07.07.2019, 23:39 | #1 | |
Как ввести точки циклом?
Понять, что lisp ориентирован на обработку списков, и этим воспользоваться.
koMon, ??
И тут просто список подряд их, мне это не нужно было . Код:
Я её и объявляю, мой код работает. Теперь я хочу его сократить, оптимизировать процесс, но пока я получил список с именем pt, где я каждый элемент могу вынести в отдельный список. Определена переменная у меня в начале программы, все переменные определены. Так что я не понимаю, к чему ты клонишь? Можно мне в ЛИСП как в Делфи присвоение от i 1 до n выполнить считывание pn и сохранить его координаты через ввод мышкой? И разбить на p1 (x1, y1); p2 (x2,y2) .... pn(xn, yn)? |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Запустил код выше, он запросил у меня n точек и создал список длинной n. У меня есть код, он рабочий мне нужно было его оптимизировать. 12 строчек кода, 4 запроса точки, и выделение координат x,y у каждой точки. Вы мне предложили 12 строчек кода, по созданию списка. И я могу оттуда взять все точки и могу оттуда взять все x и y. Но это удлинит код. Мне нужно оптимизировать и минимизировать код. Можно мне в ЛИСП как в Делфи От i =1 до n ввести g1,g2,...,gn сохранить это всё в переменные (x1,y1) ... (xn,yn) для этих точек? |
я в лиспе понимю даже меньше вашего, но вот Вам гуру и написал функцию для получения списка точек, при этом список может быть любой длинны и Вам достаточно просто запихнуть эту функцию к себе в код и вызывать по необходимости. ПРи желании можете весь этот код в одну строчку свернуть... если для Вас количество строк так важно:
Если у Вас есть опыт написания на Дельфи, и появилась потребность писать под автокад, то зачем Вы выбрали для этого функциональный лисп, почему не воспользоваться привычными процедурными или ООП языками, коих под автокад масса, начиная от VBA и питона, всего зоопарка .NET платформы и заканчивая C++? За что Вы так себя не любите то? |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Offtop: уточнение: если хотят - помогают) Это не платная техподдержка, да и профессиональных программистов практически тут нет - есть несколько сотен продвинутых пользователей, которые помимо основной деятельности освоили и прикладное программирование в достаточных для реализации их потребностях объемах.
Можно и на привычном дельфи через COM-интерфейс работать с акадом) Не все доступно через COM, но подобное описанного в данной ветке - запросто. если ты готов тратить время на решение типовых задач на лиспе вместо взятия готовых решений из фреймворка/библиотек - вэлком) |
Программа уже порядка 50 строчек, и она будет действительно увеличиваться действительно строк до 1200, посему и хочу сократить код сразу. Это просто ввод начальный, пока экспериментирую с 4мя точками и т.д. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так, выглядит похоже. А он сделаем мне g1,g2,g3,g4??? или он мне оставит все x,y,z но без самой точки? А как ввести количество точек мне просто в консоль? Ну чтобы он запросил у меня до какого числа мы это делаем? например n. Есть оператор подскажите ещё раз для этого случая. Чтобы я мог действительно это же задать для 100 точек) или 10 ))) По предварительному запросу количества точек? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Можно конечно занятся вопросами оптимизации и минимализации кода в конце, но такое себе решение. Лучше сейчас сразу его облегчить. Ну вот, чего только не сделаешь для любимой девушки, даже начнёшь разбираться в ЛИСПе. ))) И зачем мне какой-то левый язык, если есть ЛИСП!? Ну в плане, задачи в Autocad, значит нужно брать язык программирования именно для него. |
Мой опыт говорит, что надо не столько облегчать код, сколько делать его масштабируемым и наращиваемым. Уж лучше сразу делать универсальный вариант (который будет учитывать любое количество точек - от 0 до овердофига), и потом его использовать. Особенно если заранее не известны граничные условия применения.
ну хотя бы по той простой причине:
1. Развития лиспа фактически не происходит, т.е. придется многое писать самому или искать готовые примеры кода. 2. Если критична скорость исполнения, то в .Net/ObjectARX достигните заметного "подтормаживания" гораздо позже, имхо. 3. Если будут нужны диалоги - в том же .Net накидали контролы мышкой на форму и дописали код обработчиков (если тот же WinForms использовать). В лиспе процесс гораздо интереснее, а если диалог еще и с динамикой..) 4. Аутодеск достаточно активно продвигает тот же .Net, поэтому левым назвать этот язык (точнее, технологию программирования).. Вот раньше альтернативы не было, поэтому столько упоминаний лиспа. У кого уже написаны значительные библиотеки/программы на лиспе - тоже "поют ему дифирамбы". Но начинать с нуля вникать в этот язык, если нет однозначного требования именно на лиспе писать - я тоже на дельфи писал в свое время (не под акад), потом пробовал и на лиспе писать, но оказалось проще перейти на .Net и "забыть" лисп - привычнее и понятнее)) |
1-ое Много точек, хорошо, но там будут просто координаты в едином списке, чтобы вывести из него n элементов и задать их в g1....gn не написано. Посему будет 4 точки, он сохранит список. будет 10 точек, и выводить так же придётся 10. Но как вывести именно то число, сколько точек??? А не просто, запрашивать пока я не нажму "отмету". ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Еще раз: а на фига их закидывать в g1..gN? nth / foreach / mapcar / while никуда не деваются и прекрасно работают. В Delphi при работе в цикле на каждый проход тоже своя переменная назначается?
Да, все это и еще раз 50 столько же.
Foreach - вернёт только значение последнего выражения - как это обойти?) while - LISP умеет обратится в цикле к переменной? g"n" или g'n' или g(тут что-то n), чтобы n менялось и получалось g1, g2, g3, ..., gn Как мне обратится подобным образом? |
Круги в точки | Димас | AutoCAD | 11 | 26.06.2014 09:37 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств | rollstream | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 13.11.2013 14:37 |
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? | Supermax | Программирование | 31 | 20.11.2009 12:23 |
Нахождение точки пересечения на 3D сети | Electa | AutoCAD | 15 | 16.12.2008 18:36 |
