Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3
Непрочитано 06.05.2015, 17:13 #1
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Проектируем 12 этажное здание в городе Чебоксары. Предусмотрели для эвакуации лестничную клетку типа Н3 (см. вложение).
по СП 1.13130.2009
5.4.13 В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 или НЗ при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.
У нас лестничная клетка типа Н3 проходит
Съездили предварительно в экспертизу. Сказали что надо делать лестничную клетку типа Н1 ссылаясь на другой пункт (уперлись в этот пункт) того же СП
4.4.12 В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2
В нашем городе нет домов с лестничной клеткой типа Н3. Может поэтому не хотят брать на себя ответственность или что-то другое? Просьба разъяснить эти два пункта. Может кто-то уже сталкивался с этим?
И по вашему мнению возможно применение лестничной клетки типа Н3 в нашем конкретном случае. Буду признателен любому отзыву
Тип файла: pdf Секция А для форума.pdf (1.03 Мб, 506 просмотров)
Непрочитано 06.05.2015, 17:28
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
На мой взгляд, правда на вашей стороне.
В разделе 4 даются общие требования. В разделе 5.4 требования уточняются конкретно для кфпо Ф1.3. При этом, в СП 54.13330 есть п. 7.2.11, который в точности повторяет п.5.4.13 СП1.13130.
При проектировании заполнений оконных проёмов обратите внимание на п.5.4.16 СП2.13130. Тут, мне кажется, можно прицепиться на месте эксперта.
fadeaway вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 18:15
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Конечно не хотят брать ответственность, особенно если таких домов в городе нет. Потому как такой дом и эксплуатировать потом надо правильно, а не только правильно построить. И с первым и со вторым большие проблемы в реальной жизни. Опыта-то нет, и не только у экспертизы. Даже если в проекте всё сделано правильно (не считая конструктивно-планировочных моментов, например: вентустановка включается и подаёт подпор воздуха в тамбур-шлюз от сигнала автоматической пожарной сигнализации, и имеет резервное аварийное энергоснабжение - то есть все разделы проекта взаимоувязаны), то атешиственныя монтажники и строители могут так всё построить и смонтировать, что ничего работать нормально не будет. Подрядчик или заказчик во время строительства может "сэкономить" и исключить всё, что только можно и нельзя. И, наконец, управляющая компания или сами жильцы может по меньшей мере не содержать всё в работоспособном состоянии, а попросту поломать или украсть всё, что только возможно. И случись ЧП, прокуратура будет искать виновных, которыми не хотят быть ваши эксперты. А вот в Н1 нечего особо поломать, разве что воздушный переход по балкону остеклить бывает додумываются... С Н1 по наезженной колее сани лучше едут...
Судя по реакции экспертизы - конкретно в вашем случае нельзя. А по нормам (п.5.4.13) допускается (как исключение, которого ещё "заслужить" надо). Если уверены, что всё делаете правильно, и заказчик понимает на что подписывается (удорожание строительства по сравнению с Н1) советую идти в другую более "смелую" экспертизу.
PS Особеннности эксплуатации многоквартирных жилых зданий в России достаточно близко раскрыты в этом фильме.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 19:34
Perezz!!
По умолчанию всё что выше 28м снабжается этими безблагодатными лестницами, но если у вас есть достаточные ресурсы, можете разработать индивидуальный проект с отступлением от СП и протолкнуть через экспертизу. Чобан и Кузнецов позволяют себе 33 этажа без Н1. ДСК всяких миллиардеров 25-этажки клепают без Н1...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 20:14
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вот вполне себе тема для red_line. Было бы неплохо получить разъяснения МЧС или по меньшей мере увидеть этот вопрос доработанным в следующей редакции СП1.
fadeaway вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 20:55
Perezz!!
Тема вполне для связки заказчик-проектировщик. Есть стандартное проектное решение, есть более ресурсоёмкое индивидуальное. Оценить все затраты и что выгоднее в конечном счёте можно только «по месту». МЧС тут вообще сбоку. Хотя, конечно, на тему спецтехусловий хочется официальных пояснений. Как минимум, возможность отступлений должна быть официально задекларирована, раз ей пользуются передовые мастерские и лучшие заказчики России.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 06.05.2015 в 21:03.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 21:07
svg
А вторая лестница не нужна?
svg вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 21:13
Perezz!!
Если проект отступает от требований СП, то это вопрос для разработчиков СТУ.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 21:19
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Тут не совсем отступление. Вопрос трактовки. Если бы было наоборот: в 4-м разделе можно, в 5-м нельзя, то всё однозначно - отступление. А тут соответствие требованиям раздела, посвящённого ф1.3. Конкретно же написано, что можно. И в СП 54 тоже написано, что можно.
Следует проконсультироваться в другой экспертизе или/и написать письмо во ВНИИПО за разъяснениями по данной ситуации.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 21:37
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Мы тоже такого мнения
Письмо написали. В ближайшее время отправим. В другой экспертизе эксперт по ПБ вроде уже согласился с нами. Просто я подумал может кто-то уже обращался за разъяснениями по этому поводу.
