Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Почему часть геометрии одного эскиза проецируется на плоскость, а часть нет.
Непрочитано 04.12.2022, 16:19 #1
Tav78
Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией.
Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется.
Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
Сам чертеж в Солиде 2022 лежит на Майл диске https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1
ID:	251706  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251707  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.12.2022, 14:09
1 | #2
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Не у всех солид 2022.
Многие не смогут открыть твой файл.
Предположу: В детали в этом эскизе у тебя есть какие-то контекстные ссылки на другие элементы. Иногда оно ругается, когда в эскизе одна точка привязана к одной детали, а другая - к другой. В этом случае завершаешь эскиз и пробуешь редактировать его заново.
Также посмотри в настройках, нажата ли галка
Настройки пользователя - внешние ссылки - разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
voverrr вне форума
При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему? Loony_artist SCAD 1 27.11.2015 00:19
Почему размеры одного и того же сечения элемента (прямоугольник) в окне информация об элементе и в отчете армирования разлмчные? mixail-rem SCAD 2 18.01.2015 12:20
Почему правая часть так сильно деформировалась? 741520 Лира / Лира-САПР 5 12.08.2014 16:44
Почему не печатается часть таблицы. Clearest AutoCAD 18 13.12.2011 21:23
