Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос.
Непрочитано 10.09.2008, 20:32 #1
I.Van
Студент
Привет. У меня многосекционный 15-этажный жилой дом.
Обычно из подвала делается 2 окна и один выход. При этом одно из окон ставится прямо рядом с дверью. А у меня оно не очень помещается, а городить третий приямок не хочется)
Вопрос 1: Размеры окна из СНиПа - 1,2х0,9, но не указано, в чистоте это или проем под окно. Как мерят пожарники? Я так понимаю, что он может подойти к окну с рулеткой, открыть створку и замерить проем - и получится, что в чистоте.
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
"7.4.2. В каждом отсеке подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 х 1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).
Вопрос 2. А где вообще написано, что нельзя совмещать окно и дверь? То есть сделать входную дверь-окно с остеклением, как балконную.
Это, разумеется, необычно, но размещать рядом стальную дверь и стеклопакет тоже странновато.
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 20:38
I.Van
Студент
Ой, нашел цитату от товарища casemsot:
Люки нужны для дымоудаления извне: к одному люку пожарные приставляют воздуховод с подпором воздуха а к другому - с дымоудалением. ИМХО решить эту пролему можно, запроектировав систему дымоудаления для подвала
Получается, что окно и дверь совместить не получится...
I.Van вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 12:00
I.Van
Студент
Ага. А теперь вопрос №3:
Можно ли совместить окно с продухом?
9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
I.Van вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 15:42
ММК
Ульяновск
У Вас точно подвал, а не техподполье (где идут только коммуникации)?
Если площадь техподполья одной секции менее 300м2,то из каждой секции делаем 1 выход, обособленный от выхода из здания, и один приямок с дверью. Причем эти выходы должны быть рассосредоточены, расстояние между ними - не более 12м. Окна в техподполье не нужны, только продухи.
Учитесь у всех, не подражайте никому.
ММК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 01:45
I.Van
Студент
У меня там только трубы, воздуховоды, провода, ИТП, водомерные-насосные, кабельные и венткамеры.
Но разве СНиП дает мне какой-то выбор? Там написано про подвальные и цокольные этажи (см. цитату в первом посте). А где написано, что я могу рассматривать это как техподполье?
I.Van вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 08:44
ММК
Ульяновск
В СНиП 31-01-2003 Приложение Б: "этаж технический" - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье) и т.д.
Выходы их технических этажей необходимо предусматривать в соответствии п.6.21 СНиП 21-01-97*.
ММК вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 12:48
Perezz!!
Проем. При необходимости заполнение они выламывают.
Сделай
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:56
Aleks77
ГИП
Н Новгород
Господа, ну так какой же должен быть проем? 900х1200 -проем в стене, или открывающаяся часть окна в свету
Aleks77 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 14:27
ed-dy
Novosibirsk
Сообщение от Aleks77 Посмотреть сообщение
мы делаем откр. часть.
ed-dy вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:53
lee
43
Может поможет
lee вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 16:23
Aleks77
ГИП
Н Новгород
lee, Интересное письмишко, но ответа на вопрос не дает
Aleks77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 00:32
I.Van
Студент
О, а тема-то живёт) В итоге перстраховался, и задал в чистоте при открытой створке. Створку-то выломать можно, а раму - затруднительно.
I.Van вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 00:59
Moris
Сообщение от I.Van Посмотреть сообщение
Вопрос 1:[/u] Размеры окна из СНиПа - 1,2х0,9, но не указано, в чистоте это или проем под окно. Как мерят пожарники? Я так понимаю, что он может подойти к окну с рулеткой, открыть створку и замерить проем - и получится, что в чистоте.
Спасибо.
По-идее, пожарным важен "чистый проем".
Moris вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 09:28
Саразан
ПТО, ОКС
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. В соответствии с п.7.4.2. СНиП 31-01-2003 в каждом отсеке подвала должно быть не менее 2 окон 0,9х1,2 с приямками.
1) Как должны быть расположены эти окна? Есть какое-то нормируемое расстояние между ними?
2) Если в соответствии п.4.2.1 СП 1.13130.2009 один из выходов из подвала сделать через окно, означает ли это, что в отсеке можно будет сделать еще только одно окно? или все таки 2 окна еще.
Заранее спасибо
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (420.8 Кб, 185 просмотров)
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Последний раз редактировалось Саразан, 21.10.2016 в 09:39.
Саразан вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 10:47
1 | #15
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Сейчас надо пользоваться не СНиП 31-01-2003, а СП 54.13330.2011, но не суть - там те же требования.
1) Нормируемого расстояния нет. По логике, главное, чтобы эти окна располагались со стороны, где есть пожарный проезд - чтобы пожарники пеногенератор или дымосос в них воткнуть имели возможность. Ну, и лучше, конечно, чтобы эти окна были расположены рассредоточенно - с двух сторон тушить сподручней.
2) Возможно одновременное использование этих окон и для аварийного выхода, и для пожаротушения. Количество и площадь окон главное проверять по площади пола. Но в любом случае не менее двух окон - одно окно "запасное".
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 03:02
Саразан
ПТО, ОКС
DJo Frey, спасибо.
Посмотрите пожалуйста план прикрепленный. Можно ли делать в тепловой пункт одно из окон?
Прикладываю разрез.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (324.8 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Саразан, 24.10.2016 в 09:22.
Саразан вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 10:19
1 | #17
DJo Frey
Архитектор
Саразан,
В принципе, запретов нет.
СП 41-101-95:
2.25 Предусматривать проемы для естественного освещения тепловых пунктов не требуется.
Только зачем? Думаю, лучше делать окна для пожаротушения в основную часть объёма подвала, а не в одно помещение ИТП, отделённное дверями от остального объёма подвала, и этим ограничивающее эффективность проводимых мероприятий при пожаре.
Есть смысл делать окно в ИТП, только если в нём будут расположены насосы, обеспечивающее внутренне пожаротушение - чтобы их можно было вручную запустить.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 10:29
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Только зачем?
Потому что пожарная машина будет подъезжать с этой стороны. А так, все помещения будут тоже отделены противопожарными дверями (там велосипедные-кладовые)
СП 54.13330
п.7.1.9. Перегородки, отделяющие технический коридор (в том числе технический коридор для прокладки коммуникаций) подвальных и цокольных этажей от остальных помещений, должны быть противопожарными 1-го типа, т.е. EI 45
Можно конечно перенести окно на противоположную сторону, на угол, но что будет лучше? Если все помещения все равно закрыты противопожарными дверями.
Саразан вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 11:36
1 | #19
DJo Frey
Архитектор
СП 54.13330
Логично, согласен, если весь подвал поделен на помещения с дверьми, то нет разницы.
DJo Frey вне форума
Окна или люки в подвале slimmy Прочее. Архитектура и строительство 21 17.12.2012 16:53
Вопрос: отрисовка стрелки с "применением" окна. Tonic Программирование 7 12.07.2007 19:53
