Альбомы технических решений и чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом?
Непрочитано 04.08.2009, 09:35 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Доброго дня всем!
Коллеги! Помогите разобраться с означенным выше вопросом.
СП 50-102-2003 в приложении Д определяет, что предельные значения соответственно горизонтального перемещения головы сваи, м, и угла ее поворота, рад, устанавливаются в задании на проектирование.
Имеем железобетонный монолитный каркас здания в 5 этажей. Фундаменты под колонны - отдельно стоящие, столбчатые, на сваях. При определении горизонтального перемещения и угла поворота головы сваи необходимо сравнить их с предельными. Из каких соображений и как определяются предельные значения?
Поиск по форуму не дал результатов. Если кто-нибудь этим вопросом занимался или находил на форуме обсуждение его - помогите ссылкой или ответом. Спасибо.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 04.08.2009, 09:48
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Фундаменты после проверки на горизонтальное смещение (заодно проверьте, есть ли в задании угол поворота - во многом это зависит от назначения здания) и посмотрите внимательнее на другие источники .
Задание на проектирование - если в нем нет, запрашивайте !.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 10:36
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
AMS,
Фундаменты на горизонтальное смещение я проверить могу. Вопрос на какое смещение проверять фундаменты?
При расчёте горизонтального смещения оголовка сваи у меня получилось 4,5 см при горизонтальном усилии в 1 тонну. Это произошло по причине того, что первый слой под ростверком - насыпной (2,5 м). Я мог бы настоять на том, что ростверк нужно опустить ещё глубже, тогда уменьшиться горизонтальное смещение оголовка сваи. Но насколько опустить ростверк зависит от того, какое предельное горизонтальное смещение допустимо. А какое допустимо - я не знаю. С чего начать?
Не существует ли каких-либо норм или рекомендаций, где было бы сказано, к примеру: "в монолитных каркасах при высоте этажа токой-то, допустимо горизонтальное смещение фундамента на такую-то величину"...?
Только что проделал эксперимент. Задал перемещение низа одной из колонн на 3 см. Результат такой: момент в колонне вырос в 30 раз.
Последний раз редактировалось Engineer IA, 04.08.2009 в 11:08.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 11:07
kruz
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Такого не может быть, а если и есть, то значит глупость.
Пользуйся рекомендуемым приложением 4 СНиП 2.02.01, а лучше п. 5.5.46 СП50-101-2004
а) технологических или архитектурных требований к деформации сооружения (изменение проектных уровней и положений сооружения в целом, отдельных его элементов и оборудования, включая требования к нормальной работе лифтов, кранового оборудования, подъемных устройств элеваторов и т.п.) ;
б) требований к прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций, включая общую устойчивость сооружения
У тебя свая трещит или ломается от возникающего момента? А может инженерные коммуникации вырывает?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 11:49
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, AMS и kruz!
Нет. Мне дали на проверку фундаменты под монолитный железобетонный каркас. Там запроектированы отдельно стоящие столбчатые фундаменты под колонны. Причём сваи забиты таким отбразом, что верх сваи на 2,5 метра находится в насыпном грунте. Стал проверять первый фундамент, стоящий на 4 сваях при горизонтальном усилии в 2,5 тонн. Получил смещение фундамента на 2,9см. Вот и задумался к чему это приведёт с точки зрения усилий в жб каркасе.
Вот, проверил в СКАДе. При смещении низа колонны на 2,9 см момент колонны увеличивается в 29 раз. При смещении на 0,5см - в 8 раз. А при смещении в 0,3 см - в 5 раз.
Непрочитано 18.08.2009, 18:21
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Также искал.
Сам долго искал документ нормирующий предельно допустимое перемещение головы сваи. Эта величина устанавливается техническим заданием.
Хочу поделиться результатами. Нашел в пособии (точно не вспомню в каком, надо покопаться в записях, кажется к свайным фундаментам) и в одной книге, что предельная величина горизонтального перемещения головы сваи устанавливается 10 мм без указания конструктива здания.
При чем эта величина в техзаданиях нашего архива еще с 60х годов прошлого века = 10мм.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 19:15
ursula
строительство
Екатеринбург
Вопрос интересный . Конкретных норм нет (кроме тех задания ), да и по самому расчету много вопросов (теория и практика) , у Сорачана -10 мм я определяю по нему
ursula вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 21:38
2 | #8
topos2
Петербург
Тут уже выше было сказано - задание на проектирование и требование к прочности, устойчивости ....
Откуда взялись четкие цифры у Сорочана, надо посмотреть, но по памяти
10 мм - это вроде было из старого ГОСТа на испытание свай. Это ограничение было дано при испытаниях только рабочих свай. Какие еще можно цифры найти:
20 мм - это ограничение СНиП 20.02.03 дано если вы определяете перемещения по его таблицам из Приложения 1.
30 мм - это ограничение старого ГОСТа на предельное перемещение головы сваи (если свая предназначена только для испытания)
не менее 40 мм - это перемщение регламентируемое ГОСТ 5686 при испытаниях
topos2 вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 10:19
1 | #9
4 и 6
идейный борец
Киёв
В.А. Зурнаджи В.В.Николаев "Механика грунтов, основания и фундаменты".Москва."Высшая школа".1967.
стр.322, 323.
Там есть таблица расчетного сопротивления основания сваи гор.нагрузке при перемещении 1 см. Таблица получена по данным А.А.Лугой.
При указанных в этой таблице величинах расчетных горизонтальных нагрузок на сваи гориз.перемещ. приняты условно равными 1 см, что считается приемлемым для большинства сооружений.
НИИОПС "Пособие по проектированию свайных фундаментов из забивных свай". Москва.Стройиздат.1965.
стр.71, 72.
аналогичная таблица для гор.перем 1см.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:27
agafosha
Актуально. С перемещением определились, а как быть с углом поворота?
agafosha вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 12:34
viking1963
Всем доброго времени суток,
Кто в курсе = какое значение ставить при расчете сваи в пункт "Предельный угол поворота головы сваи" ?
И какой нормативный документ регламентирует эту цифру ?
Название: Предельный угол поворота головы сваи.jpg
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 10:54
SergeyKonstr
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Offtop: А.. ставьте любое, побольше. Всё одно нужно будет для сваи со "свободной" головой при многорядном расположении смотреть наступление момента пластичности, а при однорядном расположении или одиночной сваи кроме того смотреть допустимые перемещения конструкции, что поверх свай, в системе "конструкция-свая".
Да нет такого.
Считается всё для кажного конкретного случая.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 19:32
Boris_1
ПГС
Иногда составители подобных заданий даже элементарных вещей не понимают, а тут радианы какие-то
Главное - что бы сооружение не грохнулось.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 22:42
2 | #14
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Формула 8 стр.75 "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 2.09.03-85", Приложение 2 пример расчета с ответом на вопрос
Последний раз редактировалось vovan1977, 05.03.2019 в 14:03.
vovan1977 вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 08:00
SergeyKonstr
Сообщение от vovan1977 Посмотреть сообщение
Посмотрите "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 2.09.03-85", там в конце в Приложении 2 пример расчета с ответом на вопрос
Где там...оно..предельное?
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
