Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли нагрузку монолитное перекрытие?
Непрочитано 13.06.2021, 12:47 #1
Zakazchik94
Здравствуйте. В связи с маленькой площадью кухни была снесена внешняя кирпичная стена в полтора кирпича плюс облицовочный "ломанный" кирпич, и выложена заново в кирпич плюс облицовка по краю перекрытия, т.е площадь увеличена за счёт лоджии. Толщина перекрытия 200мм. Выдержит ли она такую нагрузку?
Непрочитано 13.06.2021, 13:26
Tyhig
Offtop: Вы хотите сказать, что стена уже стоит, но плита её может не вынести ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.06.2021, 13:39
nick.klochkov
так и спросите тех, кто эту "перепланировку" устраивал
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2021, 13:56
Zakazchik94
Стена после перепланировки показана на фото, 3 этаж. До этого было как на 1,2,4 и т.д. этажах.
Tyhig, я не говорю, меня интересует ваше мнение
nick.klochkov, перепланировку делал я, обосновывая это тем, что"так сделали многие" в этом доме. И попрошу не рассказывать мне о согласовании перепланировки. Это отдельная тема
Zakazchik94 вне форума
Непрочитано 13.06.2021, 14:04
v.psk
Псков
Сообщение от Zakazchik94 Посмотреть сообщение
Ну так держит же вроде.
Насколько это надежно- вопрос.
Можно ли выходить на балкон или что-то складировать - тоже вопрос.
А сколько площадь кухни была? Может норму пора ввести, у кого кухня меньше 6м.кв могут как угодно наращивать ее площадь....
v.psk на форуме
Непрочитано 13.06.2021, 14:07
kopekopa
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для kopekopa с помощью Skype™
Выдержит ли
Ну вы консоль нагрузили. А чтобы узнать выдержит или нет при эксплуатационных нагрузках, нужны данные по армированию и опиранию перекрытия. Offtop: Вообще замечательно сначала сделать, а потом узнавать выдержит это или нет
kopekopa вне форума
Непрочитано 13.06.2021, 14:13
v.psk
Псков
Zakazchik94, еще один шаг, и балкон можно будет включить в подборку типа такой https://interesnoznat.com/interesno/...e-byvalyx.html
// на форуме тоже были подборки фото, не нашел.
Лучше разберите, пока не начали отделку, и не заставили разобрать
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.06.2021, 14:24
Zakazchik94
v.psk, что имеется ввиду под ещё одним шагом?
Непрочитано 13.06.2021, 14:25
jtdesign
Riga
Что это за верхней кромкой картинки? Показывайте дом полностью.
Так делать нельзя хотя стоять может и ближайшие 200 лет, но может и на следующей неделе грохнуться.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2021, 14:27
Zakazchik94
v.psk, а если разобрать до линии подоконника, а вместо кладки застеклить?
jtdesign, также выложенная стена.
Непрочитано 13.06.2021, 14:32
1 | #11
Ктара
Министерство труда и магии
Плиты так критично рассчитывают , что они не смогут потянуть стену ? Ведь при расчете наверняка должно учитываться , что народ захочет загрузить балкон по полной?? Или кирпичная стена это перебор?
Offtop: улыбнуло
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 13.06.2021, 14:40
| 1 #12
v.psk
Псков
Делать ли нет запас - на совести коеструктора / проектного института.
А может и того нет, все выбрано качеством смр.
Вариантов множество, советую привести в исходное состояние и согласовать переделку.
v.psk на форуме
Непрочитано 13.06.2021, 14:47
nick.klochkov
у "многих" и спросите(
за компанию, говорят, и жид повесился, или "одна кобыла всех с... заманила"
может надо начинать с того - "семь раз отмерь, один - отрежь"?, т.е. сначала, по крайней мере, спросить, потом делать?
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.06.2021 в 14:57.
Непрочитано 13.06.2021, 14:51
Tyhig
По моему мнению, ТС плохой человек. Я не хочу помогать.
Хорошие люди так не делают.
До этого был сарказм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.06.2021, 14:53
| 1 #15
v.psk
Псков
Ну.... Например бассейн на балконе....
----- добавлено через 26 сек. -----
... https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=6...229878c98&n=13
v.psk на форуме
Непрочитано 13.06.2021, 14:55
nick.klochkov
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
ага, она "в кирпич" взамен железяке-ограждению + стена поперек тоже в кирпич и два простенка
и никто не утверждает, что временные изменятся/уменьшатся
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.06.2021 в 15:57.
Автор темы   Непрочитано 13.06.2021, 14:56
Zakazchik94
nick.klochkov, слушай, иди отсюда. Что сделано то сделано. Я здесь советуюсь и спрашиваю у спецов в первую очередь боясь за безопасность других людей. И до перепланировки спрашивал у застройщика, сказали что можно
Непрочитано 13.06.2021, 14:59
nick.klochkov
ну, например, сдуру можно и прибор сломать
Непрочитано 13.06.2021, 15:00
Ктара
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и никто не утверждает, что временные изменяться/уменьшатся
Почему жителей никто не останавливает в этом произволе, раз согласование для ТС не проблема. И таких там уже много. Как-то это в се странно не находите. Конструктор может учесть ,а может нет. Но люди есть люди и квадратные метры их портят.
"а если разобрать до линии подоконника, а вместо кладки застеклить?" можно полностью разобрать и собрать из легких материалов и половину остеклить. Только зачем(
----- добавлено через 43 сек. -----
так если застройщик разрешил почему вопросы возникли тогда?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 13.06.2021, 15:05
nick.klochkov
Zakazchik94,
не хами,
совет, ищи сам проект этого дома, ищи проектировщика, который все посчитает и узаконь это "дело"
гадание и философствование по этому поводу здесь на форуме юридической силы не имеет, их никуда не подошьешь(
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.06.2021 в 15:30.
ЛИРА-САПР 2013. Монолитное перекрытие с балками при моделировании объемниками. Данил Медведев Лира / Лира-САПР 7 05.04.2017 00:05
Как прикладывать нагрузку от лестничных маршей на перекрытие? yurakolomiets Расчетные программы 4 20.11.2014 12:22
Монолитное безбалочное перекрытие под 1 т/м2 Minerva1978 Железобетонные конструкции 32 01.04.2014 16:20
Выдержит ли перекрытие надстройку мансарды cjenya Конструкции зданий и сооружений 15 16.06.2013 23:00
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
