28.01.2010, 09:56 | 1 | | #1 |
DSoil. Расчет фундаментов по второму предельному состоянию. Вопросы по работе программы.
Dnepropetrovsk
Dnepropetrovsk
Как и обещал залил описание работы, алгоритмов и два пошаговых примера. http://dwg.ru/dnl/7475
Всем удачи. |
_Oleg_
Програмка очень интересная. Будем тестировать, когда будет добавлен СП 50-102-2010??? Будет ли возможность ввода нагрузок и колонок из текстового файла?? Сравнивали ли вы расчеты по вашей программе с ручными и программными? Пробовали сравнить с вариантом моделирования основания в СКАДе? PS. Обнаружил ошибку, количество свай ни как не влияет на осадку ростверка. Надо тогда сразу уточнять, что принимается верхняя грань условного ф-та.
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 06.02.2010 в 13:38. |
Dnepropetrovsk
DEM, Здравствуй.
В описании я описал формирование условного фундамента, но там много всякой информации поэтому продублирую. За верх условного фундамента принимается следующая величина: - если ростверк высокий - то поверхность грунта у фундамента - если ростверк низкий - то подошва ростверка - если дно котлована в котором находится фундамент ниже подошвы ростверка - тогда отметка дна котлована - если дно котлована в котором находится фундамент выше подошвы ростверка - то принимается подошва ростверка. |
Желательно бы еще ввести расчет КСП. _Oleg_ Цитата:
Dnepropetrovsk
DEM,
По поводу КСП хочу дописать отдельный модуль расчета КСП. Там вроде ничего сложного. Цитата:
Если бы не это я бы уже ввел сюда и расчет по первому предельному. А так склоняюсь к мысли, что лучше написать отдельно программу для расчета по первому предельному состоянию... |
Нее...
Лучше в купе, а так же ввести возможность, того чтобы можно было сразу из стандартных таблиц характеристик грунтов брать соответствующие данные. Думаю стандартные таблицы у вас есть. PS. Готов по сотрудничать с Вами в до работке Вашей программы.
Dnepropetrovsk
DEM, , получается если будем дорабытывать вместе, будем работать за идею, даже не за еду))
Сейчас такое время, что я смело могу вашу подпись себе прилепить)) Цитата:
Дорабатывать смогу только в свободное время и процесс это совсем не быстрый, к сожалению. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Уважаемый _Oleg_, Спасибо за программу, довольно интересная! Но требует существенной доработки, по части:
1. Программа не правильно считает дополнительное давление на основание, а соответственно и осадку свайного фундамента. Скорее всего ошибка где-то в знаке +-. Дополнительное давление по подошве условного фундамента должно равняться нагрузка на фундамент/площадь усл.ф-та. Программа считает иначе, она берёт собств. вес усл. ф-та (т.е. G) плюсует к нему нагрузку на фундамент, делит это всё на площадь усл.фундамента и почему-то ещё раз плюсует напряжение от собств. веса усл. ф-та (т.е. G/A), тем самым дополнительное давление по подошве получается в несколько раз завышенным Ума не приложу как у Вас ручные расчёты могли сходиться с програмными (в части свайных фундаментов, ест.осн. ещё не юзал) 2. Неплохо бы добавить возможность ввода новых фундаментов или геологических колонок, копируя имеющиеся. Т.к. неудобно из-за ,к примеру, одного меняющегося параметра забивать заново все данные. |
Dnepropetrovsk
Beginer, браво! Как будто мой код видите...
Вы правы, но этот баг (неточность) блин проявляется у меня при повторном открытии документа, по этому сразу не заметил. Причину по которой два раза добавляется вес условного фундамента я нашел и устранил. Цитата:
П.С. Позже поработаю над функцией копирования параметров фундамента. |
А так вобщем программа интересная и удобоваримая в плане пользования, так что успехов |
Dnepropetrovsk
Beginer, сейчас разберусь с одним вопросом, а потом выложу.
Не могу понять почему только внешняя нагрузка? В вес условного фундамента входит ростверк, сваи! Старый СНиП (ДБН СП) Расчет фундамента из висячих свай производится как условного фундамента на естественном основании - вес фундамента это грунт сваи ростверк и др. и это также нагрузка которая давит на основание в уровне низа свай. Т.е. я больше чем уверен, что при определении давления под подошвой фундамента к вертикальной внешней нагрузке надо добавлять еще все что находится в условном фундаменте Почему Вы говорите что это не создает давление в уровне низа свай? |
По-хорошему вы правы, вес свай и ростверка надо включать в вес, вопрос только в том к какой эпюре эту нагрузку относить. Т.е. сваи и ростверк замещают (вытесняют) некий объём грунта объёмный вес которого скажем 1,9 т/м3 , а бетон 2,5 т/м3 т.е. разницы в весе для такого объёма почти нет. Но если быть абсолютно точным, то из общего объёма условного фундамента, надо вычитать (условно, для разложения на разные эпюры) вес свай и ростверка и включать его в доп.нагрузку, т.е. в правую эпюру. Потому что фундамент расчитывается на дополнительное давление, т.к. давление от грунта на глубине и так было без свайных фундаментов и система была в равновесии. Единственное по нормам надо проверять на суммарное давление <R, но на больших глубинах R будет достаточно велико. |
Dnepropetrovsk
Beginer, спасибо еще раз. Выдержка из СП по сваям
Меня сейчас волнует именно вес грунта в объеме условного фундамента. Ведь его надо включать А уже потом исключается природное давление. |
Да, вы правы! Эта выдержка о том же: Цитата:
1. Слева - грунт 2. Справа - доп.нагрузка + сваи и ростверк (которые по сути тоже доп. нагрузка) |
Dnepropetrovsk
Внес исправления. Перезалил архив.
Алгоритм принял следующий вид: 1. Определяются размеры подошвы условного фундамента 2. Определяется вес условного фундамента (грунт, сваи, ростверк, давление на водоупор, если такой имеется, негативное трение) 3. Находится давление под подошвой условного фундамента = (вес условного фундамента + внешняя нагрузка)/площадь подошвы. 4. Из полученного результата вычитается величина природного даления грунта в уровне низа свай. 5. К результату добовляется напряжение от разуплотнения грунта в результате выработки котлованов в центре условного фундамента в уровне его подошвы Последний раз редактировалось _Oleg_, 16.03.2010 в 14:36. Причина: алгоритм |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
_Oleg_, а нельзя ли сделать так, чтобы вычислялись средневзвешенные значения характеристик (удельный вес грунта, коэф. поперечных деформаций, модуль деформации) по геологическим колонкам? Лично для меня (да и думаю, что для многих) эта функция была бы чрезвычайно полезна.
Да, и было бы неплохо еще возможность менять единицы измерения. Offtop: ну это так, не шибко жизненно важно Последний раз редактировалось Дрюха, 28.05.2010 в 00:05. |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. | Anton.g | Основания и фундаменты | 20 | 03.12.2008 07:58 |
