02.07.2020, 13:40 | #1 | |
VBA Autocad метод IntersectWith проверка на пересечение.
Так когда доходит до этого метода, его содержание меняется с Empty на <No variables>
----- добавлено через 55 сек. ----- Так когда доходит до этого метода, его содержание меняется с Empty на <No variables> |
Этот код в вашем случае работает правильно?
----- добавлено через 21 сек. ----- Нет, не работает. |
Пересечение стен и колонн в Autocad Architecture | dickens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 20.05.2015 19:21 |
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) | Immortal_6666 | AutoCAD | 9 | 06.06.2012 10:11 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
Проверка орфографии в AutoCAD | TROX | AutoCAD | 5 | 11.10.2006 12:50 |
