Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузочная способность плит перекрытия в доме(серия, тип постройки здания 122, 9 этажей)
Непрочитано 18.10.2021, 15:00 #1
V1talya
По типу 122 не смог найти информации в интернете (дом находится Саха(Якутия) г.Нерюнгри) (год постройки дома 1986)
Имеется 9 этажный дом, живу на 9 этаже 52кв квартира, решили залить пол в уровень, вышло от +1см до +6см, самый большой перепад у входной двери, и встал вопрос а не много ли это ? строители говорят,что у этих домов 220 перекрытия и нагрузочная способность 600 кг кв.м + запас прочности.
Так ли это ? или стоит заказать экспертизу и пусть все посчитают ? посмотрят ? а то многие делают и не думают....
Последний раз редактировалось V1talya, 19.10.2021 в 09:54.
Непрочитано 18.10.2021, 15:14
v.psk
Псков
Сообщение от V1talya Посмотреть сообщение
а некоторые сначала сделают а потом думают.
если каких либо критических дефектов стен и перекрытий у Вас нет, соседи снизу не прибежали пока с криками "караул".... можно оставить как есть.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 16:09
V1talya
Еще нечего не сделано, только поставлены маяки и закуплено 90 мешков (25кг) грубого ровнителя, а где 6 см слой туда еще сетку металлическую купил. (как сказали мастера, что бы не потрескалось )
Когда выставили маяки, я тормознул заливку пола...
V1talya вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 16:50
v.psk
Псков
решение принимать Вам.
бывает и 800, и больше, и меньше.
А собрать нагрузки - зачастую не такая простая задача, как кажется, с учетом тяжелых перегородок, перераспределения этих усилий итп.
v.psk на форуме
Непрочитано 18.10.2021, 16:51
Дмитррр
НЛО
600 кг кв.м
Вряд ли. Обычно меньше. Хотя бывает и так.
если поверх плиты перекрытия (а не поверх другой стяжки) то это вполне допустимо.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 16:59
V1talya
под перегородками вы имеете ввиду тонкие стены (таких две и они висят на закладных...) или и основные ? несущие стены ?
Да, поверх плиты.
V1talya вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 18:01
Kinzer
Если марки плиты и серии нет. То да рассчитывать на 600 кг/м2 (хотя в теории есть и пустотки на 400, и на 800, 1000, 1200). Скорее всего там конечно 600, но кто ж гарантированно скажет? От веса людей, мебели и прочего принимайте 200 кг/м2. Остальное это весь вашего пола и перегородок. Сложнее всего собрать вес перегородок посмотреть как они стоят на плитах. В теории там есть запас и рухнуть оно не должно даже если перегрузите. Ну и плиты все такие в идеале худо-бедно объединяются в диски: швы заделываются раствором и тд. НО лучше свыше проектной нагрузки не давать.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 07:33
V1talya
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Если брать самые минимальные значения:
200 кг на кв.м, 6см слой на 1кв.м ~150кг (готовая смесь геркулес грубый ровнитель), запас 50 кг, где будет самый толстый слой, там мебели не будет, а где будет то они как раз дадут общую нагрузку +50-100кг на кв.м, в среднем превышение будет в размере 50кг на кв.м
Жить можно ? или надо что-то делать ?
V1talya вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 07:53
v.psk
Псков
V1talya, если демонтированы все слои пола и выравнивание выполнянтся по плите - то делайте. Кроме 150кг/м2 полезной еще и состав пола должен был быть учтен.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 09:35
V1talya
слоев пола не было, плита + старый линолеум со стекловатой...
Красным выделена толщина стяжки, может план квартиры и размеры плит чем-нибудь помогут
V1talya вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 09:48
Admin
Administrator
Ульяновск
Как это? Линолеум по плите, без стяжки? Не бывает такого.
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 09:50
V1talya
Ну вот так, бывает, у нас везде так тут, стяжки между плитой и чистовым полом нету негде, бывает в 5 этажках деревянный пол...
дом 1986 года...
V1talya вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 12:40
Дмитррр
НЛО
А вы уверены, что это плита у вас торчит, а не стяжка?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 13:56
V1talya
Уверен
Почему вы так удивлены ?
Последний раз редактировалось V1talya, 19.10.2021 в 14:03.
V1talya вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 14:05
иваниваныч
Бывает. В панельках, правда. Сам жил в 2-х домах таких - 91 серия, постройки начала/середины 90-х годов. Линолеум на теплозвукоизоляционной основе.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 02:19
V1talya
Залили пол в большой комнате 65 мешков 25кг = 1625 + вода ~ 600кг = 2225 кг / 18 = ~123кг на кв.м., без учета разных толщин, после испарения воды в конечном итого будет ~90 кг на кв.м....
Вроде как все в пределах нормы + запас на мебель и нас двоих.
Последний раз редактировалось V1talya, 21.10.2021 в 03:34.
V1talya вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 09:30
Дмитррр
НЛО
Не будет. Вода в расстворе остаётся навсегда. Это из мокрого песка вода высыхает. А в расстворе/бетоне/штукатурке вода связывается химически и становится его неотъемлемой частью.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 09:39
v.psk
Псков
если точнее - то химически связывается вода, необходимая для гидратации (это порядка 25% цемента по весу). Остальной объем (бОльший) воды обеспечивает подвижность смеси (с использованием пластификаторов требуемое В/Ц отношение снижается, но для наливных смесей оно большое)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 10:01
V1talya
Какая часть испаряется ? (смесь использовалась Грубый ровнитель Геркулес GF-27)
----- добавлено через ~3 ч. -----
Вот так идет процесс заливки, что интересно в общем коридоре уже есть заливка/клей для плитки в 2 см и в ванной комнате, это явно с основания дома.
У нас дома строились с расчетом на сейсмоактивность, запас по прочности +25% закладывался, так говорят строители.
Пока не могу найти у нас в городе контору, что бы она посчитали нагрузки и дала заключение все в пределах допуска или лучше снять стяжку (только пол комнаты, в остальных 2-3 см), можно будет снять половину стяжки, положить пеноплекс гео/45 как раз 50мм идет и сделать стяжку в 1 см на него ?
V1talya вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 11:10
*KSV*
Стяжка 1 см по пеноплексу потрескается - 100%
ТС, не морочьте себе голову, 1-6 см стяжки по перекрытию - заливайте спокойно.
*KSV* вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания Олег - movic Конструкции зданий и сооружений 28 13.02.2010 23:34
