12.10.2015, 12:15 | #1 | |
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский
INJENER
Kazakhstan
"Товарищи ученые, у меня в подвале который год происходит стук. Объясните, от чего он"
Поподробнее - что делал, где файл...
Nikolays, это ни о чем. Мог бы посмотреть уже то что есть на форуме по данному типу. Это сообщение - не тип ошибки АКАД. А номер по порядку ошибки Windows. Т.е. конкретного ничего не дает. Поэтому и требует гуру описать действия, при которых ошибка появилась.
Век живи, век учись - ... |
И что? Где все недостающее?
----- добавлено через ~2 мин. ----- И flatten показывает наличие 2D-полилиний с единственной вершиной (проверял на acad2012)
INJENER Регистрация: 03.05.2007
Kazakhstan
при взрыве и удалении прокси объектов в этом файле у меня обнаруживается всего 4 прокси объекта, а у вас почему то 207, а насчёт 3D это проект на топосъёмке и поэтому точки имеют отметки и горизонтали отображены полилиниями с высотой
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
autocad 2013, sp2: 147 прокси.
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1C3E83> Всего найдено proxy-объектов: 147. Из них proxy-примитивов: 0. Всего удалено proxy-объектов: 147. Из них proxy-примитивов: 0. |
demandload - 2; перезапуск AutoCAD. Проверял, кажется, на 2012.
Обычно наоборот. Если у вас показывает меньше, значит, скорее всего, установлено что-то ещё, кроме голого АКАД. SPDS там или какие enabler'ы и т.п.
Как раз НЕестественно для подавляющего большинства пользователей. Такие вещи надо в самом начале говорить. Для облегчения выявления ошибок. Может, у вас как раз работа этих дополнений и вызывает ошибку?
AutoCAD 2008. Фатальная ошибка: unhandled access violation reading 0x2b555c48 exception at 623cda05h | L!ON! | AutoCAD | 18 | 21.09.2012 20:43 |
Не запускается AutoCad 2008 | Iskandarsho | AutoCAD | 2 | 07.10.2010 10:48 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AutoCAD 2007: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА..at 69621fadh | astim | AutoCAD | 2 | 05.02.2009 15:28 |
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) | hrusr | AutoCAD | 15 | 20.05.2008 12:21 |
