Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужна комплексная доработка LISP-программы
Непрочитано 28.09.2023, 12:42 #1
zloy1653
Добрый день. На основе имеющегося Лиспа нужно немного его привести к другому виду.
Есть блок, вид и внутренние параметры его не важны. Это любое армирование конструкций, пример приложил первый попавшийся под руку.
В блоке всегда есть внутренняя настройка ДИАМЕТРА и ОБЩЕЙ ДЛИНЫ. Для спецификации арматуры создан блок строки с атрибутами. По функционалу прикрепленный ЛИСП работает так: выделяем блоки армирования, программа суммирует внутренний атрибут "КОЛИЧЕСТВО", анализируя "Уникальные имена" блоков по позиции. В командной строке идет запись вида "Поз. 12.320:" и всё, что требуется сделать - ткнуть в блок со строкой в атрибут КОЛИЧЕСТВО, и мы получим суммарное количество арматуры данной позиции.
РАСШИФРОВКА ПОЗИЦИИ: 12.320 - 12 это диаметр, 320 - длина в см, фактическая длина 3200 мм.
ЧТО НУЖНО ОТ ЛИСП:
Нужно, чтобы эта программа то, что запрашивает при работе, автоматически вставляла в блок со строкой. Например: Блок строки пустой, я запускаю лисп, выбираю блоки арматуры, после нажатия Энтер начинается перечисление уникальных блоков: "Поз.12.500": И как только я нажимаю на блок строки, диаметр и длина в мм должны заполняться автоматически тоже.
Надеюсь, не перемудрил с хотелкой. Кто сможет помочь, тому запишу видео, что хочу, если что не понятно. Может быть, у вас есть свои идеи, как это реализовать.
Пишите в ватсап +79381479297, всё обговорим
Тип файла: lsp Сумма атрибутов блока в текст.LSP (25.8 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Задание.dwg (145.2 Кб, 7 просмотров)
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
Нужна помощь в создании LISP копирования атрибутов в буфер Preparat LISP 12 29.09.2017 20:14
Нужна помощь в составлении программы обследования здания реконструимруемого аэровокзала Nazarcheg Обследование зданий и сооружений 4 15.09.2016 18:09
LISP. Определение водопропускной способности водоотводов trushev Готовые программы 3 20.10.2015 09:29
Нужна помощь с архитектурой программы в autolisp puhliy LISP 1 07.07.2008 15:00
