Как выполнить расчет "трубы в трубе" в SKAD++. Не проходит по местной устойчивости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как выполнить расчет "трубы в трубе" в SKAD++. Не проходит по местной устойчивости
Непрочитано 04.06.2024, 14:44 #1
Виктория Ключко
Считаем металлическую дымовую трубу 30 м (несущий ствол, газоотводящий ствол, между ними утеплитель 150 мм). Для расчета используем программу SKAD++, считаем условно только несущий ствол. Все проходит кроме предельной тонкостенности (местная устойчивость).
Что мы делаем не так? Возможно, SKAD вообще для этого не подходит и есть более подходящая программа? Не может же быть такого, что монтировали трубу, которая заведомо не проходит по одному из расчетных параметров.
Возможно, существует нормативная документация, на которую нужно ссылаться, чтобы узнать нормы отбраковки? СП 375.1325800.2023 дает минимальную толщину 5 мм, но распространяется СП только на проектируемые трубы.
Всем заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось Виктория Ключко, 05.06.2024 в 10:19.
Непрочитано 04.06.2024, 15:37
Название программного комплекса в название внести религия не позволяет?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2024, 15:43 Ответ автора
Виктория Ключко
Мой первый вопрос на форуме, в следующий раз учту, спасибо.
Виктория Ключко вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 16:07
Как переименовать тему?
Непрочитано 04.06.2024, 16:34
Skovorodker
Сообщение от Виктория Ключко Посмотреть сообщение
Так может взять трубу со стенкой потолще?
Проверьте дополнительно сечение в Кристалле.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2024, 16:39
Виктория Ключко
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
У нас обследование, потолще не получится. Кристалл на местную устойчивость не проверяет и расчет проходит даже при толщине стенки 2 мм.
Непрочитано 04.06.2024, 17:53
Skovorodker
Попробуйте в Кристалле в сопротивлении сечений, все он проверяет.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2024, 10:15
Виктория Ключко
Выдает те же самые значения, по тонкостенности не проходит. Вообще стоит ли проводить расчет по этому параметру? Может быть, существуют другие нормы отбраковки, на которые нужно ссылаться?
Непрочитано 05.06.2024, 12:20
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2024, 12:25
Виктория Ключко
У меня по 11.2.2 СП 16 не проходит.
Непрочитано 05.06.2024, 15:36
2 | #11
IBZ
Расчетчик МК
Скад может в этом случае использоваться только для статического расчета и расчёта с учетом пульсации. Полностью выполнить все проверки Скад не сможет. Советую ознакомиться со следующей литературой:
1. В.В. Горев том 3 "Специальные конструкции и сооружения" 2005 г. (стр.155-165).
2. ЦНИИПСК Руководство по расчёту и проектированию вытяжных башен 1978 г.
3. М.Б. Солодарь "Металлические конструкции вытяжных башен" 1975 г.
IBZ вне форума
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? Poroslovec SCAD 7 18.03.2019 21:51
Можно ли провести расчет устойчивости грунтовых откосов с учетом сейсмической нагрузки в Лире? nox99 Лира / Лира-САПР 0 04.03.2019 23:08
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Расчет устойчивости склона Dimas Конструкции зданий и сооружений 12 04.01.2014 15:54
