Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Действующий норматив на глубину заложения телефонной канализации?
Непрочитано 09.07.2019, 15:57 #1
csp
Каким документом руководствуются проектировщики телефонной канализации?
Те что нашел отменены без замены.
Непрочитано 09.07.2019, 16:08
kp+
идущий по граблям
Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2019, 17:31
csp
Цитата из Руководства (почти) "глубину прокладки кабеля выполнить согласно проекту"
...Руководство для выполнения строительно-монтажных работ.
Интересуют нормы проектирования
csp вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 17:45
kp+
идущий по граблям
Здесь тот случай, когда название документа не полностью отражает суть.
Смотрите область применения:
Руководство является обязательным для проектных, строительных и эксплуатационных организаций Министерства связи РФ, а также вневедомственных организаций в случае выхода принадлежащих им средств связи на Взаимоувязанную сеть связи РФ.
Не знаю, откуда эта цитата. Если из технических условий, технического задания, то таблицы 3.1, 3.2 и 3.3 из этого самого руководства Вам в помощь. Если из документации, с которой Вам пришлось работать, то это печально, но вышеупомянутые таблицы и п. 3.18 смогут развеять грусть и недоумение.
Последний раз редактировалось kp+, 09.07.2019 в 18:12.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2019, 19:59
csp
Необходимость при проектировании учета правил производства работ прописана во ВСЕХ нормах на проектирование.
Оттуда же
5.3.3 Глубина прокладки кабеля определяется проектом и не должна отклоняться от принятой в проекте величины более чем на 10 см.
5.15. Глубина прокладки кабеля определяется проектом и не должна отклоняться от принятой в проекте величины более, чем на 10 см.
и т.д.
csp вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 20:17
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Телефонные колодцы ККС — 1, 2, 3, 4, 5, — 10, 80 БТК, МТК, СТК, ТБК, для кабельной связи.
Всё определение глубины заложения телефонной канализации.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 06:15
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А чем ПУЭ не устраивает, они, вроде, еще не отменены
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2019, 07:58
csp
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Интересует нормативный документ
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Из ПУЭ"...Область применения. Определения
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЗ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами."
csp вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 10:00
engngr
сети
Московия*
Цель сих изысканий какая?
engngr на форуме
Непрочитано 10.07.2019, 10:17
kp+
идущий по граблям
Даже не знаю, что тут ответить. Судя по всему, "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи" Вы таковым не считаете.
Вас интересует документ с шифром, начинающимся на "ГОСТ", "СНиП" или "СП", и словами "правила проектирования" в заголовке? Только так и не иначе?
Offtop: "Коли это плохие христиане — уж не знаю, каких тебе ещё надо!" В. Скотт, "Айвенго"
Последний раз редактировалось kp+, 10.07.2019 в 10:25.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 06:34
csp
всегда считал глубина заложения телефонной канализации 0,7 от поверхности.считал что мол из условий сохранности.
(фактически нашел 0,3( лежит так)
Если строго по "Руководство по строительству линейных..." голый кабель может лежать на поверхности.
csp вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:27
engngr
сети
Московия*
Срезали/подсыпали землю после прокладки. Мало ли.
В проекте никто не будет на 0,3 закладывать (просто так).
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 17:21
csp
Не срезали , не подсыпали.
В том то и дело , что согласно Руководству вполне себе типичная прокладка...
Кто знает какое напряжение с сетях проводной телефонизации?
csp вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 18:03
kp+
идущий по граблям
"Руководство..." допускает прокладку телефонной канализации "с минимальным заглублением" в стесненных условиях, например, при необходимости обхода других подземных коммуникаций сверху, с защитой труб плитами. Рисунок 3.2 г. Но это не значит, что вся трасса может быть заглублена так мелко. Если по факту так сделали - это не есть хорошо.
http://izmer-ls.ru/vo14.html
Или более официально здесь: https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mininf...08.2005-N-102/
п. 3
Последний раз редактировалось kp+, 11.07.2019 в 18:16.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 08:13
csp
На оконечном потребителе в период звонка 110В, расстояние- километрами- эдак напряжение и до 380 доберется
csp вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 09:55
kp+
идущий по граблям
Расстояния, конечно, километрами, и сечение жил в кабеле - долями мм кв., но и токи - считанными миллиамперами, поэтому напряжений из разряда 380 В и даже 220 В при нормальной эксплуатации быть не должно, разве что из электросети как-то попадут.
См. первую ссылку из #14:
При «вызове», то есть при сигнале звонка на телефонный аппарат поступает напряжение переменного тока в 120 Вольт.
Все напряжения могут меняться в пределах 10-15% в зависимости от типа станции и удалённости от неё абонента.
Подробнее здесь, норматив искать лень.
Последний раз редактировалось kp+, 12.07.2019 в 10:04.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 10:15
csp
"Из более официального" конечный потребитель должен выдерживать 230 В в течении 5 минут
Я к чему. Можно Правомерно ли применить к сетям телефонизации требования ПУЭ , в разрезе заглубления?
csp вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 10:39
kp+
идущий по граблям
Может быть, и правомерно. Кабель есть? Есть! Напряжение в нем есть? Есть! Значит так или иначе подпадает под действие ПУЭ. Только зачем? Чем специализированное "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи" не устраивает?
Offtop: Ах, ну да, это не нормативный документ по проектированию, в его названии нет волшебного слова "Нормы/правила проектирования"
В чем, вообще, конечная цель Ваших вопросов?
На основании чего можно отказать в приемке телефонной канализации, заглубленной на 0,3 м по всей трассе? Так на основании таб. 3.1 "Руководства...", где требуется не менее 0,4. Подозреваю, что кто-то при проектировании или строительстве той неудачной телефонной канализации перепутал заглубление трубы (т.е. расстояние от верха трубы до поверхности земли) с глубиной траншеи, разница-то как раз на диаметр трубы, наиболее часто используемой для этих целей - Ф110.
Последний раз редактировалось kp+, 12.07.2019 в 11:00.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 11:20
csp
Не менее 0,4, см. таб. 3.1
) Там далее допуск +/- 10 см.а
Тем, что документ с таким названием , по определению, более проработаю солидными специалистами. Даже я, не имеющий специализированного образования вижу, что Руководство ... того. Был документ под названием Руководство по проектированию ... отменен... и чем заменен не знаю
csp вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 11:25
Сергей812
Пока теоретики спорят - практики получали "удовольствие", когда во время ремонта телефонной розетки приходил вызов и вместо почти не ощущаемого 50-60В под 200В приходило со старых телефонных станций.. ток ограниченный, поэтому просто хорошо так пальцы "дергало")
Сергей812 вне форума
Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов? lionheart3391 Основания и фундаменты 7 22.10.2021 20:57
Как определить глубину заложения при ступенчатой подошве фундамента? fyzest Основания и фундаменты 9 04.03.2018 02:05
При строительстве водопропускных ж/б двухочковых труб на пучинистых грунтах недостающую глубину заложения фундамента ср.части обеспечить за счет монолитной бетонной или гравийно-песчаной подушки? Lana88 Основания и фундаменты 6 21.04.2017 17:43
Расчёт по подстилающему слою, какую брать глубину заложения Ivan-Ivan Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2011 18:15
Как сделать проект телефонной канализации? ololo Инженерные сети 5 15.11.2011 11:41
