Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какое сварное соединение прочнее на изгиб?
Непрочитано 17.05.2021, 13:32 #1
Ilyh@
МО
Непрочитано 17.05.2021, 14:00
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это такая шутка?
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме
Непрочитано 17.05.2021, 14:02
qwer18
Расеюшка
То что на нижнем рисунке не по ГОСТу на сварные соединения
qwer18 вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 14:15
1 | #4
А нарисовать эпюру? Вопрос сам отпадёт - с полным проваром работает на растяжение/сжатие весь провар, а на нижнем только швы, а замковая порнография вообще никак на изгиб не работает.
Непрочитано 17.05.2021, 14:47
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А что, не по ГОСТу, так и соединить нельзя?
А нарисовать эпюру?
Там и без эпюры всё видно...
uraltay на форуме
Непрочитано 17.05.2021, 15:39
maks-ufa
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Можно, если потом провести испытания и составить регламент технологии наложения шва.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 17:15
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ух ты!.. Много лет использовал нестандартные швы и даже не подозревал, что это так опасно... Ни один не сломался, наверное, повезло!..
uraltay на форуме
Непрочитано 17.05.2021, 18:04
ratay
Э, нет, это не шутка. Дело ведь и в том, что материал сварного шва будет слабее, чем у основного металла. Насколько? От этого и надо плясать. Кроме того, при изгибе толстого бруса у нас появляются и касательные напряжения. А вот замок при качественном изготовлении на изгиб работать будет. Считать надо, и начинать с того, насколько предельные напряжения для сварного шва будут отличаться, если будут, от таковых для основного материала.
ratay вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 18:21
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Вообще-то шов должен быть равнопрочным с основным металлом, но это не главное. При полном проваре работает шов на всю глубину. А если прилепить сверху шов на уровне прихваток (утрирую, чтоб наглядней было), то как эти ниточки могут быть прочнее полного провара?
Касательные напряжения при изгибе есть всегда. Кстати, при растяжении - тоже.
uraltay на форуме
Непрочитано 17.05.2021, 19:16
IBZ
Расчетчик МК
А мужики-то не знают (с)
По сути вопроса: При использовании стыкового сварного шва с полным проваром и 100% контроле можно добиться равнопрочности соединения. С замком такой номер не пройдет.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 21:12
Tehnolog5
Странно, что автор задался только вопросом: какой из вариантов прочнее? А технологичность? Лично я голосую за вариант 2 (замковое соединение), который намного технологичнее. При этом провар ( и соответственно разделка кромок ) должен быть на глубину 45мм, а не в виде "косметического" шва, как привёл автор на своём эскизе. Кроме того, большое влияние будет иметь марка свариваемого материала. Но это уже совсем другая история...
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 22:00
uraltay
конструктор-механик
Мужики знают, что
Потому и пояснил...
Вот гляжу на картинку ТС и никак не пойму серьёзности влияния замка на сопротивление изгибу. Или я направление изгиба как-то не туда понимаю? Может, кто разъяснит?
uraltay на форуме
Непрочитано 17.05.2021, 23:09
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
Конечно по нижнему рисунку. И без всяких эпюр. Только варить надо по всему периметру с разделкой всех кромок этого периметра, а не только сверху и снизу, но технологичность при этом =0. И чего это вдруг такой толстенный брус варите, где он в конструкции для чего?? Я бы такого сечения брус вообще не варил. Только цельный.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 00:17
nick.klochkov
Это такая шутка?
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 00:44
Injener-81
Если очень интересно, то ответ можно будет найти в элементарных учебниках по Сопромату (разделы: Внутренние усилия при изгибе, геометрические характеристики поперечных сечений стержня, критерии прочности и пластичности) или провести анализ распределения внутренних усилий (напряжений) в СКАДе.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 05:14
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Т.е., чем меньше шов, тем прочнее. А если совсем не варить, то прочность приблизится к бесконечности...
И кто это придумал, что напряжение при изгибе равно М/W?
uraltay на форуме
Непрочитано 18.05.2021, 07:50
ratay
uraltay: ну, влияние замка скорее теоретически. Если сделать выступ достаточно длинным, да посадить плотно, как шпонку. Это весьма хлопотно, проще проварить торец и усилить после этого приваренными накладками.
ratay вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 08:44
uraltay
конструктор-механик
В районе шва - ещё куда ни шло. А вот на другом конце шипа...
uraltay на форуме
Непрочитано 18.05.2021, 09:28
Надо в паз ещё клин добавить - как ножки деревянные крепят, так и тут сделать. Всё же просто - метод возможных перемещений и прикидывайте что этому противостоит.
Непрочитано 18.05.2021, 09:38
румата
Ласточкин хвост никогда не станет прочнее сварного стыка с полным проваром.
румата вне форума
Какое соединение будет при приварке прогона к ферме. Хашиу Металлические конструкции 10 26.10.2016 19:37
Торцевое сварное соединение - норматив есть? RomaV Металлические конструкции 20 15.09.2016 15:59
Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить? Gref Железобетонные конструкции 13 28.10.2015 06:18
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
