конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
2) Можно ли на чертеже удалить произвольно выбранные линии? 3) Дополнительно нарисованные на чертеж (серые линии) и дополнительно поставленные размеры (инструментами эскиза) - будут ли они напечатаны при распечатке чертежа? 4) Еще есть вопросы по простановке позиций на сборочном чертеже по ЕСКД, см. рис. Последний раз редактировалось Creator, 25.03.2008 в 17:24. |
2. Кромки модели скрываются так -ПКМ на кромке -скрыть кромку. 3. Да, естественно будут, если ты их не скроешь. 4. Нажми кнопку "дополнительные свойства" |
Creator,
1 вариант -скрыть родительский вид 2 вариант -вынести родительский вид за пределы листа 3 вариант -использовать не разрез, а местный вырыв на всю деталь |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28687
Получше, насколько мне известно, не появилось. Можешь попробовать PosterPrint |
pomka, очень плохой скрин, сделай с разрешением побольше, ничего не видно. Или чертеж с моделью приложи.
Про черточки -это был п. 2
Про линии все равно не понятно, масштаб очень мелкий, давай чертеж |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
pomka
Т.к. в детали две группы отверстий на одной оси, то невидимые линии от двух отверстий сливаются и получается такая картина.Выход из этой ситуации - удалить лишние линии. А по существу, когда делается чертеж ДЕТАЛИ, то невидимые линии не показываются, а в необходимых местах делается местный вырыв. Так для чего был нужен поворот детали? Только для того, чтобы она правильно разместилась на чертеже? Тогда для этой цели существует такая команда, как ВИД ПО МОДЕЛИ, с помощью которой Вы можете выбрать нужную ориентацию. Последний раз редактировалось GriSt, 17.04.2009 в 11:46. |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
