Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом (конструктивные решения)
Непрочитано 24.09.2021, 14:52
nickname2019
На мой взгляд, основными проблемами российского рынка расчетного программного обеспечения являются:
- отсутствие нормальной возможности программной автоматизации по решению расчетных задач
(в расчетных программах отсутствует возможность для нормального программирования, т.е. невозможно написать программу для полностью автоматического создания расчетной схемы (нескольких расчетных схем), автоматического выполнения расчета, автоматического получения результатов и их автоматического анализа);
- закрытый исходный код по подбору расчетных параметров несущих элементов
(различные программы дают различные результаты при решении одинаковых задач, сравнение алгоритмов подбора различных между собой невозможно, так как код закрыт, общепринятых и одобренных алгоритмов нет, каждый пользуется своим "черным ящиком", который иногда может выдать ошибочное решение);
- для людей, которые занимаются автоматизацией на Лисп, C# и т.д. отсутствуют инструменты, которые позволяли бы программно "по-простому" вызвать готовую библиотечную функцию (например, по подбору сечения какой-то простой балки непосредственно из графического редактора), что вызывает необходимость вызова отдельной расчетной программы, что серьезно тормозит работу;
- "корявый" интерфейс, ужасно неудобная и медленная работа в существующих российских (и украинских) расчетных программах;
(фактически при наличии нормального графического редактора (autocad, nanocad и т.д.) приходится экспортировать данные в в "корявый" редактор расчетной программы и длительное в нем работать (задавать нагрузки, связи и т.д.), а встроить расчетную программу в нормальный графический редактор через автоматизацию невозможно).
В связи с вышеизложенным, назрел вопрос:
Как технологически наиболее правильно можно организовать разработку расчетного программного обеспечения с открытым исходным кодом?
Для совместной разработки кода создано общее хранилище на GitHub, используя которое каждый может поучаствовать в разработке :
https://github.com/chaosEagleOwl/source
На данным момент работа находится в стадии тестирования возможности совместной разработки.
Требования к программному обеспечению изложены в файле (ссылка README.md на GitHub): https://github.com/chaosEagleOwl/source/README.md
ТЗ на модуль формирования КЭ-сеток сформировано и помещено на GitHub.
На весь комплекс ТЗ формировать долго, видимо, будет чуть позже.
Сформирована доска для управления проектом, туда добавлены наиболее актуальные задачи.
Задачи проекта.
Последний раз редактировалось nickname2019, 06.10.2021 в 09:07.
Непрочитано 25.09.2021, 22:40
#41
румата
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
И Лирой и Скадом очень трудоемко выполнить корректный нелинейный расчет перекрытия, так как исходные данные неудобно задавать.
И у Лиры и у Скада есть текстовые файлы описания модели которые можно править извне и получать модифицированные схемы. Кроме того для скада существует механизм скриптования, который позволяет как задавать данные так и получать из него что нужно. Поэтому задача вычисления жесткостей перекрытия вполне может быть вынесена за рамки скада или лиры, а вычисленные жесткости могут быть "вернуты" в исходную схему. Конечно с наскока не получится это сделать, нужно будет повозиться, но эта задача вполне решаема "малой кровью". Было б у меня побольше времени - было б готовое решение для подобных задач.
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
сплошной негатив.
ну куда ж без него. главное не переборщить. на самом деле готовых свободных и открытых библиотек предостаточно. бери и пользуй как тебе нужно.
разговоры о верификациях здесь вообще не по теме
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 08:13
#42
nickname2019
Заметил первую философскую проблему, связанную с хранением данных.
С одной стороны, геометрические объекты, которые описывают контуры конструкций (обычно это отрезки или полилинии) уже хранятся в графическом редакторе. Также после триангуляции образуется достаточно мелкая сетка конечных элементов.
Чтобы не дублировать данные, возникает идея описывать конечную модель непосредственно примитивами (AcDbPolyline, AcDbLine), а не вводить собственные объекты (в некоторой своей внешней БД) - чтобы не дублировать хранение информации.
