Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Грандиозные сооружения мира
Непрочитано 09.12.2007, 10:28 1 |
Набрел на сайт где показаны все высотки мира.
Вот например первая сотня самых высоких зданий Москвы,
другие города мира смотрите здесь
http://skyscraperpage.com/diagrams/
Тип файла: pdf Башни Москвы.pdf (1.34 Мб, 3798 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.04.2015 в 13:42.
Непрочитано 19.05.2008, 00:37
#201
Я много раз поднимал этот вопрос. У вас единичные трубы могут закладываться в перекрытия, на это выдается задание строительному отделу, который в свои чертежи их и закладывает. Строители-же и кладут эту трубу. Электриков в это время еще на стройке нет. У нас-же все делается одновременно. Чертеж с трубами выдается (электриками-монтажниками) за пару дней до заливки бетона. Труб может быть сотни разных сечений. Их концы загибаются то вверх, то вниз, смотря какая эл. цепь в трубе идет и что она питает
Автор темы   Непрочитано 20.09.2008, 23:22
#202
Глядел тут на высотки на одном сайте, и сомнения меня одолели. А при строительстве таких зданий (более 200 метров скажем) заранее предусматривают механизмы их сноса или по принципу, "как фишка ляжет" действуют?
Непрочитано 21.09.2008, 09:15
#203
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Есть понятие поэтапный демонтаж - по захваткам, ярусам, а есть демонтаж путем механического слома, влючая взрыв. Есть технологии демонтажа, для этого разрабатываются проекты производства работ, с подтверждением расчетами конструкций, есть узкоспециализированные в этом направлении строительные фирмы, приглашаемые для выполнения подобного вида работ. И думаю, что расхожее "ломать не строить" не совсем подходит для такой категории зданий - это еще более сложная и трудоемкая инжерная задача, чем их возведение. У нас такие построенные и строящиеся здания не сносят и надеюсь, что не пока. Хотя меньшей этажности по решению суда (участок получили незаконно) бывает что и ломают.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2008, 10:07
#204
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Есть понятие поэтапный демонтаж - по захваткам, ярусам, а есть демонтаж путем механического слома, влючая взрыв. Есть технологии демонтажа, для этого разрабатываются проекты производства работ, с подтверждением расчетами конструкций, есть узкоспециализированные в этом направлении строительные фирмы, приглашаемые для выполнения подобного вида работ...
Так вот любопытство меня и одолело. Если даже поэтапно ломать такие высотки, то куча строительного мусора требует очень аккуратного удаления, особеннно если здание в густонаселённом районе. А как удаляется мусор весом сотни или даже тысячи тонн с верхних этажей в ограниченные сроки. Варианты с падением башен близнецов не рассматриваем, слишком много пыли.
Непрочитано 21.09.2008, 10:30
#205
AMS
РК, Астана
При поэтапном демонтаже по возможности удаляются цельные конструктивные элементы здания с помощью кранов - колонны, крупные фрагменты перекрытий, части диафрагм и мусора в принципе не так много, как при сломе. Удаляют мусор по строительным мусоропроводам, устанавливаемым в лифтовых шахтах, на фасадах здания, или с помощью лифтов - подъемников, редко кранами - они как правило заняты другой работой.
AMS вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 13:56
#206
asys
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8240&highlight=911 здесь уже у нас был спор с ответом на твой вопрос, T-Yoke Особенно в свете событий 9/11
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2008, 14:33
#207
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
Да я эту ветку читал, спасибо, но там в основном, народ взрыв башен-"близнецов" и околонаучные темы муссировал. Про символикку цифр, мировой заговор спецслужб и тому подобное. Для меня эта тема уже закрыта, я для себя выводы сделал. "Ищи кому выгодно!" И умей задавать правильные вопросы...
http://abramovi4news.nnm.ru/tajny_11_sentyabrya
В данном случае меня чисто технические и организационные мероприятия интересуют. Как максимально быстро и безопасно разрушить высотку если взрыв, даже управляемый, по разным причинам использовать нельзя. Учитывая что высоток теперь строят всё больше и больше, вопрос не лишен практического смысла.
В общем-то AMS уже ответил на мой вопрос, просто хотелось подробностей про технику и оборудование используемое при такой работе. Если есть ссыли на толковые сайты буду признателен.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.09.2008 в 08:33.
Непрочитано 21.09.2008, 15:25
#208
AMS
РК, Астана
До высотных зданий пока что дело не дошло по причине их отсутствия, но по разборке "обычных" зданий - достаточно много:
http://www.garantru.ru/
http://satori.ru/ru/activity/buildings/destruction/
http://tbm-dnepr.com.ua/snosf.html
PS. Больший интерес представляют современные технологии по переработке строительного лома после сноса зданий, выделение из него пригодного для повторного использования материалов. У нас (в СНГ) по крупному дальше диссертаций дело по переработке и использованию вторичных строительных материалов дело так и не дошло, но наши патенты на использование технологий и изобретений по этому направлению охотно покупали и покупают. В Союзном НИИСТРОМЕ этими вопросами занимались еще в 80-е годы под лозунгом "Экономика должна быть экономной". Всем Госстроевским НИИ тогда спускали планы по разработке технологий экономии в конкретных цифрах - в тоннах металла, цемента, квт электроэнергии. Соцсоревнования за перевыполнение устраивали. Но это случилось после того, как клюнул петух - цены в нефтегазовом секторе в средине 80-х упали до $ 12-15 за баррель и пошло- поехало. А потом и все остальное, да так быстро, что толком то и не успели все эти технологии внедрить.
