Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему не проходит поперечная арматура при добавлении второго ряда арматуры?
Непрочитано 16.09.2021, 14:13 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Есть балка сечением 200х700 и длиной 4850. РСУ взяты из общей схемы. Есть два вопроса
1. Пытаюсь посчитать её через Сопротивление ж\б сечений и не могу понять почему не проходит поперечная арматура на кручение при добавлении второго ряда продольной арматуры? Так происходит только расстоянии между рядами арматуры больше 60 мм. Из этого вытекает следующий вопрос
2. Как при ручном расчёте на кручение учесть расстояние между рядами? Ведь As,1 это не только нижний ряд
В архиве сохранённый расчёт и РСУ
ID:	240739  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Балка.zip (22.5 Кб, 8 просмотров)
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
STARK ES 2012. Расчет здания, КУБ 2.5. Почему получаются большие диаметры арматуры в колоннах? Eugene1985 STARK ES 23 25.04.2016 15:19
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48
Почему большая арматура в верхней зоне фундаментной плиты drongo_2012 SCAD 11 13.08.2012 22:32
Почему реконструкция водопроводных сетей проходит экспертизу? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 4 30.03.2012 16:34
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
