Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нарисовать программно полилиню заданной толщины
Непрочитано 30.03.2014, 10:33 #1
remlin
Здравсвуйте! сам я программист Delphi, с лиспом не очень. Помогите написать функцию лисп, которая рисует полилинию заданной толщиной. (Global width).
т.е. рисование должно быть аналогично комманде pline, только сразу должно рисоваться с толщиной, переданной в параметре функции. Спасибо!
Непрочитано 30.03.2014, 19:42
У LightWeightPolyline есть свойство ConstantWidth. Его и устанавливай
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 22:26
remlin
посмотрел пример в хелпе по этому свойству. там сначала создается список точек, а потом создается вся полилиния - это для меня понятно как сделать.
непонятно как мне указывая точки на экране рисовать полилинию уже с нужной толщиной. Я уверен что код для этого не более 10 строк, но для меня это не тривиальная задача, поэтому прошу привести образец функции.
remlin вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 22:47
gomer
строю, ломаю
Украина
переменная PLINEWID не поможет?
gomer вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 22:50
gomer, так ее потом восстанавливать обратно надо будет... ИМХО геморрой лишний.
Непрочитано 31.03.2014, 22:52
gomer
строю, ломаю
Украина
рисование програмноручками сам по себе геморрой...
gomer вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 22:53
Ну, в общем, у автора топика варианты уже есть
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 23:25
remlin
Ну вариантов пока не много )).
Подскажите, что в этом коде не правильно:
[Выделить все]
 (defun c:DrawPline ( )
  (setvar 'plinewid 3.0)
  (command "_pline")
  (setvar 'plinewid 1.0)
Вроде бы по моему мнению должно перед началом рисования толщина устанавливаться на 3.0, а после рисования на 1.0.
Но в данном случае толщина сразу сбрасывается на 1.0. Где-то что-то пошло не так?
remlin вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 23:55
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от remlin Посмотреть сообщение
А где цикл указания точек?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 19:13
remlin
а куда его вставить и как он должен выглядеть?
remlin вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 19:57
gomer
строю, ломаю
Украина
Вставить - это на других сайтах, а вам нужно научиться мыслить алгоритмически иначе ничего не получится
gomer вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 20:25
ShaggyDoc
Если рисовать LWPOLYLINE командным методом, то физическую ширину можно указать опцией после задания первой точки:
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_.PLINE"       first_point     "_Width"   pline_width     pline_width     next_point ... .... "")
Здесь точки в текущей ПСК, ширина полилинии с учетом масштаба, т.е. явно не 1.0, а например 500.0
Если делать через VLA, то наподобие:
[Выделить все]
 (defun ru-pline-add (points is_closed width lineweight ltype / obj)
Пример:
(ru-pline-add (list (list 0 0) (list 10000 1000) (list 10000 20000) (list 0 20000)) nil  0 50 "HIDDEN")
  (ru-error-catch
    (function
      (lambda ()
        (setq
          obj (vla-addlightweightpolyline ;; создать полилинию
                (ru-obj-active-space)
                (ru-conv-list-points-to-variant-array
                  (apply
                    'append
                    (mapcar 'ru-conv-3dpoint-to-2dpoint
                            points
                    ) ;_ end of mapcar
                  ) ;_ end of apply
                ) ;_ end of ru-conv-list-points-to-variant-array
              ) ;_ end of vla-addlightweightpolyline
        ) ;_ end of setq
        (cond
          ((and
             (vlax-read-enabled-p obj)
             (vlax-write-enabled-p obj)
           ) ;_ end of and
           (if is_closed
             (vla-put-closed obj :vlax-true)
           ) ;_ end of if
           (if width
             vla-put-constantwidth obj width) ;; установить ширину
           ) ;_ end of if
           (ru-lw-set-for-obj obj lineweight)
           (if Ltype
             (ru-ltype-apply obj Ltype)
           ) ;_ end of if
           (vla-update obj)
           obj
        ) ;_ end of cond
      ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of function
    (function (lambda (x)
                (princ (strcat "\nОШИБКА RU-PLINE-ADD " x))
                nil
              ) ;_ end of lambda
  ) ;_ end of ru-error-catch
) ;_ end of defun
Здесь точки передаются списком, могут быть заданы is_closed (замкнутость), width (физическая ширина), lineweight (вес) и ltype. Да еще и ловушка ошибок предусмотрена.