Последний раз редактировалось AMS, 21.09.2008 в 17:11. Причина: PS.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 19:32
#209
Строительство башни "Россия" в деловом центре "Москва-Сити" остановлено /из сегодняшних сообщений прессы/
Глава Russian Land Шалва Чигиринский заявил, что строительство башни "Россия" в деловом центре "Москва-Сити" приостановлено. "Мы не видим сейчас возможности профинансировать этот проект, мы не видим и спроса на эти площади. От нас мало что зависит. Даже если бы нам какой-нибудь банк одолжил нам деньги на строительство такого объекта, это было бы безответственно - его строить. Мы не знаем, сохранится ли спрос на рынке. Мы не знаем вообще, что будет завтра".
Ну вот глядишь и её сносить придётся
Непрочитано 22.11.2008, 07:29
#210
AMS
РК, Астана
Ну вот глядишь и её сносить придётся ...
Может быть... в теме выше изложил, как это можно реализовать ...
AMS вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 07:30
#211
AMS
РК, Астана
У нас еще в конце лета прошлого года, когда в России и разговоров не было о кризисе в строительстве, нас уже тогда прилично зацепило ...
Компания -застройщик, из местных, за счет своих средств (разумеется заемных) к сентябрю 2007 г. успела вытянуть 12 этажей 52-х этажного небоскреба в новом административном центре.
Решив избавиться от непосильной ноши, зимой прошлого года фирма нашла турецкую инвестиционную компанию с надеждой перепродать. Турки согласились, но с условием - нам столько этажей не надо, хватит и 30. Практически оформили продажу, но случилась заковыка - городской департамент архитектуры категорически не согласился вносить в утвержденный генеральных план какие-либо изменения, касающиеся внешнего облика центра.
В результате сделка не состоялась, но тем не менее, замораживать стройку не стали, сносить тем более и нашли выход - закатали кровлю, выставили наружное ограждение,до конца зимы на остатки денег подключили к наружным сетям.
С начала лета получают за аренду торгово-складских помещений и за подземную автостоянку. С архитектурой согласовали как временное.
Но у нас как известно нет ничего более постояннее, чем временное. И еще одно подтверждение тезы: чем быстрее сядешь (в кризис) тем быстрее найдешь способ как из него выйти или свести до минимума ...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2008, 09:50
#212
..к сентябрю 2007 г. успела вытянуть 12 этажей 52-х этажного небоскреба...согласились, но с условием - нам столько этажей не надо, хватит и 30...тем не менее, замораживать стройку не стали, сносить тем более и нашли выход - закатали кровлю, выставили наружное ограждение,до конца зимы на остатки денег подключили к наружным сетям.
С начала лета получают за аренду торгово-складских помещений и за подземную автостоянку. С архитектурой согласовали как временное...
Так вот откуда пошел термин НЕДОСКРЕБЫ
Непрочитано 23.11.2008, 00:50
#213
TerminatorNemo
ЖБ
Может ты ограничишься просто "бомба"?... Неужели только мне по психике режет...???
И вообще, написал бы что-нить позитивное. И без того противно...
I'll be back.
TerminatorNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2008, 01:08
#214
Сообщение от TerminatorNemo Посмотреть сообщение
T-Yoke ...написал бы что-нить позитивное. И без того противно...
Ну с таким убийственним для рыбешек ником, трудно о позитиве думать.
Лучше скачай ролик полетай под музыку. Знаешь какой кайф словишь
http://flv.rutube.ru/1a2788c3d2408a6...73c8a6037c.flv
а тема вот
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=314545#post314545
Непрочитано 23.11.2008, 22:37
#215
TerminatorNemo
ЖБ
Спасибо. Интересно было бы полетать. Посмотреть отчасти.
А у вас, уважаемый, этот гелиокоптер разрешительные документы имеет?
А почему низенько летаете?... Выше взлетаешь - сбивают?..
Вторая ссылочка не поперла... не люблю я русские ведра, тем более с пропеллером...
Вот Apach это машина! Круче танка.
_________________________________
Вертолеты это души погибших танков.
Terminator - резистор, подключенный к каждому концу кабеля, чтобы предотвратить отражение сигнала.
Nemo - народный герой. Практически Робин Гуд.
Чем не позитив?..
I'll be back.
Непрочитано 24.11.2008, 19:20
#216
asys
I'll be back.
говорит о том что под Terminator-ом понимается именно киношный герой.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 22:48
#217
А Nemo, мультяшный рыбка-клоун, кстати очень симпатичный, который на побоялся переплыть океан в поисках сына, прада на Робина Гуда он мало похож.
Непрочитано 25.11.2008, 08:57
#218
HG
Проектирование
Нет, Немо это сын того кто переплыл океан. Мультик так и называется "в поисках Немо". У меня сын его смотрит ну и я соответственно то же.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 12:13
#219
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
И верно, Немо звали того - маленького с неправильным плавником
Непрочитано 25.11.2008, 14:11
#220
TerminatorNemo
ЖБ
Я логичен до потери сознания, потому вынужден парировать:
I'll be back. - это стандартная фраза на английском языке и то, что её произнес губернатор штата Калифорния еще не делает её его собственностью.
I'll be back.
Статья в Эксперте про высотки.. Stellar Разное 18 15.12.2007 09:25
Порядок динамического расчета монолитной ЖБ высотки irwave Железобетонные конструкции 2 21.11.2007 22:33
высотки и процент армирования vv Железобетонные конструкции 6 12.03.2004 00:03
