры в грунте, но и оползневой склон и проверить его устойчивость, и это будет действительно профессиональный подход можете смоделировать не только опору и оползневой склон, вмещающий в себя опору, но и литологическое строение земной коры, и учесть смещение геологических разломов во времени и при землятресении и защитить на этом кандидатскую, однако для стройки это уже излишне... и т.д. степень детальности и границы расчётной области выбираются инженером. на то он и инженер, чтобы понимать что влияет на расчёт, а что нет. от простого к сложному. в примере - можно посчитать каждое из подпорных сооружений по отдельности, но это не даст сведений по общей устойчивости откоса. и наоборот: расчёт общей устойчивости не даёт объективной информации по прочности локальных конструктивных элементов |
РФ
Ну вы загнули!!!
Нужных программ нету, это жаль!!! Есть какое пример расчета близкого к моей проблеме. Так хоть знать от чего топать. Мысль возникла подсчитать как ведется расчет на осадку определяя зжимаемую толщу только в горизонт. направлении!!!! |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Можете посчитать по методу кругоцилиндрических поверхностей. Сорочан с.106
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Как определить давление переуплотнения грунта | Zagon | Основания и фундаменты | 4 | 24.08.2011 15:39 |
земляное полотно из барханного песка | Oppolinarius | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 19.08.2011 08:28 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Мой ВКашник ушел в отпуск, помогите определить расчетный расход... | начгруппы | Разное | 18 | 05.07.2009 11:59 |
