Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Испытание кабеля напряжением 35 кВ длиной порядка 100 км.
Непрочитано 19.02.2021, 14:47 #1
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Уважаемые Коллеги добрый день.
Ранее с таким не сталкивался.
Подскажите пожалуйста, может кто знает (я нет ), как, а главное чем именно (например) производятся испытания (неделимых) кабелей длиной порядка 100 км, номинальным напряжением 35 кВ. Т.е. я предполагаю, что у испытательной установки должна быть соответствующая для этой длины (100 км) мощность.
Непрочитано 19.02.2021, 15:03
Снова в деле
Что значит мощность прибора?
Мощность потребителей какая? Ноль. Значит и мощность прибора такая же должна быть. Ну почти.
Другой вопрос, что такая КЛ, это огромный конденсатор, который после снятия напряжение скопит в себе заряд, достаточный слона убить. А то и не одного. Надо резистором снять потенциал с кабеля не забыть.
Первый попавшийся прибор: https://www.electronpribor.ru/files/...ver_30ps-1.pdf
Максимальный ток 12 мА постоянки и 35 мА переменный.
Кабели напряжением, кВ Испытательное напряжение, кВ Допустимые значения токов утечки, мА Допустимые значения коэффициента асимметрии ()
35---------------------------------------- 175 -------------------------------------------------------- 2.5 -------------------------------------------------- 10
Вроде отдельных требований от длины линии не нашел.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2021, 15:11
RIG1978
Pavel_V добрый день.
Вы какой длины кабели испытывали? Я около 10 км, установкой размером с письменный стол, зарядка линии шла примерно минут 10-15 и то на каком-то этапе боялись, что не справится и потери будут больше, чем может компенсировать установка...
Вопрос не праздный, а для тех у кого возможно есть реальный опыт проведения (участия или проработки) испытаний настолько длинных линий.
Последний раз редактировалось RIG1978, 19.02.2021 в 16:23.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 08:16
Снова в деле
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Если потери будут больше, чем по ПУЭ, то линия не годна, не? Испытательные установки выпускаются с запасом по току. 100 км не встречал, но первый раз слышу, что по длине может быть какое-либо ограничение. Да хоть несколько часов пусть заряжается. В чем проблема то может быть? Наладчики сами отказываются измерения выполнять?
Автор темы   Непрочитано 26.02.2021, 17:10
RIG1978
А если переменным током?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 06:27
Снова в деле
По ПУЭ можно и переменным и постоянным измерять. В зависимости от желаний заказчика и возможностей лаборатории.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 09:23
RIG1978
Павел.
Ну причем тут можно или нельзя? Я же не школьник, я более 20-ти лет в отрасли.
У меня вопросы: Чем? Как? К тем, кто производил или прорабатывал испытания линий большой протяженностью. Доп. вводные: переменным током, любой частоты до 400 Гц.
Под (Как?) подразумевается, возможно кто-то подключал несколько установок в паралель, или делал испытания в несколько этапов, сначала с помощью одной установки (или сети) заряжал линию, а затем подключалась другая и производились испытания, мне сложно сказать, у меня нет знакомых кто проводил такие испытания? Я не проводил испытания линий более 10 км длиной, но моего опыта проведения испытаний хватает, для того, что бы понять, что испытание настолько длинных линий не банальная задача ...
Например некоторые поставщики приборов и оборудования для проведения испытаний, уже сказали, что это не возможно...
Последний раз редактировалось RIG1978, 03.03.2021 в 11:20.
RIG1978 вне форума
Разделение КР на марки КЖ, КМ sentury Конструкции зданий и сооружений 5 09.05.2020 16:55
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 42 19.07.2019 09:25
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36
Балки пролетного строения длиной 11,9 м, высотой 1,23м, изготавливаемые в опалубке балок длиной 24 м по типовому проекту инв. № 384/46 Союздорпроект Anton_6 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 01:30
документы по прокладке кабеля primal Электроснабжение 14 16.07.2012 11:30