Но, если КЭ описывать стандартными примитивами, возникает задача "приаттачить" к полилиниям дополнительные свойства, которые описывали бы характеристики КЭ (толщина, модуль упругости и т.д.). Будем использовать XDATA?
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.09.2021 в 08:19.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 08:44
#43
маркшейдер
Толщина и масштаб линии вроде как свободны. Почему бы не их? С толщиной даже "наглядно" получится.
zvezdochiot вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 09:19
#44
nickname2019
Сообщение от zvezdochiot Посмотреть сообщение
Да. Точно. Толщиной можно задавать толщины плит. Для обозначения марки бетона/стали - пусть будут слои.
Можно, конечно, сделать собственные proxy-объекты для КЭ, но это, скорее всего, приведет к тому, что памяти будет много уходить + будут тормоза + будут проблемы с совместимостью в других версиях графического редактора (в т.ч. проблемы переноса между nanocad/autocad).
Масштаб лучше "приберечь" для оформительских целей.
Толщина - не факт, что оптимальный вариант, так как при просмотре в аксонометрии Autocad "вытягивает" объекты в высоту. Это может мешать наглядности, если хотим видеть перекрытие "плоским".
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.09.2021 в 09:40.
Непрочитано 26.09.2021, 09:37
#45
Сергей812
пробуйте варианты. С чего вы решили, что с первого раза сделаете все удобным и в работе, и визуально? Тем более пишете не отдельную САПР, а надстройку к "черному ящику" с API. Но, имхо, для служебных данных лучше использовать то - до чего у обычного пользователя не дотянуться руки встроенными средствами программы - XData, словари, внешние БД и т.д.
а почему тот же брискад игнорируете? Сделали бы тему-опрос - какие программы используют конструкторы-расчетчики помимо специализированных.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 09:42
#46
nickname2019
Я никогда не писал под Брискад (т.е. это допзатраты времени). Скорее всего, нужно писать под Autocad, а кому надо - тот сам перекомпилирует.
#47
маркшейдер
Может как раз наоборот? Использовать дополнительные возможности по ручной доводке моделей? Автоматика не всегда выдаёт требуемое.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 09:48
#48
nickname2019
Пока воспользуемся советом Оккама: ""Сущности не следует умножать сверх необходимости".
Непрочитано 26.09.2021, 09:49
#49
Сергей812
усложнять код дополнительными проверками валидности данных (а это ресурсы и быстродействие) ради нескольких человек, которые вместо программирования будут пытаться строить очередные велосипеды? А для остальных - это лишь человеческий фактор, в запарке такие вещи на чертежах вытворяют, что слой/толщину сменить - это вообще детские шалости.
Непрочитано 26.09.2021, 09:53
#50
маркшейдер
Но ты предлагаешь "вещь в себе"! Как ты подкорректируешь модель в случае необходимости? Геморрой на пустом месте. А ручные корректировки зачастую важнее самой модели.
PS: Простая ситуация: тебе надо изучить поведение одного конкретного элемента без изменения всей остальной модели.
Непрочитано 26.09.2021, 10:06
#51
Сергей812
так надо предусмотреть в надстройке возможность корректного изменения этого одного элемента. Не надо полагаться, что пользователь будет действовать именно в нужной последовательности, контролируя свои действия - он (пользователь) непредсказуем даже во вменяемом достаточно состоянии)
Непрочитано 26.09.2021, 10:08
#52
маркшейдер
Я так и сказал - геморрой!
PS: На каждый "чих" предусмотреть "возможность"?
Непрочитано 26.09.2021, 10:23
#53
Сергей812
Просто когда только появились компьютеры, люди были с ними на Вы, и психологически были внимательны к своим действиям на компьютере. Сейчас страх перед ПК пропал + стресс регулярный + измотанность - среднестатистический пользователь будет периодически "жать" мимо не из-за желания испортить жизнь разработчику суперпрограммы, а просто потому что в голове параллельно еще куча других мыслей. Люди не роботы - пришли на работу, щелк - все остальное осталось за порогом: это лишь в фантазиях руководства.
