Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Через какое время после укладки нового асфальта можно пускать движение?
Непрочитано 02.08.2019, 16:01 #1
brokman
Нужна именно норма из СНиП или СП.
Непрочитано 05.08.2019, 08:50
| 1 #2
Bull
технологии укладки и материалы (в некоторой мере) могут быть разными, полагаю. Поэтому нормы может и не быть. Только рекомендации производителя. Чисто ИМХО (всё равно никто не ответил пока за три дня)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 19:21
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
нового асфальта
литого? после полного остывания
норм прямо предписывающих это время именно по привязке к типу а/б смеси я не встречал. По щебню методом втапливания - 8 часов + 10суток ограничение 40км/ч (Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий)
по асфальту при возможности старались выждать 2е суток, при отсутствии возможности - 8часов, а уж если совсем никак - после остывания покрытия ниже 60гр.
При этом всякие щма на пбв на габбро-диабазе в уплотненном состоянии воспримут нагрузку безболезненно почти сразу, а обычная а/б смесь на битуме может "поплыть" под грузовиком и через 8 часов.
Linkshunter вне форума
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям SerStar Технология и организация строительства 6 10.08.2018 05:19
какое допускается отклонение вертикальной колонны.и в какой литературе можно прочесть это Zhan Конструкции зданий и сооружений 1 02.11.2007 13:36
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? Torino Программирование 9 18.11.2004 19:38
