Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Проверил и на 5,1, и на 9,1 (SPDS) - не пашет (встроенная команда SPDS распознаёт форматы тоже как-то криво...). В общем-то, по-быстрому накопировать прямоугольники-полилинии или воспользоваться командой "Соединить" и превратить все рамки в полилинейные замкнутые не так уж долго (всяко быстрее, чем печатать каждый лист отдельно), тут уже другая засада подкралась - Нанокад встроенным PDF-принтером разворачивает листы на 90 градусов, и это, походу, никак не лечится - по итогу листы в ПДФ "боком", что не совсем удобно (а Реверс предлагает перевернуть только на 180 градусов, промежуточной опции 90 градусов явно не хватает). Или искать альтернативный PDF-принтер, который не будет выдавать промежуточный диалог на каждый лист (Do PDF, например, на каждый лист выдаёт диалог сохранения).
А потом для автоматического создания видовых экранов по прямоугольникам использовать это - АвтоВьюпорт |
СЦБ Регистрация: 09.03.2006
Иркутск
Добавлю в копилку программку на VBA для автоматической печати, создания листов и перевода в PDF для файлов и папок с файлами.
Умеет: - распечатать папку с файлами или файл - перевести в PDF папку с файлами dwg, doc, xls и при желании объединить в один файл - распознавать рамки из блоков и полилиний. - переводить рамки из отрезков в рамки из полилиний - распознаёт рамки из блоков с любым поворотом в моделе - распечатывать форматы А4, А3 на принтере, остальные на плоттере (для того, чтобы печатать на плоттере надо задать форматы, инструмент и инструкция прилагается) Скачать здесь на dwg.ru Видео как это работает Последний раз редактировалось Автон, 21.04.2022 в 09:12. |
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
Здравствуйте! Тоже в копилку) Доделал свой программу/модуль, который позволяет, используя специальные блоки листов и штампов автоматически преобразовать их в PDF, и из пространства модели, и из пространства листа. Все как надо, по формату. Сам пользуюсь.
Хотел создать тему в программировании, не получилось правилами форума. Далее минимум названий, объяснений и ссылок, дабы не нарушать правила форума п1.1 и п3.1. Программу назвал: BTOOLSPLOT. Написана на C#.Net. Программа с открытым исходным кодом. Работа программы проверена в autoCAD2020, возможно, с другими версиями требуется перекомпиляция, в этом вопросе нужна помощь сообщества форума. Ссылку на исходный код программы дать не могу, но она лежит на известном ресурсе, искать по названию программы. Единственное есть противный баг, autoCAD не отпускает распечатанные листы. После отработки алгоритм сложит листы в нужную папку, но не отпустит их, они так и будут висеть в очереди на печать принтера. Решается закрытием autoCADа. Для меня не критично, решить баг не смог, если кто подскажет с радостью устраню; PS. С наступающим новым годом! |
veb86, по ссылке Download BTOOLSPLOT "There aren’t any releases here"
Пенза
Это первый проект на гитХабе, столько всяких нюансов пришлось победить что бы коммит с пушем сделать. |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Как можно создать листы из модели выделяя рамки, чтобы эти листы имели определенные нужные свойства по типу прозрачности? Сейчас пользуюсь подобной фичей с командой AL, но прозрачность не задает, приходится ставить ее вручную. Было бы круто в Автокаде менять настройки в диспетчере листов сразу на всех листах, а не устанавливать отдельно для каждого. Задача состоит в том, чтобы создавать листы из модели с нужными свойствами в нужном масштабе и не редачить потом каждый лист, так как отнимает ценное время. Например может подойти такой вариант, если будет выбираться заданный набор про настройкам =) Спасибо!
Один раз настраиваешь и привязываеш к листам по форматам.. А вообще любая прога из шапки это уметт
Мастерская СПДС |
Да, в диспетчере параметров листов задаются характеристики листов, но это удобное если создавать новые листы по одному , а не из пространства модели. Суть в этом.
Когда создаешь через ЛИСП, выделяя рамки, в диспетчере появляется каждый лист с цифрой и их нужно настраивать отдельно: входить в каждый лист - диспетчер параметров листов -редактирование - добавление прозрачности(точнее устанавливать нужный набор для каждого листа отдельно). Хочу избежать этого пути, так как листов много, а каждый раз тратить на это время - гиблое дело, нужно решение данной проблемы. Эх, еще бы видовые видовые экраны листа в пространство модели))) Еще , если не переходить на каждый лист, то невозможно открыть диспетчер другого листа и установить нужный набор. |
можешь описать словами, как это должно работать?
если по форматам в модели создать листы с заданными настройками, проблем нет ... а вот изменить настройки существующих листов гамузом имха сложновато.. можно конечно явно не прыгая по листам настроить параметры из одного места к сожалению автокад тут мимо
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 23.08.2023 в 16:48. |
Похожие темы | ||||
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
