05.10.2016, 17:14 | #1 | |
VBA autocad выбор уже нарисованных объектов, определение координат
1. А справка в эти 3 источника входит? Я почему спрашиваю, в справке это написано. И про выбор объекта и про его свойства, и как их читать и как задавать...
2. Как то так получаете последний объект. Код:
Последний раз редактировалось Boxa, 05.10.2016 в 17:46. |
----- добавлено через ~44 мин. ----- А можете подсказать, почему не присваивается значение endpoint? По справке все вроде так, тип данных variant Код:
Выполнить выделение по аналогии с sssetfirst на VBA, насколько я помню, не получится. Только посылать в ком.строку соответствующих кодов: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=3893 или https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=3894
Boxa, я так понимаю, что надо выделить, а не выбрать.
Кулик Алексей aka kpblc, задача то у автора топика была выбрать... наверное я в ответе не совсем точное слово использовал, про выделить, наверное так: https://forums.autodesk.com/t5/visua...d/td-p/5290073
Но я это не проверял |
Выбор модулей под AutoCAD Civil 3D/AutoCAD для обработки и подготовки данных инженерных изысканий (линейная часть) | Константин Климов | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.09.2014 14:27 |
Быстрый выбор подобных элементов в AutoCad 2010 | kolya161 | AutoCAD | 4 | 28.07.2014 15:07 |
Программа просчета объектов в AutoCad. Связь с MySQL. | gash90 | Программирование | 30 | 06.07.2010 22:05 |
Автоматический выбор объектов в последовательном порядке. | Terminator637 | AutoCAD | 15 | 31.03.2010 19:54 |
