Сравнение результатов расчета на устойчивость стальной внецентренно-сжатой колонны при моделировнии стержнями и пластинами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сравнение результатов расчета на устойчивость стальной внецентренно-сжатой колонны при моделировнии стержнями и пластинами
Непрочитано 24.06.2024, 01:38 #1
parmezan
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Имеется внецентренно-сжатая колонна - двутавр 50Б1, изгибаемая в плоскости большей жесткости. Расчет ведется в пк лира-сапр 2013.
Задаю условные нагрузки, приводящие к потере устойчивости из плоскости. Анализирую стержневую и оболочечную модель и вижу расхождения в результатах расчета на общую устойчивость. Так, если точки раскрепления из плоскости в оболочечной модели закрепляют не только смещение, но и поворот, то формы потери устойчивости похожи на формы из стержневой модели, тогда как коэффициент запаса устойчивости значительно больше, чем в стержневой модели. Если же точки раскрепления из плоскости в оболочечной модели закрепляют только смещение, то формы потери устойчивости отличаются от форм стержневой модели, но коэффициент запаса устойчивости близок к коэффициенту из стержневой модели.
Как вы считаете, какой из вариантов моделирования более правильным, с точки зрения соответствия стержневой модели?
ID:	263520  Нажмите на изображение для увеличения
Название: устойчивость стержневая.jpg
ID:	263523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: устойчивость оболочек1.jpg
ID:	263525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: устойчивость оболочек2.jpg
ID:	263526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет по снип.jpg
Непрочитано 24.06.2024, 08:31
nickname2019
Правильней тот, который больше соответствует работе реальной конструкции.
А для практических расчетов - который проще и обеспечивает результат с достаточной точностью.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2024, 08:42
parmezan
Прикладываю файлы лиры
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В этом и заключается вопрос. Я не знаю какой вариант соответствует реальной работе
Тип файла: lir стержневая.lir (8.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: lir оболочки1.lir (897.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: lir оболочки2.lir (885.6 Кб, 22 просмотров)
parmezan вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 08:53
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Все расчеты на устойчивость очень чувствительны к мелочам. Например, учет/неучет сдвига в стержневых схемах меняет ответ. А уж в оболочках налепить мелочей - раз плюнуть. Густота сетки, способы назначения связей, моделирование узлов опирания, способы приложения нагрузки, влияние ребер, подмешивание форм потери устойчивости стенок/полок - все это меняет ответ. И, чтобы добиться совпадения ответов в двух схемах, надо хорошенько помучиться. А уж подогнать ответ под формулы из СП вообще никому не удавалось, кроме пары примитивных случаев. В любом случае поиграть со сложными схемами полезно, они умеют интересные вопросы поставить.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2024, 11:40
parmezan
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Расчет по сп и расчет общей устойчивости стержня 100% совпадает. Я рассуждаю так. Нужно смоделировать оболочками, так чтобы кзу оболочечной модели был примерно равен кзу стержневой модели. А мне это удается, если только полностью (кроме опорного сечения) освободить кручение, разумеется при равных жесткостях, нагрузках, усилиях и перемещениях. Тогда первая форма - скручивание. Значит ли это, что когда выводились формулы СП для расчета предполагалось что стержень не закреплен от кручения, вот вопрос. Например, если не ошибаюсь, в случае с устойчивостью плоской формы изгиба опоры должны быть закреплены от кручения.
parmezan вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 11:54
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от parmezan Посмотреть сообщение
Да и никто не знает . Я всегда при возможности просчёта по нормам, пользуюсь именно ими. Это защищает от массы возможных проблем.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2024, 12:08
parmezan
Полностью с вами согласен. Вы бы стали закреплять колонну из приведенного мною примера от кручения в точках где она крепится к связям или хотя бы в оголовке?
parmezan вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 12:12
time
Там одна и та же формула сидит, если книжкам верить.
time вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 13:06
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
В точке крепления к фундаменту - связь, препятствующую кручению, поставил бы, а вот в оголовке не вижу ни малейших предпосылок к этому. Кроме того, кручение при плоской стержневой схеме невозможно получить в принципе.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 13:09
1 | #10
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Даже сам расчет по СП не совпадает с расчетом по СП. Кто возьмет исходные данные для расчета на устойчивость из СП294 - никогда не получит ответы из СП17. Это такой прикол у разработчиков норм.
