Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2021 что содержат файлы: weldments, таблиц сгибов и размеров листового металла?
Непрочитано 09.11.2021, 12:58 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
С содержанием папки weldment profiles - все понятно, там находятся файлы профилей для инструмента "сварная конструкция".
А что содержит файл свойств сварных деталей - weldments? Может быть его надо заполнить? Если да, то как?
Что содержат, как заполняются или создаются файлы таблиц сгибов и размеров листового металла?
Непрочитано 09.11.2021, 15:08
Kir95
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
В блокноте открываешь файл и правишь, можно в свойствах сварного элемента выбрать "редактировать список" (рядом с выпадающим списком "Количество в спецификации")
если занимаешься гибкой, то должно быть понятно, что в здесь написано
http://help.solidworks.com/2021/russ...Parameters.htm
http://help.solidworks.com/2021/russ...e_overview.htm
http://help.solidworks.com/2021/russ...ion_tables.htm
я от металлоконструкций далёк, но модуль сварных деталей использую для проектирования столярки
Kir95 вне форума
AS2020/ Проблема с выведением дробных толщин листового металла. cabbagecaviar Advance Steel 1 11.11.2020 18:00
Какую сварку и подготовку металла выбрать для врезки в резервуар вставки? Сергей Вал. Металлические конструкции 1 16.08.2020 21:08
Определение размеров анкерной плитки в базах колонны vlasctelin Металлические конструкции 6 11.07.2016 16:47
Как изменить плоскость проекции размеров? Awave AutoCAD 6 12.04.2012 11:20