Просто эксперты люди упертые. Нашли пункт и вцепились
dip вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 11:54
Germes
Архитектор
считаю, что тс все верно рассуждает, "как правило" допускает отступления, в последующих разъяснениях, допускается Н2/Н3, упрямство экспертов снова в деле.
а вот это в наших краях действительно постоянно напрягает..
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
ранее где-то на форуме читал, что на жилье не подразумевается разработка СТУ... не могли бы вы разъяснить это.
з.ы. наблюдаю на многих проектах, что закладывают Н2 и пож.безопасные зоны, но как это согласовывают, опираясь на что ?
Germes вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:17
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
СТУ на жилье - распространенная история. Как правило, к ним прибегают из-за превышения высоты в 75 м. Чего не делают для жилья, так это риски.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:19
Germes
Архитектор
ну про превышение 75 это понятно, а вот как без рисков лестницу подмахнуть для меня загадка..
Germes вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:46
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
В рамках СТУ. Придумывают компенсирующие мероприятия. Появляется какая-нибудь АУПТ, извещатели и пр.
Но риски для Ф1.3 официально исключены из методики приказом МЧС №749 от 12.12.2011.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:58
web
СП 1.13 пока не действует, а действует СНиП 21-97, поэтому только Н1 - пункт 6.40*
web вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:59
1 | #16
DJo Frey
Архитектор
Ну так по п.5.4.13 такое решение допускается. Зачем тогда что-то дополнительно согласовывать с кем-то, считать пожарный риск или разрабатывать СТУ, если удаётся получить положительное экпертное заключение без всего этого? Тут я думаю, проектировщики должны сами понимать и ставить в известность Заказчика о плюсах и минусах принятия ими такого решения (см.#3), которое вполне допускается нормами.
Ну, так возможность отступлений от противопожарных норм добровольного применения (которыми является СП 1) уже давно задекларирована - в ФЗ №181 и в ФЗ №123, статья 6, п.1. Другой вопрос, что нет нормативно установленной методики расчёта пожарного риска для Ф1.3, поэтому декларация эта является пустопорожней, а ловля рыбы в мутной воде происходит по "понятиям". "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку" (с).
Сообщение от web Посмотреть сообщение
Где ещё пока не действует? Где те заповедные места? А п.7.2.11 СНиП 31-01-2003 там действует?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:07
web
и пункт 5.4.13 СП и пункт пункт 6.40* говорят одинаково надо Н1 (как правило это значит, дальше будет описано где можно не делать),
и они описывают: если две лестницы то одна - обязательно Н1, вторая может быть Н2. Про Н3 ничего не сказано - значит нельзя.
пункт 36 (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ПРИКАЗ
от 1 июня 2010 года N 2079
Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
(с изменениями на 2 июля 2014 года)
в РФ пока не действует п. 7 СНИП 31 -01 и СП 1
надо выполнять обязательные нормы а не добровольные
web вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:35
1 | #18
DJo Frey
Архитектор
Есть! Разрешите выполнять?
Разрешите обратиться! Такой приказ отдан Вами для всех жителей Российской Федерации?
Открою секрет государственной важности, но только лично Вам - СНиП 21-01-97* не включён ни в один перечень - ни обязательный, ни добровольный, ни к ФЗ№123, ни к ФЗ№384.
А с 1 июля 2015 г. п.7.2.11 СП 54.13330.2011 станет ещё и обязательным для выполнения требований ФЗ№384 (но не ФЗ№123) по ПП РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521.
Никому не передавайте эту секретную информацию!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:49
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
СП1 согласно приказу №474 Росстандарта вполне себе действует для применения на добровольной основе.
За скобками оставим СНиП "Пож. безопасность", так как он ни в одном перечне вообще не значится.
Стало быть, обязательным в части пож. требований у нас является только ФЗ 123. А раз так, то мы должны соответствовать ему и делать СТУ на всё, что данным законом не описано (отсутствуют нормативные требования в данном законе, согласно ст. 78 п.2). Либо есть второй способ: руководствоваться нормами добровольного применения согласно приказу Росстандарта №474 и ставить себя в зависимость от эксперта. Вы как обычно делаете? Или экспертизу по СНиП 21-01 проходите?)))
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 14:25
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
пишите письмо "ФГБУ ВНИИПО МЧС России", только так вы сможете убедить экспертов
у нас была подобная проблема - в комбикормовом заводе требовали Н1, ссылаясь на пункты, хотя другие пункты позволяли сделать Н2 (с подпором воздуха и т.д.), написали данной конторе, они ответили что можно Н2, теперь в случае чего высылаем экспертам письмо и досвидос
зы: долго отвечали правда, месяца 2, говорят - низя, начальство на формуле 1 , ждите, холопы. Но все же ответили, пусть и поздно, пусть мы уже и Н1 сделали))), на будущее.
wvovanw вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 903 16.07.2019 16:20
Воздушная зона лестничной клетки типа Н1 Route Архитектура 12 24.06.2011 13:56
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
Несколько пожарных вопросов о пристраиваемой лестничной клетке Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 6 29.04.2010 16:29
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
