Здравствуйте!
Буквально только что познакомился с утилитами. Отличная вещь, сильно выручает. Полистав форум, попадались посты с обсуждением функции задания толщины линий для ссылки только в текущем чертеже по образу и подобию BGCOLORXREF. Существует ли сейчас такая функция? Может есть отдельный лисп? Объекты подгружаемого чертежа имеют толщины линий, отличные от "По Слою" |
Не совсем. Данная команда требует изменения исходного (подгружаемого) чертежа путем задания всем объектам свойств "По Слою".
А команда BGCOLORXREF из набора утилит не затрагивает исходный чертеж. Или команда _setbylayer работает только в текущем сеансе? |
Ув. VVA!
Пожалуйста, что изменить в функции bg:block-color (BGBLCC - Изменяет цвет выбранных блоков), чтобы игнорировать, например, атрибуты и тесты (перекрашиваем всё внутри блока, кроме текстов и атрибутов)? |
Для атрибутов просто закоментарить кусок
Чтобы исключить тексты нужно вносить изменения в ф-цию _pl:block-color Пока у меня большая загрузка на работе, времени нет ----- добавлено через ~2 мин. ----- Отдельной функции в этом сборнике не существует. Как вариант - ссылкам задать уникальный цвет, например 151, а при печати в ctb файле этому цвету задать нужный вес линии
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.10.2014 в 17:14. |
Инженер Регистрация: 29.07.2013
Команда - BGBLCC - отличная. вот только хотелось бы еще одну что-то на подобие для следующей ситуации. Есть блок, в нем еще один блок, и название допустим у этого единого блока - СУПЕР БЛОК. Если я делаю копию блока СУПЕР БЛОК, то естественно их получается два. НО вот когда указывю командой - BGBLCC - один из блоков и меня цвет блока, второй дубликат тоже меняет цвет. А как сделать так что бы у дубликата не менялся цвет. просто на чертеже много всталвенно блоков однотипных с одним и тем же именем, а программа разом меняет их все. Как сделать так - что бы именно для выбранного меняла цвет
Обновил до версии 2.29
И снова я. После применения bgcft, в таблице, символы метр кубический превращается в метр квадратный. Шрифт mipgost, коды символов не менялись. Меняется независимо вставлен метр куб. одним символом или двумя. За пределами таблицы, в тексте все хорошо.
shartal, Выложи пример. BGCFT форматирование текста не трогает. По поводу #209 настройки высоты текста и поворота хранились в свойствах ячейки. Я сначала читал текст, записывал в ячейку пустую строку, потом снова записывал прочтенный текст. При записи в ячейку пустой строки и слетали изменения, примененные индивидуально к ячейкам. Я эту строчку просто закомментировал.
Обновил до версии 2.30 Проблема связана с этим vla-get-textString \U+ symbols
Как решить 100% для таблиц не нашел. Пока исключил обновление ячеек, если в них не содержится полей. Попасть на проблему можно в случае, если 1. В одной ячейке содержится и поле и текст с юникодом (\U+ ... ) 2. Если значение поля совпадают То есть если в таблице есть 2 ячейки с полями, возвращающими одинаковые значения и в этих ячейках содержится текст с юникодом (\U+ ... )
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 06.11.2014 в 22:11. |
Уважаемые авторы программы Можно преобразовать атрибуты в текст в размерах в таблицах без разрушения элемента (например как в вопросе http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...#post1335098)? Было удобно иметь такую команду в арсенале. Спасибо!
zmejsan, Обновил до версии 2.31
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
