Как увеличить частоту собственных колебаний жб каркаса многоэтажки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как увеличить частоту собственных колебаний жб каркаса многоэтажки?
Непрочитано 12.03.2024, 13:52 #1
tigra-18
Вопрос к гуру расчетов. Каким эффективным способом можно увеличить частоту собственных колебаний жб каркаса многоэтажки для расчета на ветер?
Когда это нужно делать и нужно ли вообще это делать?
Как привести форму 2 низших колебаний к поступательному виду?
Последний раз редактировалось tigra-18, 12.03.2024 в 14:52.
Непрочитано 12.03.2024, 15:53
VitaKo
Чем выше изгибная жесткость стержня, тем выше его собственная частота. Делайте стены длиной 2-3 метра вместо колонн, ну и геометрический центр тяжести составного плоского сечения по стенам, пилонам и колоннам вашей многоэтажки максимально приближайте к центру тяжести геометрической фигуры плиты перекрытия. Как-то так. У вас что, вторая форма уже крутильная? Вроде первые две формы должны быть поступательные и ортогональные и этого вполне достаточно.
Когда это нужно делать и нужно ли вообще это делать? Для динамической комфортности, чтоб на верхних этажах жильцов не укачивало и не тошнило )))
Последний раз редактировалось VitaKo, 12.03.2024 в 16:02.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2024, 21:55
tigra-18
А насколько правомерно будет учитывать, для повышения жесткости и изменения этих частот, внутренние межквартирные стены, толщиной 200-250-380 мм, из кладки кирпичом и керамическими камнями? Вроде СП14 допускает подобный фокус.
Натурная реализация стен этих выполняется с зачеканкой кладочным раствором швов примыкания к перекрытиям и жб каркасу(мы конечно пишем в проекте что должны быть зазоры заполненные упругой несгораемой прокладкой, но за незнанием строителями, да и нами- проектировщиками тоже , такого материала - который одновременно и упругий и несгораемый) приходится мирится с такой реализацией для внутренних стен и перегородок .
tigra-18 вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 07:43
Юстиниан
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Решение возможное и разумное, естественно с привязкой к конструкции вашего каркаса. Для оценки изменения частотных характеристик здания в расчетной схеме можно добавить диагональные стержни из каменной кладки шириной 1/4 длины диагонали, работающие только на сжатие. Подробный материал можно посмотреть в книге Измайлова Ю.В. СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ КАРКАСНО-КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ Кишинев 1975. Имеется много и зарубежной литературы на эту тему.
Юстиниан вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 08:44
1 | #5
Бахил
Царицын
Только, если не проходит на динамическую комфортность.
Зачем? Это дефект всех расчётных программ при автоматическом задании масс.
Бахил вне форума
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Каким прибором Вы пользуетесь для определения периодов и логарифмических декрементов основного тона собственных колебаний зданий со3Dатель Обследование зданий и сооружений 1 09.02.2017 21:46
Что делать, если для монолитного каркаса вычисленная частота собственных колебаний меньше предельной (сейсмика отсутствует) liik SCAD 3 24.11.2016 11:55
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
