Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как легче освоить Teklа? Работаю с Advance Steel.
Непрочитано 03.11.2016, 13:21
DinArs
инженер конструктор КМД
Уфа
В Адвансе работаю на уровне уверенного пользователя. Разрабатываю чертежи КМД. Поражаюсь сложностью работы в Текле. Кто может подсказать как быстрее ей обучиться? Для себя считаю будет полезным. Ссылки дайте пожалуйста)
Непрочитано 18.11.2018, 11:26
#101
sivlad
Конструктор
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Вы серьезно об иконках?
Да, вполне серьёзно: при уменьшении размера окна программы (до внедрения ленточного интерфейса) панели с иконками выстраивались по левому краю и сдвигались вниз. Если было установлено много дополнений, их иконки иногда вообще скрывали рабочую область программы. Потом приходилось это безобразие руками возвращать на место, если, конечно, не было архива определённой ветки реестра Windows.
Раньше весь набор инструментов на 1 экране и даже лента с макрами была, а сейчас крутишь эту ленту взад-вперед чтоб найти что-то. Если ее настроить "под себя" и отделить макра (они же теперь только открываемые) - у Вас рабочего пространства практически не останется.
Что вам мешает собрать все часто используемые команды и макросы на своей собственной вкладке ленты, а остальные вкладки вообще скрыть? Редко используемые команды в таком случае можно активировать через "Быстрый запуск" (Ctrl+Q). Также для запуска макросов могу посоветовать очень удобное приложение MacBar (можно найти на Tekla Discussion Forum).
На шарпе кроме дополнений написали много чего в текле.
А что именно можете рассказать?
Текла официально перешла - об этом даже письмо выслали (я не знаю переписывали ли они ядро или нет).
Можно посмотреть на это письмо (без конфиденциальной информации)?
Недавно открыл для себя очень полезный макрос CreateSurfaceView сейчас думаю, на какую кнопку его "полезнее" поставить.
Могу предложить сочетание клавиш "С, S" :-)
sivlad вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 12:02
#102
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Спасибо. У меня сварка на "W", макрос удлинение на "E", думал или "R", или "F", чтобы меньше телодвижений .
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 18:52
| 1 #103
uimuim
Нужно настроить backgroun. Ctrl+E и быстрый поиск.
Спасибо, хоть такой вариант.
В общем, пробежался по форуму и понял, что эта тема острая
Поэтому, лучше будет проработать полностью какой-нибудь небольшой объект (например, здание с сэндвич панелями) сначала в одной, а потом и в другой программе. В итоге, я должен получить документацию КМ, КЖ, АР максимально приближенную к ГОСТу.
Напишите пожалуйста список плагинов, скриптов, макросов и т.д., которые на ваш взгляд мне пригодятся для Tekla и AdvanceSteel + Revit.
uimuim вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 19:10
1 | 1 #104
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
uimuim,
Плагин для ферм ГСП или двутавров.
www.youtube.com/watch?v=F6G6hbvenYo
С другой стороны, если сложить все это время которое вы собираетесь потратить на эти ПО, то может плюнуть и податься в IT(курсы программирования или там к примеру 1C)
100k вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 21:24
1 | 1 #105
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от uimuim Посмотреть сообщение
Возникает логичній вопрос: зачем? Приближенность к ГОСт - это самоме то, над чем не стоит ни напрягатся самому ни напрягать программу.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 22:31
#106
uimuim
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Не очень понял намёка, другой узел из каталог что мешает использовать, в конце концов можно и пользовательский сделать?
Это жестоко. Хм, я думал будет всё гораздо проще, видимо не вижу подводных камней. Можно вкратце, в чём основные загвоздки будут?
А чем оно не подходит программе, например? Наличие спецификаций и ведомостей по Госту необходимы, без них документацию не примут.
Кстати, а раскладку и раскрой сэндвич панелей программы делают?