Ну и можно через entmake, но более муторно.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 20:57
remlin
мне наверное больше подходит это:
[Выделить все]
но после выполнения данной процедуры, переменной 'plinewid присваиваеться новое значение. Как мне вернуть это значение обратно, какое оно было до выполнения данной процедуры?
remlin вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 11:20
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Даже на мой взгляд лучше программные методы, чем командные. как в команду передать переменое количество точек? лучше уж разобраться как вершины хранятся в чертеже и в том же виде передавать их программе либо dxf-кодами либо vla
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 19:34
remlin
Если использовать функцию ru-pline-add, то для построения полилинии надо знать заранее координаты её вершин, чтобы передать их в функцию.
При использовании ru-pline-add сначало, как я понимаю, нужно набрать точки, передать их в функцию, а уж потом построится полилиния.
Но в моем случае мне нужен аналог комманды _.pline, когда полилиния "тянется" за курсором, и точки набираются последовательно.
Как можно использовать эту функцию для моего случая?
remlin вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 19:54
1 | #16
ShaggyDoc
Для таких интерактивных случаев надо делать совершенно иначе. Надо использовать (vl-cmdf "_.PLINE"). Если необходимы какие-то действия, отсутствующие в штатной команде, то функцию vl-cmdf надо применять несколько раз, не завершая.. После каждого неполного применения делать что надо, потом снова вызывать vl-cmdf, передавая ей следующие ожидаемые аргументы. И в самом конце завершить.
Непрочитано 03.04.2014, 16:51
1 | #17
ciril
САПР
[Выделить все]
 (defun c:emupline  (/ x00 x01 x02)
  (setq x01 (entget
              (entmakex
                (append '((0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 2) (370 . 30))
                        (mapcar (function (lambda (e00) (list 10 (car e00) (cadr e00))))
                                (list (progn (initget 1) (setq x00 (getpoint "\nУкажите начальную точку полилинии...")))
                                      (progn (initget 1) (setq x00 (getpoint "\nУкажите следующую точку полилинии... " x00))))))))
        x02 1)
  (while (and (progn (initget "Завершить")
                     (setq x00 (getpoint "\nУкажите следующую точку полилинии или <Завершить>... " x00)))
              (not (eq "Завершить" x00)))
    (entmod (setq x01 (append (subst (cons 90 (+ 2 x02)) (cons 90 (setq x02 (1+ x02))) x01)
                              (list (list 10 (car x00) (cadr x00)))))))
  (princ))
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 21:25
remlin
Спасибо ciril. Не знаю как - но это работает, так как мне и было нужно!
remlin вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 10:38
ciril
САПР
Не за что. Оно примитивно работает: строится полилиния заданного веса по двум указанным точкам, извлекается список с ее характеристиками, в цикле пока указываются точки этот список дополняется и по нему модифицируется полилиния.
ciril вне форума
Непрочитано 06.01.2020, 11:32
Tesan
Доброго дня, возможно ли чтобы линия чертилась не с заданным весом, как у вас а именно шириной ?
Нашел такой макрос для вычерчивания полилинии с заданной шириной: ^C^C(setq pwid (getvar "plinewid");plinewid;<требуемая ширина>;_pline;(while (> (getvar "cmdactive") 0) (команда пауза)(setvar "plinewid" pwid) но почему то не работает
Tesan вне форума
Отклонение не более 10% от заданной толщины стяжки Picnic Технология и организация строительства 9 07.01.2014 20:16
Помогите программно нарисовать профильную трубу! Владимир М Программирование 19 20.12.2006 11:10
