Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Металлическая свая и монолитный ростверк
Непрочитано 12.07.2019, 13:40
Brazda
Сваи на вечномерзлых грунтах. Исполнитель запроектировал буроопускную сваю из трубы 219, заполненную бетоном по СП - в слое сезонного промерзания-оттаивания - В15, ниже В7,5. В сваю на глубину 1 м погружен арматурный каркас арм.12 А400, выпуски 450 мм. Сверху монолитный ростверк. Вопрос: каким образом работает свая? Какой тип сваи, как посчитать несущую способность
Тип файла: pdf свая буроопускная.pdf (11.8 Кб, 248 просмотров)
Непрочитано 16.07.2019, 10:12
Альф
мостовик
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
каким образом передается нагрузка на трубу? за счет чего?
За счет сцепления бетона заполнения и трубы. Вы думаете, что столбик бетона высотой 8м можно выдернуть из трубы?
Альф вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 11:01
dik-son
Kazan
висячая свая работает на сжатие и выдергивание - по условиям. данных достаточно, чтобы обсудить устройство сваи. dik-son, каким образом передается нагрузка на трубу? за счет чего?
автор утверждает, что это буроопускная свая
Как определили, что 100% висячая? Хорошо, пусть висячая. Какой характер нагрузок - просто вертикальная сжимающая, тогда выпуски не нужны, достаточно тело оголовка завести на 50мм. Есть выдергивание? Где? Сколько? Есть моменты и Q на оголовке? Тогда свая одиночная? Почему не в кусте? Для расчетов метод устройства отражается только в коэффициенте от 0.7 до 0.9.
Пардон, но с такими "исходными данными" уступаю весь пьедестал инженер-советчиков вам, обсуждайте дальше.
dik-son вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 06:09
uvl77
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Надо просто внимательнее читать. Автор темы явно указал, что свая так же работает на выдергивающие нагрузки.
uvl77 вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 10:24
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Пожалуй не буду касаться вопроса определения несущей способности по грунту буроопускных свай в ММГ. СП 25 я вижу читали, должны понимать... На предложения специалистов, которые дают ссылки в СП 24, рекомендую не обращать внимания.
Суть вопроса, предположительно, в конструктивном решении оголовка.
Представленное решение может конечно и имеет право на жизнь, но имеет ряд вопросов в первую очередь для восприятия и обоснования:
1) Свая срезана заподлицо с подошвой ростверка... Теоретически - может быть, Практически - очень сомнительно. 5-10 см заделки свайной трубы в тело ростверка, стандартное и простое решение, в особенности учитывая погрешности в отметках погруженных свай.
2) Заделка сваи через каркас во внутренней полости... Расчетно, да, будет предельное состояние по выкалванию бетонного ядра в сечении где арматурный каркас заканчикается. Как это предельное состояние обосновать расчетно, например описывая сцепление бетона со стенкой трубы - это головная боль проектировщика, буквально. Стандартное, максимально надежное, простое в обосновании, и в конце концов более экономичное решение - это приварить арматурные выпуски непосредственно к свайной трубе.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 11:17
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
B0RGiR
Если вы на меня намекаете, посмотрите к примеру п. 6.3.8 сп 25.13330
Кореш вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 12:49
uvl77
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Варить придется внутри трубы. Если приварить снаружи то придется обетонировать на длину сварки, а это в данном случае не айс.
Арматура которая приведена автором темы вполне удовлетворяет требованиям анкеровки с большим запасом. Вспомните хотя бы узел простой забивной ЖБ сваи заводского изготовления 300х300. Как там решается вопрос ЖЕСКОГО узла сопряжения сваи и ростверка: выпуски арматуры длиной 250 мм которые не привариваются к каркасу, а просто замоноличиваются в ростверк (и при этом узел сопряжения считается жестким, работающий как на выдергивание так и на моменты).
В решение приведенном автором темы выпуски арматуры в тело ростверка 450 мм, а тело сваи 1000 мм с БОЛЬШИМ запасом перекрывают требования по анкеровки.
С этим я согласен. Для восприятия горизонтальных нагрузок (если они есть) заделка оголовка сваи в ростверк не менее 50 мм.