Даже сам расчет в стержневой модели не совпадает с расчетом в стержневой модели (Материалы / Изменить / Жескость / Учет сдвиговой жесткости). Оболочки по определению учтут сдвиг, так что 100% совпасть с той схемой, что задана сейчас, без учета сдвига, они могут только случайно.
Вот для примера ответ попроще, от центрального сжатия: Для чего делается расчёт на устойчивость изначально изогнутого стержня? (Пост #14)
А чтобы дать честный ответ в этой задаче - надо сначала воспроизвести аналитический расчет на устойчивость сжато-изогнутого стержня из СП. Может, он похож на центрально-сжатый вариант. А может, и нет. Может, там из Власова формулы сидят, а может, и свои какие добавлены. Таких расчетов тут еще никто не делал. У меня они в дальнем ящике на пенсию отложены. Но тема как раз под них создана. Где-нибудь к сотой странице, может, что и получится прояснить. Точно можно сказать только, что изгибно-крутильные формы стержневая модель заведомо не ловит, так что ее в этой схеме считать эталоном никак нельзя.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2024, 14:10
parmezan
Даже сам расчет по СП не совпадает с расчетом по СП. Кто возьмет исходные данные для расчета на устойчивость из СП294 - никогда не получит ответы из СП17. Это такой прикол у разработчиков норм. Даже сам расчет в стержневой модели не совпадает с расчетом в стержневой модели (Материалы / Изменить / Жескость / Учет сдвиговой жесткости). Оболочки по определению учтут сдвиг, так что 100% совпасть с той схемой, что задана сейчас, без учета сдвига, они могут только случайно.
Придираетесь. Хорошо, не совпадает на 100%, а условно совпадает.
parmezan вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 01:49
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Только стопроцентное совпадение позволяет сказать "теперь все понятно". А наличие разницы в 10-20% автоматически ставит вопрос "а может, в другой схеме будет 100-200%?". Фактически за много лет игр с устойчивостью и нелинейностью только в одной задаче удалось получить 100% СП - в центрально сжатом стержне Эйлера, и далеко не с первой попытки. И только с СП в современной редакции, со старым СНиПом этот ответ не сходится, местами процентов на 15. А вот изгиб балок совсем не сходится. И местная устойчивость (ограничения на свесы полок и т.п.) не сходится. И расчетные длины не сходятся. И фиктивная поперечная сила не сходится. А все потому, что вывод формул - секрет авторов, который они нигде не светят. Потому никто не может и научиться получать "правильные 3D-схемы": никто не знает даже, какие там предпосылки были, чтобы их в КЭ имитировать.
Конкретно в этой задаче уже две проблемы в одной: внецентренное сжатие и расчетные длины. И ни про одну из них никто не знает, какой там ответ правильный. Очевидно, с чего начать: с десятков схем консольного стержня при разных сечениях, разных эксцентриситетах, и даже разных способах приложения изгибающей нагрузки (сверху и снизу могут давать разные ответы). Потом ручной счет и сверка с машинным. Таблицы, графики, все такое. Может, и будет совпадение. А может, и нет.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 09:33
Алексей_Л.
Покрутил Ваши схемы. Работал в ЛираСапр 2018 R2.2.
1) Дело в том, что как минимум необходимо сделать одинаковые условия закрепления, чтобы получить одинаковые формы и запасы. Для стержневой и для пластинчатых моделей эквивалентные условия закрепления задать НЕ получится - поэтому форма может быть приблизительно одинаковая но разная по коэффициенту.
