Как правильно заводить сети электрики и вентиляции в рентгенкабинет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно заводить сети электрики и вентиляции в рентгенкабинет?
Непрочитано 29.10.2020, 07:09 #1
boha47
Есть проект: (РД) на 1 и на 2 этажах в здании профилактория организовывают в части помещений рентгенкабинет (на одном этаже) и компьютерную томографию (на другом этаже). Т.е., например, на 1 этаже есть комната управления и рентгенкабинет. На 2 этаже над комнатой управления 1 этажа помещение компьютерной томографии, а смежно с ним на 2 этаже комната управления (над рентгеном первого этажа).
В обоих случаях согласно СП 158.13330.2014 сети электрики заходят в пом. ренгена/томографии из комнат управления в канале в полу.
Но согласно СП 158.13330.2014 нет указаний, как должна заходить вентиляция!!! И ОВешники тянут приточку/вытяжку из комнат управления в рентген/томографию просто через стены без каких либо мероприятий!!!! Меня терзают смутные сомнения, что так правильно. Точнее, я уверен, что ОВешники не правы!!! Как же защита от излучения?!!! Стены толстенные из ж/бетона. И так просто в них хотят наделать отверстия размером более 0,5 м по высоте/ширине!!! Но как заставить ОВешников изменить решения. Что есть в нормах? Может, есть типовые решения? Кто что скажет? Заранее всем спасибо!
Непрочитано 03.11.2020, 15:52
Jоhnny
М.О.
По поводу электрики, я видел только то что управление и сама комната были в пределах одно кабинета. Что касается ОВ тут сказать не могу. А стены толстенные только в этих кабинетах, или может в принципе по всему зданию несущие стены такие? Видел так что ренген кабинет состоит из двух комнат, это типа предбанник , там где стол стоит, щит управления, и за дверью само оборудование. Не знаю как там от радиации сильно защитят стены, да и там же не такая радиация как на атомках, это же медецинсое оборудование. Попробуйте с технологом пообщаться если таковой имеется. Мне кажется что проектировщики правы. А какие Вы видите мероприятия, фильтры чтоли какие-то от радиации
Почитайте СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
7.2.3.1 Вентиляция в зданиях должна исключать возможность перетоков воздушных масс из зон (помещений) с относительно низкими требованиями к чистоте воздуха в помещения с более высокими требованиями.
7.2.3.3 В зданиях медицинских организаций, как правило, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Допускается естественная вентиляция в зданиях медицинских организаций общей площадью не более 500 мСП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2), за исключением помещений классов чистоты А и Б, рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лучевой терапии, диагностических лабораторий.
7.2.3.9 В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха по чистоте приточно-вытяжная вентиляция в помещениях классов чистоты А и Б, а также в блоке радионуклидного обеспечения радиологических отделений и лабораторий должна работать в непрерывном режиме.
7.2.3.23 Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции должны предусматриваться для: операционных блоков; секций реанимации и интенсивной терапии; секций для новорожденных, недоношенных и травмированных детей; отделений медицинской визуализации (для рентгеновских кабинетов и кабинетов магнитно-резонансной томографии предусматриваются отдельные вытяжные системы); радиологических отделений; лабораторных отделений; отделений грязелечения, водолечения, сероводородных ванн; радоновых ванн, лабораторий приготовления радона; бункера циклотрона; группы "чистых помещений" блока радионуклидного обеспечения (общеобменная); блока прочих помещений блока радионуклидного обеспечения; вытяжных устройств блока радионуклидного обеспечения; блока радионуклидной диагностики; холодильных камер; аптек; а также по технологическому заданию.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 17:05
GeorgeOrange
Рентгеновские кабинеты в части защиты от излучения проектируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Фактически смысл расчета элементов защиты сводится к тому, чтобы уменьшить воздействие прямого луча излучения от заданного источника на тело человека возможно присутствующего в соседних помещениях. То есть нет указаний на полную герметичность помещений с ИИИ. Нужно лишь создавать на пути луча препятствие необходимой толщины и характеристики материала. Но не менее важно расстояние, в формуле расчета кратность ослабления обратно пропорциональна квадрату расстояния. Если на верху стены есть отверстие под воздуховод, то не сложно в разрезе посчитать куда излучение сквозь него проходит и попадает ли туда человек.
GeorgeOrange вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 19:57
Сообщение от boha47 Посмотреть сообщение
Не выдумывайте сами себе ограничения!
Воздуховоды металлические? Значит ничего через них не пролезет,
нынешние рентгенизлучатели слишком слабы, чтобы через воздуховоды куда-то пролезать
Непрочитано 04.11.2020, 09:51
kp+
идущий по граблям
Как диванный эксперт, вставлю 5 коп., больно тема интересная. По ссылке приведен отчет, как негосударственная экспертиза принимала какой-то рентгенкабинет.
Конечно, сумбурно, но все же есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, в т.ч. по вентиляции.
https://stroy-expertiza.ru/provedeni...ie-proektu.htm
kp+ вне форума
В каком подразделе Раздела 5 ИОС должны разработаны проектные решения по отводу конденсата создаваемой системы вентиляции и кондиционирования Бамбук4 Организация проектирования и оформление документации 4 01.09.2020 10:09
Civil 3D. На продольнике трубопроводной сети в полосках данных отображается лишняя информация. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.06.2019 23:29
Civil 3D. Как отменить поворот условных обозначений колодцев сетей при создании сети? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.04.2019 15:42
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
