19.11.2020, 19:12 | #1 | |
Сухая стяжка По перекрытию из кирпичных сводов и рельсов
Псков
Думаю все правильно советуют, нужно жесткое основание, чтобы плитка не отскочила, а керамзит- для подьема на необходимый уровень.
Под гвл обычно идет мелкая фракция, можно (тем более в перекрытии подвала) уложить под керамзит эппс или использовать разные фракции. Еще проще - выровнять основание сухой цпс или просто песком, сверху эппс, и армированную стяжку. Правда, это по-видимому даст чуть большую нагрузку. В первом варианте можно вместо готовых листов суперпол уложить два листа гвл вразбежку, или асбестоцементные листы- они более жесткие. |
Эппс, пенопласт смущает тем что грызуны любят это поедать?
Разные фракции если использовать для удешевления стоимость то надо тогда обязательно виброплитой пройтись видимо? Или ей надо в любом случае? А сам кирпичный свод, кладка с рельсом примерно какую нагрузку выдерживает на метр? Возможно есть какое то минимальное значение и усреднённое |
Учёт совместной работы кирпичных сводов устроенных по рельсам. вопрос. | Ronhyl | Каменные и армокаменные конструкции | 99 | 03.12.2019 17:22 |
Расчет междуэтажного перекрытия в виде кирпичных цилиндрических сводов по мет. балкам | Посетитель | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 07.12.2012 23:18 |
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию | ольга сычикова | Архитектура | 11 | 09.02.2010 14:54 |
Помощь по оценке технического состояния кирпичных сводов | Вейг | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 10.06.2009 09:13 |