Поэтому да, в процессе эксплуатации придется дополнять функционал
Непрочитано 26.09.2021, 10:49
#54
маркшейдер
люди были
"Давно это было. Так давно, что и как бы не было вовсе. Но коли не было, не стал бы об этом вспоминать".
Люди те же самые. "Защита от дурака" говоришь? Рассмотрим крайние случаи:
1. Опытный пользователь может допустить ляп. Но по результатам расчёта он его заметит и исправит. Поэтому предобработчик отсекает только заведомо некорректные параметры.
2. Все пользователи - дураки. Опытные пользователи - миф. Единственное, что предоставляется "дураку" - это большая красная кнопка "Сделать красиво".
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 10:50
#55
nickname2019
Не с первого. Я раньше уже писал КЭ- расчетчик. Но это было давно и на Делфи.
Потом было потрачено много времени, чтобы результаты из Лиры и Скада можно было выводить в каком-то более удобоваримом виде (чтобы неделю отчеты в pdf вручную не выводить).
Сейчас я начинаю подозревать, что трудозатраты на организацию нормального вывода/ввода становятся сравнимы с тем, чтобы написать сам расчетный модуль (в необходимом объеме).
Непрочитано 26.09.2021, 10:56
#56
маркшейдер
Это потому, что не пользовал SVG для графического представления. Он же текстовой и простой.
Непрочитано 26.09.2021, 12:14
#57
румата
так я вам об этом еще в #8 пытался сказать
Ну так давайте его перепишем под .Net в виде подключаемых к автокаду плагинов. Если, конечно, исходники на паскале еще сохранились.
Сейчас результаты из ЛирыСАПР можно выводить даже в демоверсии легко и непринужденно
Последний раз редактировалось румата, 26.09.2021 в 12:24.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 12:37
#58
nickname2019
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Там были прямоугольные пространственные КЭ (паралелепипеды). Программа не была универсальной и не была оптимальной по производительности. Что-то можно взять, но мало.
Оптимизацию нумерации узлов,в частности, я не делал. Матрицы получались с широкой лентой иногда.
Можно взять процедуру обращения матрицы. Там была более-менее эффективная с хранением половины матрицы жесткости (с учетом симметрии). Сейчас, говорят, итерационные алгоритмы более эффективны, но если делать нелинейное решение или с большим количеством вариантов нагрузок - думаю, лучше иметь обращенную матрицу жесткости.
Непрочитано 26.09.2021, 12:55
#59
румата
Там были прямоугольные пространственные КЭ (паралелепипеды). Программа не была универсальной...
Значит нужно взять книжку Клованича и пр. и переписать матрицы жесткости разных типов КЭ с фортрана. Дело, в общем-то не сложное, но довольно затратное по времени.
Для этого есть готовые математические библиотеки, располагающие инструментарием разреженных матриц и многопоточного вычисления.
...если делать нелинейное решение
если делать нелинейный решатель то все равно прийдется решать СЛАУ(обращать глобальную матрицу) на каждом шаге
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 13:17
#60
nickname2019
Имхо, для практики нужны:
-стержнень;
-прямоугольная пластина;
-треугольная пластина.
Вряд ли использовать их "в лоб" хорошая идея. В зданиях обычно много типовых этажей. Для типовых этажей достаточно обращать матрицу один раз, потом их нужно объединить особым образом. Т.е. здесь лучше немного подумать.
Я не знаю, додумывались ли до этого скадовцы или еще пока нет.
Нет. Самое эффективное - обратить начальную матрицу жесткости один раз, потом ее многократно использовать в итерациях. Это самый быстрый способ. Я лично проверял. Касательную матрицу не нужно строить и обращать. Это долго.
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 37 07.11.2018 06:55
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича Ivansobaka Каменные и армокаменные конструкции 1 16.12.2009 06:38
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! Westroy Архитектура 16 30.11.2009 13:57
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
