03.05.2022, 09:39 | #1 | |
Revit2022 виснет каждые 5 минут
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Исходя из собственного опыта , чисто моё мнение, на установку и работу Автокада и Ревита, как пользователя:
1.Попробуйте на Винду 10 становить, может быть 11 (релиз то 5 октября 2021 года, проге только пол года)еще сырая под кокретные программы. Я на 9 сидел до упора (хотя и машину себе собрал нормальную), пока , новые выходящие Автокады и Ревиты не отключили поддержку. Работает, не лагает , чего трогать. 2. Цитата:
Последний раз редактировалось Vintorez, 03.05.2022 в 12:23. |
если с возвращением на 10 винду не сильно много сложностей, то с откатом ревита сложнее. на данный момент идёт проект, который уже, как понятно, делаю в 22й версии. "сохранить как.." в ревите нет. а сохранять через другой формат считаю опасным.. может много что слететь или удалиться..
но после этого проекта точно всё прийдется откатывать назад. хотя 11 винда очень понравилась) |
Бельцы_Молдавия
Попробуйте установить на машину Revit 2021 и в ютубе "Перевод проекта из Revit 2020 в Revit 2019"..пытка не и пытка..у меня один ревит стоит..не могу сказать, сработает, не сработает PS/ Можете выложить сюда кусочек, проекта, я попробую открыть в Revit 2021//+- Еще один метод "How to Save a File to Older Version of Revit Tutorial" в ютубе Последний раз редактировалось Vintorez, 03.05.2022 в 15:33. |
Заметил такое же зависание. Раньше было всё нормально. Снёс винду, поставил и началось. Это и Revit и AutoCad. Думал, что дело в драйверах видеокарты. Откатил. Вроде полёт нормальный, но нет. Опять. Может дело в обновлениях самой операционной?
----- добавлено через 30 сек. ----- Помогло. Спасибо Последний раз редактировалось Dali, 03.05.2022 в 21:44. |
Инженер Регистрация: 14.08.2017
Новокузнецк
Если удаление одиса не помогло. В Revit добавили ещё забавную штуку с жесткой телеметрией с последним сервером лицензий.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, она ломится на практически лежащие сервера AWS. Почему лежат, ума не приложу. Главное что пока получается выпиливать телеметрию и избавляться от этих проблем. Вот интересно, как сейчас какой-нибудь Fusion360 или другие облачные сервисы работают с территории РФ. |
Похожие темы | ||||
AutoCAD 2018 - фатальная ошибка каждые 15 минут - как быть? | AH-24PB | AutoCAD | 23 | 05.05.2021 07:52 |
При загрузки или создании чертежа через пару минут все виснет и синий экран. Код остановки Код остановки: DRIVER POWER_STATE_FAILUR | Saur | AutoCAD | 32 | 13.06.2020 15:12 |
autocad 2010, 2012, win7x64, плоттер T610 44in - автокад виснет при выборе плоттера в окне plot... | sechenov31337 | AutoCAD | 10 | 07.05.2012 18:48 |
Файл виснет через пару минут после открытия | korvin1981 | AutoCAD | 9 | 30.05.2010 09:24 |
При работе в AutoCAD'е виснет комп | Vetalbox | AutoCAD | 45 | 09.03.2007 18:47 |
