19.08.2014, 17:04 | #1 | |
Можно ли заливать фундамент с перерывами?
Если первый слой набрал 1,5 МПа, то в принципе можно, но на самом деле ступени льют за раз, только подколонник отдельно. Все зависит от конкретного случая, размеры и нагрузки, может шов между ступенями и не повлиять ни как а может и повлиять. Если шов не обработать и не увлажнить, то можно добиться очень плохой адгезии между ступенями, если она работает на изгиб, то расслоение не даст нужной высоты сжатой зоны - отсюда может следовать снижение несущей способности плитной части.
Это не перерыв, а рабочий шов, который устраивается в фундаментах согласно проекта. Бегите в институт и берите письменное подтверждение о возможности\невозможности устройства рабочего шва. Возможно придется ломать, Заказчик/генподрядчик про...рал подрядчика.
Если не находите нужной информации в современных СП, берите предыдущие. Лучший СНиП !!!-15-76 и на его основе Руководство по бетонным работам (НИИЖБ) |
Причем здесь срок перерыва между слоями, какие выпуска, причем тут сборные, это монолит? Многоступенчатая плитная часть отдельно стоящего фундамента льется всегда за раз, следующим этапом льется стакан, если не оговорено проектом иное, если же устраиваются швы не по проекту, то они должны быть согласованы, вот и все. Не надо ничего придумывать и создавать проблемы.
Можно ли проектировать фундамент под наклоном к горизонту? | Alexkhorolstroi | Основания и фундаменты | 11 | 08.05.2014 23:01 |