P.S. кстати я не обратил внимание, а был ли озвучен диаметр сваи? Что то я не вижу...
В зависимости от диаметра могут быть требования к бетонированию, ну и наверно к тому как считать бетон: как несущее тело сваи или только как гидроизоляция внутренней поверхности.
uvl77 вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 13:08
#27
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Зачем бетонировать?
Арматуру заанкеровали. Ж/б ядро в полости сваи на высоту 1 м заанкеровали? Об этом речь. Конкретно у автора темы в этом сомнения, небезосновательные надо сказать. Расчетно обосновывать данный критерий, искать силы сцепления - такое себе удовольствие...
B0RGiR вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 19:54
#28
uvl77
Зачем бетонировать?
Ну на этот вопрос ответит экспертиза, кто акты скрытых работ будет подписывать.
P.S. ...Не бетонировать, а Обетонировать. Т.е создать защитный слой бетона. Арматуру без защитного слоя бетона, а тем паче стык на сварке, никакая экспертиза не примет без защитного слоя.
Зачем обосновывать? Вы когда в чертежах забивных свай 300х300 закладываете длину анкеровки выпусков арматуры сваи в ростверк чем то обосновываете? Нет.
Если вопрос только в анкеровке.
Другое дело, что автор темы утвердительно сказал, что свая работает так же и на выдергивающие нагрузки. А тут уже по все правилам армирование должно идти на всю длину сваи и ни как иначе. (Но в этом случае армирование на предмет анкеровки (СЦЕПЛЕНИЯ) вообще не рассчитывается, ...рассчитывается только требуемое сечение арматуры для восприятия растягивающих усилий).
Далее к автору темы:
Задайтесь следующим вопросом: Какая толщина стенки трубы? Как труба позиционируется - как конструкция или как несъемная опалубка.
Если в толщине стенки трубы заложена толщина на коррозию, то труба является несущей. Если на коррозию не закладывается, то экспертиза примет ее только как несъемную опалубку со всеми вытекающими дополнительными вопросами о классе бетона, об армировании, о размерах сечения сваи и тп...
uvl77 вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 20:11
| 1 #29
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Что за бред... про антикор не слышали? Кстати около 30 лет с такими решениями ГГЭ проходим...
Мде... Естественно обосновываю, требуемой по расчету длиной анкеровки.
И далее, исходя из ваших вопросов к автору, готов сделать вывод что вы никакого представлении не имеете о проектировании стальных свай в условиях ММГ, в частности о назначении В15/В7,5 =). Правила аримирования... ну честное слово - "трэшток".
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 11:03
#30
Brazda
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Как Вы это посчитаете? Какое значение сцепления?
Обычно в условиях вечной мерзлоты применяют металлические сваи из трубы буроопускного типа, и конструкции, которые опираются на сваи, как правило стальные. Тут вопросов нет, все понятно, оголовок на свае, сверху балка.
Здесь вопрос такой - автор этого художества решил взять так же металлическую буроопускную сваю, а сверху монолитный ростверк возвести. Но узел стыка сваи и ростверка неправильно спроектирован. Заполнение внутренней полости сваи бетоном В15/В7,5 не может быть несущим элементом, это прямо противоречит п.6.3.10 СП 25.13330.2012. Какой каркас туда засовывать? Ствол сваи не заведен в тело ростверка. Труба 219х8 если что.
Brazda вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 13:16
#31
Альф
мостовик
Brazda, согласен, по п.6.3.10 несущим элементом является только труба. В этом случае ее надо заводить в ростверк и приваривать к ней арматурные выпуски.
Я, когда Вам отвечал, больше ориентировался на свой опыт. При сооружении фундаментов мостов применяли погружение труб с последующей разработкой грунта, установкой арматурного каркаса и бетонированием. Несущим элементом являлась именно ж.б. свая и трубу можно было в ростверк не анкеровать.
Альф вне форума
ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные? agafosha Лира / Лира-САПР 6 05.04.2017 11:56
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Можно ли таким образом опереть колонну на монолитный ростверк? linok_844 Основания и фундаменты 2 25.08.2015 23:31
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05
Монолитный ростверк по металлическим стойкам Виталька Паустовский Основания и фундаменты 7 27.02.2009 14:11
