Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)?
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Я считаю, что момент от заделки сваи в ростверк Мf нужно учитывать при вычислении горизонтально перемещения и угла поворота сваи в уровне подошвы ростверка (формула Д.10, Д11). Этот момент Мf следует вычитать из значения внешнего момента M в случае жесткой заделки сваи в ростверк. Что понимается под жесткой заделкой сваи в ростверк написано в самом первом пункте (Д.1):
б) <...> Вслучае заделки сваи в ростверк, если исключается возможность поворота ее головы (например, в жесткий ростверк с двумя рядами свай или более, установленных в направлении действия горизонтальной силы), в расчетах необходимо учитывать момент заделки Mf=M, действующем в месте сопряжения сваи с ростверком и определяемый в соответствии с указаниями Д.8 (там приведена уже упомянутая вами формула). Итог: 1) Момент Mf препятствует повороту верхушки сваи (т.е. разгружает сваю, препятствует повороту); 2) Момент Mf следует учитывать при двухрядном расположении сваи в направлении действия горизонтальной силы. 3) Если момент Mf разгружает сваю и его применение ограничено 2), то я считаю, что его вообще не надо учитывать в расчете в большинстве случаев (т.е. считать только на внешние усилия). Ну а если вам попался случай, удовлетворяющий 2), то его нужно вычислить по (Д.23) и отнять из значения внешнего момента. |
Хочу посмотреть как изменится эпюра в свае если принять заделку.
Сделал прогу в Excel, которая строит эпюры. Теперь их можно изучать. Но заделка остаётся непонятным вопросом. Я как инженер должен знать характер эпюр при заделке Насколько я понял Dizel дополнительный момент от заделки учитывается по 1 варианту. То есть формулы будут выглядеть вот так: H=Hвн M=Mвн-Mf и далее делаются вычисления перемещений по формулам Д.10-Д13 с использованием "подкорректированных" значений H и M. Неужели этого нельзя было сразу написать в СП? Теперь приходится гадать! Последний раз редактировалось МишаИнженер, 29.05.2010 в 17:33. |
Новокузнецк
Детально программу не смотрел. Но, воля Ваша, чего это свая в конце вдруг загибается? И момент на конце не нулевой. Или я не с той стороны смотрю? Но с другой стороны он тоже ненулевой... В общем, что-то неправильно. Вы не смотрели файл, который я высылал тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52493
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
