05.04.2011, 15:36 | 1 | | #1 |
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие?
Производитель работ
Ялта-Киев
на какой объект составляли акт?
Вообще термин "покрытие" встречается в разных нормативных документах: СНИП 2.03.13-88 Полы, СНИП II-26-76 Кровли, ВСН 35-77. Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий. Ну и еще в СНИПе на автомобильные дороги СНИП 2.05.02-85*. |
Ж.б. плита служит "крышей"? Или конструкции "крыши" отдельные и эта плита к крыше никакого отншения не имеет?
Воскресе |
в СНИПе на Кровли написано следующее:
Покрытие - верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. С другой стороны, про покрытие сказано следующее: Покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям (СНИП Полы) Про перекрытие не нашла нигде определения. |
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Перекрытие служит кровлей причем эксплуатируемой!
В серия прошлых лет , да и сейчас, встречается четкое разделение между строительными конструкциями покрытия и перекрытия, так вот к примеру есть сборные плиты покрытия и плиты перекрытия, в вашем случае как мне кажется следует написать конструкции монолитного ж.б. покрытия... |
Тогда - покрытие. Так принято, и везде и повсюду так и говорят.
Но требовать переписать - не знаю... Если только это не связано с какими-нибудь терминологическими нюансами из норм. Например, огнестойкость покрытия и огнестойкость перекрытия могут быть разными.
Воскресе |
Я слышал понятия "перекрытие над подвалом" и "чердачное перекрытие". Но, видимо вы правы, логичнее идти от фундаментов к кровле, а не наоборот. Тем более, что есть еще и понятие "цокольное перекрытие" - для полов 1-го этажа.
Такого технадзора самого надо проверить на соответствие должности.
Вообще, кто написал в акте на скрытые работы "Устройство монолитного ж.б. перекрытия"? Если речь идет об освидетельствовании скрытых работ, то руководствоваться нужно СНиП 3.03.01-87 по приемке работ . Там в перечне видов работ нет такого вида, как Устройство монолитного ж.б. перекрытия или покрытия. Упомянутое "устройство" состоит из нескольких видов работ: опалубочные, арматурные, бетонные. Их и надо освидетельствовать по отдельности, а не всё вместе. Если рассматривать применение терминов "покрытие" и "перекрытие", то зависит от того, какой раздел проекта разрабатывается. Если раздел КЖ, т.е.конструктивная часть, то используется только термин "перекрытие", поскольку для проектирования железобетонной плиты все уровни одинаковы и различаются только схемой работы и нагрузкой, а какой уровень - последний, первый или промежуточный - на расчеты никак не влияет. Даже проектируя фундаментную плиту, не важно, как ее назвать, можно написать просто "ж/б.плита на отметке такой-то"; важно ее армирование, размеры и марки материалов. Термин "покрытие" применяется в архитектурном разделе, так как под ним подразумевается перекрытие, расположенное на самом верху здания и подвергающееся воздействию факторов, находящихся снаружи здания, в отличие от перекрытий, которые расположены во внутреннем объеме здания, т.е. не подвержены атмосферным воздействиям. В конечном счете, от этого зависят выбор применяемых строительных материалов, условия их эксплуатации, решение различных узлов примыканий и отделки. П.С: Я помню на стройке однажды спор разгорелся из-за того, как правильно писать в исполнительных документах "подбетонка" или "бетонная подготовка", и за то время, пока прораб и технадзор спорили, рабочие весь бетон, который должен был быть уложен по чертежам, спокойно уложили. |
"ПОС" и "Стройгенплан в составе ПОС" в чем разница? | Vikk | Технология и организация строительства | 19 | 31.03.2011 12:52 |
Содержание и Состав проекта: в чем разница | DiViNE | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 17.03.2009 01:27 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
Лира: мозаики и изополя - в чем разница | RomanM | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.02.2007 02:26 |