Последний раз редактировалось uimuim, 18.11.2018 в 23:53.
uimuim вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 11:49
1 | 1 #107
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
А какая версия эдванса у вас была последней?
2018
Сколько стоит текла я не знаю, цена везде скрыта
- коли у вас найдется завалящая однокомнатная квартира не в москве или питере, а то и двушка на перефирии-готовьте её на продажу, чтобы купить теклу.
делают
если вы хотите делать км, без кмд, то эдванс вполне пригоден, к тому же сейчас ништячок вышел в виде титана, но опять же для моделирования. Советчиков с 13 эдвансом не советую слушать, 13 эдванс-это очень-очень древний век, кроме
Vavan Metallist, alexcoll и ЗМК Пулково -ее никто не использует
инженер гарин вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 12:29
#108
utrfm
Красноярск/Москва
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
да ладно, если брать только КМД, то это вроде 15к евро. Чуть больше миллиона. Годовая около 500-600т.р. получится. Дороговизна только из-за курса валюты набегает, для финнов это норм ценник =/
utrfm вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 12:32
#109
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
1.6*10^6 руб сегодня - full - может, для финна она и нормальная, но для наших несчастных инженеров ИП, мелких ООО вообще неподъемная, даже при аренде
Последний раз редактировалось инженер гарин, 19.11.2018 в 14:14.
Непрочитано 19.11.2018, 13:17
#110
oleg_ua
для Украины стоимость годовых лицензий примерно такая:
Tekla full - около 10к евро за 1 место
Advance Steel - 1к евро за одно место + 1.5к евро за Revit
Причем если еще почерчивать архитектуру, то к текле надо бы прикупить что-то архитектурное, второй комплект программ позволит рисовать и архитектурку и еще много чего.
Вывод:
1. если ты серьезная контора с приличным оборотом - покупаешь специализированные инструменты для каждого раздела (т. е. текла и что-то клевое для архитекторов, сантехников и пр.)
2. если ты небольшая конторка или, прости господи, законопослушный фрилансер, то адванс с ревитом твой инструмент
Стало быть, с точки зрения законослухняного громадянына, нужно учить то, что по зубам финансово (с учетом перспективы развития).
Последний раз редактировалось oleg_ua, 19.11.2018 в 13:22.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 14:14
1 | 1 #111
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Offtop: Если бы я был законоплослушниы, то до сих пор бы в нанокаде сидел на самой первой работе.
Учить нужно то, что учится хотя бы на перспективу. Я начинал с адванса.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 14:21
1 | 1 #112
oleg_ua
Offtop: это понятно если бы не альтернативные поставщики лицензий, то многие бы на нанокаде сидели (а то и за кульманом). Кто ж знает какие задачи перед собой ТС видит?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 15:07
#113
uimuim
2018
Смело Вы перешли, но у Вас лицензия была, это конечно держало Вас. Что Вы имели ввиду, когда написали, что качество чертежей лучше (оформление по ГОСТ и удачная выноска размеров)?
Да, это вопрос комплексный, Вы правы. Кто знает как дальше повернуться дела, за самозанятых уже потихоньку берутся, так что ветер дунуть может в любом направлении... Давайте исходить из того, что я буду использовать альтернативных поставщиков лицензий, что бы проявились перспективы :-)
Проекты у меня не большие (КМ, КЖ, АР), так что тормоза AS можно не учитывать. Можно вкратце, в чём основные загвоздки будут с теклой и почему нужно очень много времени на её изучение (а то во всех видео показывают как балку к колоне крепить и как всё просто) и самое главное, стоят ли эти заморочки того?
uimuim вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 17:18
1 | 1 #114
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
по гост для км, кж и в эдвансе сносное оформление, ресничек автоматических нет-это факт, но в масштабах км- можно и ручной кнопкой проставить, а выноски и проч удовольствия есть в спдс к автокаду; но для кмд-текла удобней
Непрочитано 19.11.2018, 19:10
1 | 1 #115
Vavan Metallist
Україна, Львів
Чем? Просто хочу знать.
