Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины
Непрочитано 28.12.2007, 12:22
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Здравствуйте.
Возникла проблемка с определением расчетной длины колонны.
Есть двухпролетная двухэтажная рама. Нижний конец колонн защемлен, опирание ригелей шарнирное. Не могу найти в СНиПе и пособии подходящей формулы для определения «Мю». Куда ни ткнусь — всюду идет жесткое сопряжение колонн и ригелей. Как для такой схемы найти «Мю»? Помогите начинающему инженеру.
Непрочитано 27.04.2011, 21:36
табуреткин
1 - это крайняя колонна ?
2- средняя ?
Грубо не хотелось бы, сегодня пол дня голову ломал, 1 выходит у крайних колонн, ибо в базе защемление и ригель примыкает жестко.
Со средней колонной все сложнее, своим моцгом надумал коэф. не больше 1, ибо как то в голове не укладывается средняя колонна с 2.
Рис. 1 - крайняя колонна
Рис. 2 - средняя колонна
ID:	58453  Нажмите на изображение для увеличения
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 07:57
таи
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
Табуреткин (), "замоделируй" в скаде через РСН раму - получишь свободную длину элемента, тады тебе уже и мю на фиг не нужно будет.
Но если упорства не занимать, то поделишь L свободное/L реальное и найдешь свое мю.
По СНиПу еще можно, но.... не нужно тебе этого делать....не надо....
таи вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 08:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2- средняя ?
Наоборот.
Мю точно Вы в ближайшие месяцы не сможете вычислить, судя по степени подготовленности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 18:47
1 | #24
табуреткин
Почему крайняя колонна 2 ? ели смотреть в таблицу снипа, где база жестко и ригель жестко, то там мю будет 1
Последний раз редактировалось табуреткин, 28.04.2011 в 20:05.
Непрочитано 18.03.2013, 13:54
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Дабы не плодить тем...
Ребята, подскажите коэффициент расчетной длины для крайней и для средней стойки в плоскости
Крепление к фундаменту естественно жесткое, фермы опираются шарнирно
Средние балки шарнирное крепление как и написал, там будет профлист с бетоном, профлист крепится саморезами (только чтоб не сдвинулся при бетонировании)
мю для крайних прям так и напрашивается 2, для средних если честно тоже, но тут уже сомнения берут...
Просто заказчик купил готовый проект и готовит его к экспертизе... а у меня колонны по гибкости не проходят... а по СНиП мю=2 получается... где то я непонимаю или...
заранее спасиб
PS Scad/Lira дома нет, с фрэймворком - так и не подружился
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Последний раз редактировалось Alekceich, 18.03.2013 в 14:00.
Alekceich вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 13:59
fint
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
А он и не считает расчетную длину. тама самому надо определяться по мю.
fint вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 14:16
#27
palexxvlad
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
а после того, как определился, как он устойчивость считает?
Непрочитано 18.03.2013, 14:32
#28
Alekceich
а по сути???
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...колонны по гибкости не проходят... а по СНиП мю=2 получается... где то я непонимаю или...
В зависимости от разнонагруженности колонн, имеющих мю=2 при одиночной работе, мю уменьшается или увеличивается. Для уточнения надо знать высоту колонн, их сечения и вертикальные нагрузки на колонны.
По идее для предельной гибкости применяют мю=2, как для одиночной стойки.
Может у Вас есть связевая система, обеспечивающая мю<2.
И сильно не проходит?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 14:49
#30
palexxvlad
а по сути???
если это мне вопрос, то меньше 2-х(для крайних колонн) я бы мю не брал, см. прим. к табл 17а стального СНиП. для средних можно и поменьше, но нужно знать вертикальные размеры.
Непрочитано 18.03.2013, 16:21
#31
Alekceich
20К1 крайняя при 8 метрах и мю=2 iтр=16000/150=107 мм, а у двутавра 85 - больше 20% нехватает.... мю=1,5 для крайней самое то было бы....
по вертикалу там нагрузки относительно небольшие, до устойчивости еще не дошел - пока только анализирую проект в плане что переделывать
за связевую систему еще можно было бы диск покрытия взять и посмотреть где связи можно поставить, но я там еще листы не все просмотрел, колонны проще в гору в данном случае загнать... пока грубо прикидываю что проходит, на что обратить внимание, на что глаза закрыть
для крайних я по этому примечанию как раз до двойки и пришел (что самое интересное уже второй раз этим вопросом задаюсь и второй раз это примечание "нахожу"... пора вимпоцетин пить ... по средней только что глянул - там тоже 20К1 - буду считать... я же правильно понимаю, что мю средней только программно определять - по СНиП не пойдет, там в основании шарнир
Последний раз редактировалось Alekceich, 18.03.2013 в 16:54.
Непрочитано 18.03.2013, 17:47
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... мю средней только программно определять - по СНиП не пойдет, там в основании шарнир
Если в базе шарнир, и наверху шарнир - зачем там сильно уточнять-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 03:13
#33
Alekceich
Ильнур... я имел в виду что в снипе при расчете многоэтажных каркасов в схеме в основании шарнир, а у меня жесткая заделка... т.е. стандартная схема не пойдет
Вашу фразу "внизу шарнир, вверху шарнир - складной склад что-ли" я помню
Непрочитано 19.03.2013, 09:31
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...стандартная схема не пойдет...
Значит надо считать по книгам. Или в программах.
Крайние колонны грубо мю~2, средние нижние части м~3 и верхние части тоже мю~3.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 10:06
#35
palexxvlad
Мне видится, что пойдет и стандартная
Не могу согласиться. Если расчетную длину крайних стоек нужно уменьшить, то ответственность за потерю устойчивости(удержание) рамы нужно полностью возложить на средние стойки. Таким образом(грубо) можно принять два варианта расчетных длин:
1) Крайние стойки мю=2, средние 0.8-0.9
2) Крайние стойки мю= 0.8-0.9, средние примерно 2, что будет в некотором противоречии с буквой норм
Непрочитано 19.03.2013, 10:27
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
У автора поперечник особенен тем, что средние стойки намного выше крайних при одинаковом сечении, и главное, имеют ступень где-то посередине в виде нагрузки от перекрытия. А еще учет попролетных загружений... в-общем для правильного определения расчетных длин СНиПа недостаточно. Можно было бы проверить, если бы автор задал исходные.
Не могу согласиться..
Не надо соглашаться или не соглашаться - Вы же не знаете, с какими исходными я определил эти мю (кстати, для среднейстойки в целом 3/2=1,5, чтобы воспринималось адекватно Вашим мю для средних). Они из расчета, реальные.
Для предельной гибкости смысла уточнять мю нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 10:57
#37
efwl
г. Курск
это зачем такое нужно, лучше сделать наоборот
efwl вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 12:04
#38
palexxvlad
Не надо соглашаться или не соглашаться...
Я и подумал, что Вы эту рамку на общую уст-ть посчитали. Поэтому и не соглашаюсь с таким подходом для данного случая(с предельной гибкостью промблема).
Согласен не достаточно, но не критично недостаточно, вполне можно обойтись и СНиПом при некотором упрощении.
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Да не сходится дебет с кредитом у Alekceichа, а так конечно нужно сделать наоборот
Непрочитано 19.03.2013, 12:42
#39
efwl
г. Курск
профиля крайних и средних одинаковые, думаете получится вытянуть крайние за счет средних?
efwl вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 14:09
#40
palexxvlad
не получится, конечно...
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
Уменьшение расчетной длины балок getr Конструкции зданий и сооружений 3 03.10.2005 18:24
