07.06.2019, 13:13 | #1 | |
Класс функциональной пожарной опасности детской железной дороги
СП 160.1325800.2014: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Я тоже думаю в этом направлению, но у нас тут спор - прошлый раз с похожим зданием для Волгограда прошли экспертизу, не расценивая его как многофункциональное.
Сейчас интересует вариант 2, если в здании только набор помещений "типо мини-вокзальчик" - то что это? Это же не стандартный жд вокзал, который Ф 3.3? Или да? Релейную и связевую я просто отделю противопожарными перегородками, как и венткамеру и т.д. |
вообще проблем нет в этими классами функциональной пожарной опасности, выполняйте требования СП 2 и СП 4 по отделению друг от друга разного функционала (в случае, если это требуется), никаких СТУ и расчетов пожарного риска из-за того, что в здании различный функционал, не требуется
Воронеж
Offtop: а в каком городе планируется сие замечательное предприятие, если не секрет?
У меня нет опыта проектирования для железной дороги, но учитывать СП 225.1326000.2014 и СП 417.1325800.2018, в любом случае нужно, я считаю. СП 225.1326000.2014: Цитата:
Я так не думаю. Особенно, если будет вариант здания № 1. На всё, что не знакомо экспертизе или другим контролирующим органам, всегда смотрят криво и зачастую требуют каких-либо дополнительных обоснований принятых проектных решений.
Какой класс функциональной пожарной опасности у конно-спортивного клуба (крытый манеж, АБК и конюшня) | Ксения1993 | Пожарная безопасность | 3 | 24.12.2015 06:29 |
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой | Nati_ | Пожарная безопасность | 7 | 03.04.2015 00:42 |
Какой класс функциональной пожарной опасности у тюрьмы и следственного изолятора? | Polina123456789 | Пожарная безопасность | 2 | 27.02.2013 15:24 |
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов | klimch | Пожарная безопасность | 4 | 03.03.2011 21:54 |
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания | Route | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.06.2010 17:26 |
