18.10.2021, 15:00 | #1 | |
Нагрузочная способность плит перекрытия в доме(серия, тип постройки здания 122, 9 этажей)
Псков
Когда выставили маяки, я тормознул заливку пола... |
Псков
решение принимать Вам.
бывает и 800, и больше, и меньше. А собрать нагрузки - зачастую не такая простая задача, как кажется, с учетом тяжелых перегородок, перераспределения этих усилий итп. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да, поверх плиты. |
Если марки плиты и серии нет. То да рассчитывать на 600 кг/м2 (хотя в теории есть и пустотки на 400, и на 800, 1000, 1200). Скорее всего там конечно 600, но кто ж гарантированно скажет? От веса людей, мебели и прочего принимайте 200 кг/м2. Остальное это весь вашего пола и перегородок. Сложнее всего собрать вес перегородок посмотреть как они стоят на плитах. В теории там есть запас и рухнуть оно не должно даже если перегрузите. Ну и плиты все такие в идеале худо-бедно объединяются в диски: швы заделываются раствором и тд. НО лучше свыше проектной нагрузки не давать.
200 кг на кв.м, 6см слой на 1кв.м ~150кг (готовая смесь геркулес грубый ровнитель), запас 50 кг, где будет самый толстый слой, там мебели не будет, а где будет то они как раз дадут общую нагрузку +50-100кг на кв.м, в среднем превышение будет в размере 50кг на кв.м Жить можно ? или надо что-то делать ? |
Красным выделена толщина стяжки, может план квартиры и размеры плит чем-нибудь помогут |
Залили пол в большой комнате 65 мешков 25кг = 1625 + вода ~ 600кг = 2225 кг / 18 = ~123кг на кв.м., без учета разных толщин, после испарения воды в конечном итого будет ~90 кг на кв.м....
Вроде как все в пределах нормы + запас на мебель и нас двоих. Последний раз редактировалось V1talya, 21.10.2021 в 03:34. |
Не будет. Вода в расстворе остаётся навсегда. Это из мокрого песка вода высыхает. А в расстворе/бетоне/штукатурке вода связывается химически и становится его неотъемлемой частью.
Псков
если точнее - то химически связывается вода, необходимая для гидратации (это порядка 25% цемента по весу). Остальной объем (бОльший) воды обеспечивает подвижность смеси (с использованием пластификаторов требуемое В/Ц отношение снижается, но для наливных смесей оно большое)
Какая часть испаряется ? (смесь использовалась Грубый ровнитель Геркулес GF-27)
----- добавлено через ~3 ч. ----- Вот так идет процесс заливки, что интересно в общем коридоре уже есть заливка/клей для плитки в 2 см и в ванной комнате, это явно с основания дома. У нас дома строились с расчетом на сейсмоактивность, запас по прочности +25% закладывался, так говорят строители. Пока не могу найти у нас в городе контору, что бы она посчитали нагрузки и дала заключение все в пределах допуска или лучше снять стяжку (только пол комнаты, в остальных 2-3 см), можно будет снять половину стяжки, положить пеноплекс гео/45 как раз 50мм идет и сделать стяжку в 1 см на него ? |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Определение количества этажей здания | Snick | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2016 11:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания | Олег - movic | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 13.02.2010 23:34 |
