06.11.2012, 13:40 | #1 | |
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical
Инженер-проектировщик лаборатории систем управления
Томск
Ну не любит АЕ дин. блоки Потому что статические блоки - не частный случай динамических, а наоборот, динамические - новая надстройка над статическими. Если приложение обратится к дин. блоку "по-старому", оно увидит его "застывший снимок", т.е. как раз статический блок с именем *Uxxx и графикой, соответствующей текущему состоянию дин. блока. Разрабы АЕ, видимо, этот момент не учли (не захотели учитывать/не смогли перелопатить весь код/по другой неведомой причине).
Можно сделать маленький вспомогательный статический блок, атрибутом WD_TB которого будет управлять черный властелин АЕ. А на него будут ссылаться поля (field) в атрибутах дин. блока. Offtop: На вопрос "А нельзя ли попроще?" сразу отвечаю: видимо, нельзя Последний раз редактировалось kp+, 06.11.2012 в 19:43. |
Инженер-проектировщик лаборатории систем управления Регистрация: 05.10.2012
Томск
Хммм.. Спасибо kp+. Как вариант можно завтра попробовать предложенный Вами.
Кстати, по поводу моей фразы: З.Ы. Если игнорирую сообщение об ошибке и задаю в блоке основной надписи атрибут WD_TB, то все работает, но не корректно, так как надпись обновляется через раз, а может и совсем не обновиться )))) Я кажись понял из за чего это некорректное обновление происходит. А оказывается когда мы запускаем команду на обновление атрибутов основной надписи, то снизу в строке пишется что все заменено успешно, однако значения атрибутов (а в частности многострочный текст, однострочный обновляется без проблем на всех чертежах) не изменяются. Почему то данная примочка не корректно работает с многострочным текстом. Читал где то на форумах, что такая проблема возникала в году эдак 2006 в простом автокаде, когда товарищи пытались обновлять атрибуты из многострочного текста в блоках. Неужели эта та же самая проблема в 2012 версии? Может кто-нибудь знает ответ по этому поводу? Неужели все же AutoCad допускает такие очепятки в коде или это просто мой мозг не справляется? |
Томск
А текст в основной надписи в основном многострочный. Как же быть тогда? Неужели это еще более серъезный недочет AE нежели с динамическими блоками?
Какими способами можно решить данную проблему? Хотелось бы чтобы автозаполнение основной надписи проходило надежно после любого изменения, чтобы не приходилось проверять каждый чертеж на изменение.. Это хорошо еще когда в проекте около 30 чертежей, а если их больше 100? |
Томск
kp+, я не совсем понимаю о чем идет речь...
Я создаю маленький вспомогательный статический блок, с которого в динамическом блоке будут обновляться поля соответствующих атрибутов. Но выражение "в одном атрибуте несколько полей" Не совсем корректно понимаю, в маленьком статическом блоке все равно придется записывать многострочный текст из описаний основной надписи? Поясните подробнее если не трудно. |
Томск
Хммм.. Как собрать три однострочных в один многострочный я не знаю.. Однако я сделал по Вашему совету. Создал невидимый блок со скрытыми атрибутами (однострочные все) основной надписи и в динамическом блоке прописал поля (создал многострочные атрибуты с фиксированной шириной рамки и собираю информацию с однострочных) для связи с атрибутами этого невидимого блока. При обновлении основной надписи поля обновляются после сохранения чертежа. Все вроде работает. Буду теперь испытывать на прочность
А что касается невидимого блока: Можно ли обойти этот блок? Есть ли такая возможность, обновлять значения полей атрибутов в соответствии с атрибутами находящимися в этом же блоке? Я пробовал ссылаться на значение атрибута в этом же блоке, но значение на чертеже остается заданным по умолчанию, независимо от того изменилось ли значение атрибута для вхождения блока или нет. Есть ли возможность вообще размножать один и тот же атрибут в блоке? Например, мы задаем значение атрибуту, а он автоматически расставляется в нескольких местах.. kp+, спасибо огромное за ценные советы. |
А что тут сложного? Вставить экземпляр "большого" блока, зайти в редактирование многострочного атрибута и несколько раз применить команду "вставить поле" со ссылками на разные атрибуты "маленького". Потом эту связку большого и маленького сохранить в отдельный блок или шаблон и использовать.
PS Внимательно посмотрел пояснения к большому многострочному атрибуту в прикрепленном к #1 блоке. Не много ли свалено в одну кучу? Имеет смысл разбить на несколько...тот же номер проекта вряд ли будет многострочным, это применимо только к названиям. PPS Нескромный вопрос: для чего Вы используете АЕ? По назначению или только для ведомости листов? Если только второе, то в стандартном Акаде есть подшивки, они лучше... Последний раз редактировалось kp+, 07.11.2012 в 19:23. |
Томск
Позже выложу пример моего деяния. )))
Но у меня, как я описывал, не получается размножить значение одного атрибута на несколько в одном и том же блоке. Когда я применяю значение поля выбранного атрибута для других, то берется значение по умолчанию и оно не изменяется когда во вставленном блоке записываем новое значение атрибуту. Цитата:
А по поводу PPS: AutoCAD Electrical применяем совсем недавно, пока только для удобства работы с проектом. (очень удобно) С подшивкой немного не то получается, хотя особо не вникал. А вообще AE планируется применять уже в следующем проекте по назначению. Планируется переход с Eplanа в AE. Сейчас идет процесс изучения. |
Томск
Приветствую всех заинтересованных людей ))) Я справился с поставленной задачей и создал динамический блок основной надписи с обновлением многострочных атрибутов с помощью утилиты автоматического заполнения основной надписи в AutoCAD Electrical (2012) (спасибо пользователю kp+ за помощь в этом деле).
Как и обещал выкладываю завершенный вариант в качестве шаблона. Может кому пригодится. Файл .dwt в форуме не выкладывается, поэтому выложил .dwg |
В AutoCAD Electrical 2012 не работает DesignCenter | Fedorino | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 19.12.2011 12:56 |
Из AutoCAD Electrical в Inventor и обратно. Обмен опытом и поиск ошибок | Lioon | Прочее ПО от Autodesk | 5 | 22.11.2011 17:56 |
прошу помощи AUTOCAD Electrical | bag | AutoCAD | 13 | 24.05.2005 19:08 |
AutoCAD Electrical 2004 | AXEL | AutoCAD | 1 | 05.10.2004 12:54 |
Что за AutoCAD Electrical 2004??? | URKA | AutoCAD | 2 | 19.02.2004 14:58 |
