17.05.2021, 13:32 | #1 | |
Какое сварное соединение прочнее на изгиб?
МО
Украина (после Урала и Алтая)
А что, не по ГОСТу, так и соединить нельзя?
Там и без эпюры всё видно...
Ух ты!.. Много лет использовал нестандартные швы и даже не подозревал, что это так опасно... Ни один не сломался, наверное, повезло!..
Э, нет, это не шутка. Дело ведь и в том, что материал сварного шва будет слабее, чем у основного металла. Насколько? От этого и надо плясать. Кроме того, при изгибе толстого бруса у нас появляются и касательные напряжения. А вот замок при качественном изготовлении на изгиб работать будет. Считать надо, и начинать с того, насколько предельные напряжения для сварного шва будут отличаться, если будут, от таковых для основного материала.
Касательные напряжения при изгибе есть всегда. Кстати, при растяжении - тоже.
Странно, что автор задался только вопросом: какой из вариантов прочнее? А технологичность? Лично я голосую за вариант 2 (замковое соединение), который намного технологичнее. При этом провар ( и соответственно разделка кромок ) должен быть на глубину 45мм, а не в виде "косметического" шва, как привёл автор на своём эскизе. Кроме того, большое влияние будет иметь марка свариваемого материала. Но это уже совсем другая история...
Мужики знают, что
Потому и пояснил... Вот гляжу на картинку ТС и никак не пойму серьёзности влияния замка на сопротивление изгибу. Или я направление изгиба как-то не туда понимаю? Может, кто разъяснит?
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Конечно по нижнему рисунку. И без всяких эпюр. Только варить надо по всему периметру с разделкой всех кромок этого периметра, а не только сверху и снизу, но технологичность при этом =0. И чего это вдруг такой толстенный брус варите, где он в конструкции для чего?? Я бы такого сечения брус вообще не варил. Только цельный.
Если очень интересно, то ответ можно будет найти в элементарных учебниках по Сопромату (разделы: Внутренние усилия при изгибе, геометрические характеристики поперечных сечений стержня, критерии прочности и пластичности) или провести анализ распределения внутренних усилий (напряжений) в СКАДе.
Т.е., чем меньше шов, тем прочнее. А если совсем не варить, то прочность приблизится к бесконечности...
И кто это придумал, что напряжение при изгибе равно М/W?
В районе шва - ещё куда ни шло. А вот на другом конце шипа...
Какое соединение будет при приварке прогона к ферме. | Хашиу | Металлические конструкции | 10 | 26.10.2016 19:37 |
Торцевое сварное соединение - норматив есть? | RomaV | Металлические конструкции | 20 | 15.09.2016 15:59 |
Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить? | Gref | Железобетонные конструкции | 13 | 28.10.2015 06:18 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
