Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как построить многоуровневую кровлю по координатам XYZ
Непрочитано 16.04.2019, 05:37 #1
dedperded2025
Подскажите пожалуйста как в Автокад Архитектура 2019
Имеем скаты кровли в одном направлении. И 3 уровня перекрытия. 4400мм, 2100мм. 0мм Толщина перекрытия и скатов 200мм.
При создании скатов не понимаю как возможно вписать точно по координатам XYZ каждый скат на свое место. в 2D проблем нет. все вписывается.
Но при просмотре в изометрии все скаты висят в плоскости своего уровня без наклона. И даже если задать угоол наклона то получается очень не точно и коряво**(((
Название: WhatsApp Image 2019-04-07 at 12.08.34.jpeg
ID:	213116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-04-07 at 12.03.35.jpeg
Непрочитано 16.04.2019, 07:59
1 | 1 #2
Бот
dedperded2025, просьба изменить название темы "Как построить многоуровневую кровлю по координатам XYZ" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 682 03.03.2020 10:31
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. fadeaway Архитектура 6 17.02.2015 19:32
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
План границ земельного участка, как его построить по координатам. Andros 1 Прочее. Архитектура и строительство 59 29.03.2014 20:59
Каким образом построить точки и/или сразу полилинию по координатам X, Y? Homo(v)sapiens AutoCAD 11 27.11.2009 13:52