Непрочитано 19.11.2018, 19:21
1 | 1 #116
pixie
Я уже писал выше-выпуск чертежей в общем, скорость манипуляции с ними, приблуда клонирования в частности. Чтобы там не кричали про новое оформление сварных швов, 50% заводов требуют ресничек.
И блин, чтобы кто из вас что не говорил про Ваши мега -настройки и что вы не правите чертежи марок, что все автоматизировано-видел сто раз такой кошмар-не пожелаю ни одному сборщику такого чертежа
pixie вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 20:11
1 | 1 #117
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от pixie Посмотреть сообщение
Сравнивали, или слышали?
Слышал что хорошая вещь Вероятно так оно и есть. Согласен.
Даже не знаю что сказать. На теперешнее время не могу припомнить ни одного, кто бы требовал.
А Текла сама выдает сразу чертеж какой надо, если ее просто, по-человечески, без крика попросить? Если так - тогда ладно. Но я и текловских чертежей видел много таких, по которым не соберешь особо.
Непрочитано 19.11.2018, 20:37
1 | 2 #118
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
pixie, спасибо, что за меня написали) прямо согласен по всем пунктам.
- сравнивали) знаем
- у многих в условиях договора прописана среда и реснички.
я уж молчу о том, что большинство заказчиков тупо требует теклу
Непрочитано 19.11.2018, 21:06
#119
uimuim
Почему?
Не знал такого, по ГОСТу сварка должна быть обязательна, да и главные инженеры меня не поймут с выносками. Т.е. если вдруг проект изменится (сдвинут колонну или ещё что-нибудь, мне заново СПДСить все чертежи)?
А что запрограммировать никто не может такой простой вещи?
К тому же, у меня в проекте 50/50 монтажная и заводская, текла справиться на автомате?
Не пропускайте этого вопроса, а то может там ещё больше подводный камень, чем в адвансе...
uimuim вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 21:22
1 | 2 #120
Vavan Metallist
Україна, Львів
- сравнивали) знаем
На самом деле кается мне никто из вас ничего реально не сравнивал. Никто не будет переходить на другую программу если досконально овладел одной. Разве что от нефиг делать, но тагда лучше чем-нибудь полезным занятся. Например научится отжиматься 100 раз от пола кто не умеет. Больше пользы будет. Люди взяли Авданс - попробовали, что-то не понравилось, взяли Теклу - понравилось больше - стали работать в Текле и, соответсвенно, ее и освоили. Где же здесь сравнение, уважаемые?
Реально что лучше в Текле без спора:
1) Наличие компонентов
2) "Клонирование" чертежей (сам не видел, все говорят хорошо)
3) Легкая "прокутка" больших моделей. Тут вообще Адванс в состоянии грогги. Но где они эти большие модели?
Насчет больших моделей скажу, что не всегда даже если есть возможность загнать всю модель в один файл это надо делать. Надо управлять чередностью, выдачей, делить - в одном файле не всегда удобно. Если вносятся изменения - лучше в маленький файл и только в часть чертежей, чем во все. Это ж управление листами чертежей, перенумерация. В большой модели всегда есть шанс допустить БОЛЬШУЮ ошибку
Если кто знает другие плюсы, но конкретные, а не "лучше потому, что лучше" - пишите!
И правильно делаешь. Потому, что зачем ты открываешь свои секреты которые, к тому же, никому не нужны . Требуют Теклу те, кто с ней уже работали. Вот и все. Большинство ТВОИХ заказчиков требуют Теклу, а вот из моих - ни один! Кто из нас прав? Ревитчики, например, любят Адванс.
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Revt 2016. Проблемы с экспортом модели в Advance Steel 2016 astaspadista Revit 0 08.08.2016 10:41
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
