14.01.2020, 23:15 | #1 | |
Autocad Civil 3D 2018. Неправильное отображение смещенного положения метки точки COGO
А я вот не смог этого по другому назвать.
не полка это, а часть линии выноски длина которой равна длине острия стрелки. В компоновке добавьте линию равную длине текста. привяжите к нижней части текста, а саму линию к выноске, и все получится. ну или файл присылайте, но только в том случае если самостоятельно не получится.
Москва, НВК |
Поставил обратно 2014, в котором стиль рисуется как надо. |
Civil 3D 2018 Русский - стрелочки отключаются в стиле корректно. Видео с экрана: https://autode.sk/3aqdy1j
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Может это .net framework |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Stoner, для текущего размерного стиля (на листах с единицами, НЕ для переопределения) поменяй стиль стрелки для выноски. И сделай для регенерации. Или для всех стилей. У меня на 2016 сработало.
https://knowledge.autodesk.com/suppo...-not-work.html - только там пишут про стандартный стиль (видимо, про текущий (на момент создания точки? или в принципе текущий стиль) стиль). |
Я может не улавливаю суть проблемы... Попробовал поизменять настройки меток точек в выложенном файле - вроде как всё изменяется как надо и без проблем: https://autode.sk/36jcn0h
Версия Civil 3D 2018 Русская. Цитата:
Windows случайно не 7? Civil 3D 2018 корректно только в Windows 10 будет работать. Civil лучше ставить с официального дистрибутива, никаких левых сборок. Они славятся своими косяками.
Московия*
Да, та же самая проблема.
Но только у меня она не воспроизводится почему-то. P.S. Ха! Проверил в Civil 3D 2017 Rus - проблема есть! В версиях 2018-2020 Rus со всеми обновлениями её нету. Видимо, надо использовать либо английские версии, если Civil до 2017 версии включительно, либо русские 2018-2020, но ставить все обновления.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 22.01.2020 в 17:30. |
У меня такая версия: Сам файл с непослушными стрелками: https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1582695305 |
Метки профиля Civil 3d 2018 | KoJIoc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 29.10.2018 11:07 |
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. | Djeker | Профессии и трудовые отношения | 14 | 22.08.2014 10:30 |
AutoCad Civil 3D. Почему не поворачиваются метки поверхности по направлению увеличения отметок? | Kirill_Ja | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 17.08.2014 15:42 |
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов | Traum | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.04.2013 11:37 |
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