2) Для правильного задания закреплений надо понимать, что деформация при потере устойчивости развивается одновременно и сдвиговая и крутильная. При этом, например, две связи по Х в одном сечении запрещают перемещение дэZ при повороте - что увеличивает устойчивость.
3) На рисунках с моделями приведены примерно-эквивалентные условия закрепления. Для "Оболочки 1" КЗУ=2,53, для "Оболочки 2" КЗУ=2,95 - для второй оболочки сказывается более жесткое закрепление сечений, которое препятствует развитию крутильной составляющей деформации при потере устойчивости. (форма формы потери похожа в обеих оболочечных схемах при закреплении узлов как на прикрепленных рисунках).
4) если посмотреть вашу исходную "Оболочку 1", то очевидна потеря устойчивости поясного листа как сжатого стержня по направлению в плоскости листа (деформация как половина ветки параболы), очень похоже потерю устойчивости сжатого пояса балки (сжатый пояс балки от сжатого пояса колонны ничем принципиально не отличается).
Всё выше изложенное - мнение - относится соответственно.
ID:	263540  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263541  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.06.2024 в 10:38.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 10:26
Алексей_Л.
Покрутил схему еще.
Постарался задать в схеме Оболочка1 закрепления эквивалентные для схемы Стержень (рисунки прилагаю): в оболочечной модели в опорном узле Х,У,Z, дэZ закрепил в одном узле, узлы по соединения стенки и пояса также закрепил по Z, а эквивалент защемления от поворота по дэZ реализовал как объединение перемещений для трех узлов.
Для стержня КЗУ=1,328; для оболочки получил КЗУ=1,402.
Не могу понять один ньюанс: запрещение поворота относительно оси Z эквивалентно постановлению двум связям в плоскости перпендикулярной для данной оси (я поставил по Х в месте стыковки пояса со стенкой) и КЗУ схемы с таким закреплением возросло до КЗУ=1,539.
Думаю, дополнительно с КЗУ необходимо анализировать деформации. Намечается маленькая исследовательская работа)
ID:	263543  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263545  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263546  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 13:02
parmezan
Когда выводились формулы не было возможности замоделить в 3д. Но зато были возможности поставить реальную колонну под пресс. Возможно в этом и кроется расхождение, которое показывает что реальность будет отличатся даже от идельно-смоделированного испытания.
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Покрутил схему еще.
Для закрепления от поворота в оболочечной модели я просто использую закрепление не менее двух точек сечения от смещения.
Существенного влияния на результат использования в стержневой модели закреплений от кручения я не увидел.
Если в оболочечной модели я уберу закрепление от поворота еще и в опорном сечении, то кзу будет очень близок к стержневой модели. Но я сомневаюсь, что это правильно. Это больше похоже на "натягивание совы".
parmezan вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 03:14
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Весь мир фейк, а ты в нем фотожаба (С) Badcomedian.
Момент инерции - интеграл по площади. Дифур, из которого находят решение - интеграл по длине. При аккуратном моделировании численный расчет совпадает с аналитикой в 3-4 знака, см. темы по расчетным длинам. Но не дай бог зевнуть при моделировании хоть одну мелочь (например, начальную деформацию на десятую долю миллиметра). А уж попытки получить крутильные формы из стержневой схемы - ни разу не мелочь. Далее в теме поучаствую только если философия закончится, и пойдут расчеты. Причем заведомо простые, у которых есть шанс совпасть с нормами/справочниками, иначе тема сдохнет автоматически через год, как и все похожие темы по устойчивости.
Нубий-IV вне форума
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? Тук Металлические конструкции 5 03.05.2023 12:16
Устойчивость стальной колонны в двух плоскостях Scaryboy Металлические конструкции 15 20.10.2020 12:41
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Сравнение результатов расчета "в ручную" и машинного. GAS Конструкции зданий и сооружений 76 20.01.2011 12:23
