24.09.2021, 14:52 | #1 | |
Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом (конструктивные решения)
Инженер Регистрация: 20.01.2016
1. Поиск финансирования 2. Поиск исполнителей 3. Разработка интерфейса ввода-вывода 4. Разработка МКЭ-решателя 5. Разработка конструирующих систем 6. ???? 7. PROFIT!!!
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
https://github.com/zamtmn/zcad - отечественный CAD, с открытым исходным кодом. В нем Вы можете реализовать самые смелые свои идеи.
Плюсы: - абсолютно бесплатный; - проект медленно, но развивается (возможно Вы сможете изменить темпы развития); - кроссплатформенность (автор ее даже на милинке запускал); - быстро и стабильно работает. Минусы: - Ни кто не захочет слезть с (autocad, nanocad и т.д.); - Ни кто не захочет что то считать и разрабатывать за бесплатно; - Те кто попробуют упрутся в порог вхождения и сразу осознают, что не такой он уж и "корявый" редактор расчетной программы. Все есть, берите и начинайте программировать... |
Найти спонсора.
Никак. Никогда этого не будет !
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Решили продолжить тему ?)
А если серьезно, то кадры решают все. Разработка расчетной программы довольно наукоемкая задача. Кто будет писать мат. МКЭ ядро? Нужны люди со знанием МКЭ. Этим людям нужно за что-то жить. Даже если взять за основу какой-нибудь opensource МКЭ решатель (коих, к слову сказать не так уж и мало), разобраться с его кодом для написания к нему нормального интерфейса - тоже задача на полмиллиона. Времени на решение этих задач уйдет очень не мало, что приведет к одному из двух исходов: 1) проект будет развиваться крайне медленно из-за того, что исполнители(в случае их наличия) заняты основной работой 2) возникнет необходимость в финансировании исполнителей(в случае их наличия) для того, что б, закончить проект в каком-то обозримом будущем А вообще я бы поучаствовал в такой разработке. Некоторые личные наработки по МКЭ и конструтивным расчетам по нормам РФ имеются. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это не совсем та тема ----- добавлено через ~2 мин. ----- Никогда не говори "никогда". Все возможно. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
но если в относительно благополучном 2012 не смогли собрать рабочую команду исполнителей - здесь будет тот же результат, имхо) Единственные бесплатные работающие программы тут - от людей, кто не фантазирует о возглавлении команды "единомышленников/спонсоров", а сам потихоньку делает и поддерживает (p.s. спонсоры - не обязательно материально, что свое личное время потратил - это тоже спонсорство).
----- добавлено через ~2 мин. ----- за разработку любого ПО, вне зависимости от типа лицензирования, все равно кто-то платит... |
Имхо, денег ни опенсурс никто не даст. Возможно, что какую-то выгоду могли бы получать участники системы следствии использования разрабатываемого функционала. Может быть, например, попробовать написать модуль нелинейного расчета плит перекрытий на прогиб, так как в СКАДе и Лире этот модуль реализован, имхо, кошмарным образом. Цитата:
Повторять философию и концепцию Лиры и Скада было бы, наверно, неразумно. Последний раз редактировалось nickname2019, 24.09.2021 в 19:24. |
ну так с этого и надо начинать) Создать тему, выложить свои более менее сформулированные соображения по убыстрению расчетов, а там и специалисты-расчетчики с форума подтянуться с критикой и предложениями. Потом если процесс не умрет/не зафлудится - можно уже и ТЗ на программу оформлять и искать финансирование. А то пока это все напоминает один старый анекдот
Может быть уже пора что то сделать, а не демагогию разводить... Глядишь лет через десять уже рабочая версия и будет.
Ну ладно Лира... Но СКАД чем не угодил в плане решателя? У него один из самых быстрых решателей на рынке.
----- добавлено через 56 сек. ----- А что такое MVP? Паттерн Model-View-Presenter? ----- добавлено через ~35 мин. ----- https://www.dealii.org/ http://sfepy.org/doc-devel/index.html ----- добавлено через ~36 мин. ----- https://getfem.org/ ----- добавлено через ~36 мин. ----- https://freefem.org/ ----- добавлено через ~37 мин. ----- https://code-aster.org/spip.php?rubrique2 ----- добавлено через ~37 мин. ----- http://www.calculix.de/ ----- добавлено через ~38 мин. ----- https://ngsolve.org/ ----- добавлено через ~40 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~41 мин. ----- https://habr.com/ru/post/181616/ |
Красноярск/Москва
архитектурно это должно быть максимально модульное по
как пример - софистик или опенсис. отдельно препроцессор и мешер, которые готовят схему в текстовом виде отдельно решатель, отдельно постпроцессор, отдельно конструктивные модули. БД должна быть открыта и понятна, чтобы постпроцессор и конструктивные модули могли легко считывать данные конструктивные модели тогда могут быть любые и под любые проверки |
Пенза
Как я понял, Вы опять хотите в одной программе чертить объект полностью (автокад, нанокад), а в другой программе чертить, что бы затем рассчитать (аналог scad).
Мое мнение, на реализации графического ядра программы, все полягут. Если хотите хоть что то сделать кроме ля-ля тополя, то вклинивайтесь в уже существующий и хоть как то рабочий CAD. Например возьмите freecad, он позволяет построить модель здания(визуально, конечно по-любому надо будет что то доделывать, и ваши любимы сетки напряжения там есть уже готовые), а расчеты вы уж сами на питоне оформите или опять скажите что писать под это могут только пару человек? Вы из тех кто, я же все сам с нуля? |
Идея - разработать расчетные библиотеки с открытым исходным кодом, которые любой, обладающий соответствующими навыками программирования, может подцепить к своей программе и выполнить свой расчет. Так как для иллюстрации и отлаживания библиотек так или иначе нужен графический редактор, практическое приложение (исполняемый файл) проще всего оформить как приложение под Autocad/Nanocad (наиболее распространены, исходный код на c++ идентичен). Цитата:
Перечисленные румата в посте #15 ссылки, вероятнее всего, позволят скомпилировать что-то рабочее в течении недели. |
Пенза
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 07.11.2018 06:55 |
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.04.2010 20:43 |
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича | Ivansobaka | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.12.2009 06:38 |
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! | Westroy | Архитектура | 16 | 30.11.2009 13:57 |
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах | VoRoNoFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2009 00:41 |
