Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Ошибка при вызове dlc диалога
Непрочитано 19.12.2019, 13:51 #1
valerik88
Мне нужно, что бы диалог менялся по ходу работы. Т.е. выбрал в нём поле - появилось следующее поле для выбора. Генерирую диалог, записываю его во временный файл и вывожу. Всё работает, но в момент второго и последующего запуска команды
[Выделить все]
 (new_dialog "textSD" dcl_id)
выбивается ошибка toDoc:переопределяется ключ "(см. скриншот). После нажатии кнопки Ок на окне ошибки программа продолжает нормальную работу. Т.е. всё работает как надо, но выбивается эта ошибка.
Есть идеи?
Непрочитано 19.12.2019, 14:19
1 | 1 #2
Ага. Смотреть, что в диалоге творится - у тебя там как минимум 2 элемента с одинаковыми ключами.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 14:53
valerik88
Точняк! Спасибо. Проблема решилась.
valerik88 вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 16:59
| 1 #4
Семёныч
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Проблема решилась.
Проблема решилась для dcl. Для dlc ничего не решилось и вряд ли когда-нибудь решится.
Семёныч вне форума
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 682 03.03.2020 10:31
Фатальная ошибка при вызове окна параметры ошибка диспетчера плоттеров nexxxt90 AutoCAD 0 03.04.2019 08:21
Ошибка при загрузке окна диалога. Как побороть? AlexSheep LISP 10 09.02.2018 14:13
До появления окна диалога выбора файла вылетает ошибка rtyu AutoCAD 8 21.01.2016 11:54
фатальная ошибка при вызове свойства слоев в автокад 2009 dengi AutoCAD 4 01.10.2009 12:20
